"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Соотношение воды к одному мешку песокобетона весом 50 кг. равняется 5-6 литров воды, подвижность раствора зависит от воды в смеси, увеличивать соотношение воды для увеличения подвижности не рекомендуется, в устройстве тонкой стяжки от 20-40мм, рекомендуемое соотношение не более 7-8 литров на мешок весом 50кг.
  2. Ежа555
    Ежа555
    Ежа555
    Самара
    Смотрел обучающее видео по монтажу трапа АСО, они как раз полусухой и делают, несколько видео забугорных видел, тоже полусухая, так что думаю с примыканием все нормально, да и к тому же по стяжке эластичная еще гидроизоляция идет, потом еще плитка с эластичной затиркой.
    @Turbosol, М200 можно пользовать, как считаешь?
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Сухую смесь? Не, не желательно.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Оптимальное водо/цементное соотношение - 0,4. Т. е. на 100кг цемента должно быть 40л воды.
    Меньше - раствор будет пересушенным, больше - раствор будет давать усадку, лишняя влага будет вымывать цемент из раствора, марочность будет падать.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    У каждого производителя своя рецептура по составу компонентов, у одного 8кг цемента у другого 12-14
    Вот и гадай, а пропорции никто не раскрывает, тайна коммерческая так сказать.
  6. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Добрый вечер.
    Есть квартира, 36 м2 и 24 км от МКАД, в ней хочется сделать полусухую стяжку с фиброй и дорожной сеткой по плитам флорбатс. Под плитку с теплым полом и паркет.
    Подскажите, достаточно такого пирога? Хочется сделать один раз и забыть.
    Посоветуйте хорошую фирму, которая возьмется за такой объем... А то у всех от 100 или 200 м2...
    Насыпные полы кнауф не внушают доверия...
  7. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Товарищи, тоже выбираю метод стяжки.
    На днях у соседа смотрел как сделали ПС стяжку. Есть трещины, большие перепады. И самое главное - в нескольких местах зоны (где-то по 1м2), с которых стяжка смахивается просто веником. Почему-то в этих местах стяжка не схватилась как следует. Это от чего так? Плохо перемешали и утрамбовали?
    Понятно, что эти места и все что плохо держится отскребут и прогрунтуют, потом положат плитку. Что дальше может с плиткой произойти? Поскольку эта стяжка уже под подозрением, может ли она уже под плиткой продолжить крошиться и отслаиваться вместе с ней? Или что сразу не отвалилось, то уже не отвалится?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Все не так. Плохие исполнители, сырье и оборудование.
    Если совсем стяжка как песок, то отвалится плитка.
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Тогда еще такой вопрос. У меня будет водяной ТП. Как и многие здесь, я в пособиях по ТП видел рекомендацию делать стяжку из бетона с высокой маркой прочности и даже с метал. армированием.
    Зачем нужна высокая марочная прочность применительно к стяжке? У несущих конструкций, перекрытий это понятно - есть большие силы сдавливания, прогиба. В стяжке таких напряжений вроде и близко нет. Или это только при наличии ТП такие требования? Что там за силы возникают, что нужна высокая прочность? Температурные колебания?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @wersubs, есть рекомендации на что угодно. Но по личному опыту ЦПС всегда готова дать трещины, а щебень дает объемное армирование.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если это не в комплексе плитного фундамента, то арматурная сетка только для монтажа труб теплого пола, причем это чуть ли не самый дешевый способ.
    На мой взгляд выше М150 нафиг и не нужна прочность в стяжке под бытовые нужды. Но если берете бетон, то марку ниже М250 брать не многим дешевле.
    В том числе. Но, ИМХО, залили стяжку, дождались пока просохнет и все напряжения уйдут, кладем финишный материал.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для получения большей плотности и как следствие лучшей теплопроводности. Прямо в этой теме приводились цифры по теплопроводности классической стяжки и полусухой. Разница в теплопроводности, если не изменяет память, не более 15% просто это можно учесть еще на этапе проектирования ТП. Сантехники пугали моего соседа что ТП с такой стяжкой греть не будет, они гарантии не дадут и тд... Пришлось с цифрами показать разницу, в октябре запустили отопление, все в лучшем виде прогревается и работает.
    И всем у кого полусухие стяжки - это по прежнему цемент, которому необходимы прежние условия для схватывания - стяжку в течении нескольких дней нужно увлажныть - без фанатизма, идеальный вариант - в кратчайшие сроки накрыть пленкой. 28 суток на набор прочности никто не отменял, и наличие влаги в течении этого времени тоже.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, стяжка штука очень капризная. Делал на балконе, с фиброй, 500й цементб толщиной 50 мм. Пары мешков не хватило, взял у соседа 400той марки, трещин конечно в этом месте нет, но разница видна без приборов. Увлажнял, закрывал пленкой. Для прявильной стяжки нужен еще и песок определенный.
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Может быть все что угодно и что более вероятно это отслоение плитки с клеем от самой стяжки.
    Лучше передайте соседу что бы исполнителей пригласил с канистрой хорошей пропитки упрочнителя глубокого проникновения.
    Высокая прочность это сколько? м200 достаточно вполне.
    И в зонах где ТП особое внимание уделить на ленту демпферную, желательно 10мм толщины с небольшим нахлестом на пол + компенсационные швы в нужных местах, наиболее слабые это дверные проемы и внешние углы, трещит больше всего в этих местах.
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Сам очень люблю бетон, но в стяжке его ни разу ни у кого не видел. Есть на форуме примеры сделанной бетонной стяжки?
    Вот, что написано в пособии "Напольное отопление Thermotech", стр. 22: "Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5)".
    И еще точно видел в каком-то пособии, сейчас не вспомню в каком.
