"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Бетон ни как не альтернатива. Те же вода, цемент песок но еще + щебень. Какая же это альтернатива. В бетоне вода тоже замерзает. При замораживании воды стяжка просто не наберет прочности и покроется бугорками. Расковыриваешь бугорок, а там льдинка. Каким-то чудесным образом вода собирается в такие льдинки. Делайте полусухую стяжку сейчас пока морозы сильные не ударили. За недели две до реальных морозов основная вода успеет вступить в реакцию с цементом. Дальше мороз не страшен. Если в Ижевске морозы уже сейчас, ставьте пушки соплом вверх, на следующий день накрывайте стяжку. Кстати сама стяжка при созревании немного греет себя. Можно накрыть картоном и таким образом тоже сохранять тепло. Но проще всего добавить при замесе противоморозную добавку. Соль не позволяет воде замерзнуть (до -5 С работает отлично)
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Стяжка на улице? Ну тогда пушки отпадают. Остается накрыть+противоморозная добавка.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Только есть одно "НО" Полусухая стяжка более пориста, чем бетон. Соответственно- более водопроницаема. Если весной намочить эту стяжку талой водой, а ночью заморозить, то при кристализации, замерзшая вода будет разрушать стяжку и разрушит ее таки за 20-30 циклов. И не стоит думать, что это произойдет за 20-30 лет. Одного весеннего месяца достаточно. Когда днем температура плюсовая, а ночью еще минусовая.
  4. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Благодарю. Строители после стяжки приступают к стройке дома т. е. стяжка не до весны. Я понял, что ничего критичного не произойдет? У нас не наблюдаются великие морозы не Сибирь чай. Заморозки обещают по концу месяца. Значит быстро делать и закрыть пленкой? Какую добавку к раствору применить?
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, залили полусухую стяжку, строители говорят, чтобы я не открывал окна, ничем поливать и укрывать не нужно, т. к. это не бетон, это другая технология. Прошло 12 часов, трещин нет, дом не отапливается, я ради самоуспокоения полил из лейки всё водой, стяжка воду почти не вбирала. Уехал. Нужно ли повторить данную операцию и нужно ли было (сейчас уже поздно) чем-то укрывать полусухую стяжку?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу армированной сетки в полусухой стяжке... насколько я понял рекомендуемая: с ячейками 50*50 и толщина 4 мм. Верно?
    И еще вопрос по поводу стеклопластиковой сетки - такую можно в стяжку? Или она хуже стальной?
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Тоже интересен этот вопрос, насколько я понимаю сетка там нужна больше для удобства раскладки трубы ТП, а в качестве армирования используют фибру.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Насколько я понимаю, по прочности стеклопластиковая сетка в стяжке не уступает стальной/металлической. Но металлическая тяжелее, что вроде как лучше на ЗИ (если лучше, то на сколько существенней интересно) - или я ошибаюсь?
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Походу ответа никто не знает?)
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Сетка нужна для удобства раскладки и крепления к ней трубы ТП. И ВСЁ!
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Здравствуйте! Прошу подсказать Знающим по пирогу и по стяжке полусухой.
    В квартире черновой планирую по полу сначала проводку в гофрах и трубы отопления проложить, и затем сделать следующий "пирог":
    • 1 слой ППС или ЭППС 30-40 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень. Ранее рассматривался вариант вместо ППС/ЭППС – черновую ЦПС 25мм, но ППС дешевле, проще, быстрее.
    • далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс)
    • и сверху полусухую стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой.
    Вопросы:
    1. Какой плотности пеноплекс нужно под стяжку, чтобы не пружинила и не потрескалась стяжка? 25 или 35?
    2. Что лучше/эффективней и насколько? ППС или ЭППС?
    3. Пустоты между трубами и между гофрами и разрывы вокруг коммуникаций нужно чем то заполнять? Раствором?
    4. Армирующая сетка – можно ли использовать стеклопластиковую сетки? И лучше или хуже она, чем стальная?
    Заранее СПАСИБО!
  12. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    Люди добрые
    помогите кто чем может
    мы сами не местные ..ой не знаем.
    Частный дом: Уложили пенополистирол 20 плотности (у нас плотней не бывает хотя в проекте 25) просто на плиты перекрытия без дюбелей, клея или подсыпки песка на плиты перекрытият когда по нему ходиш пошатываетсяпошатывается под стяжку плавающего пола, слой утеплителя 150мм (3*50) 1й и 2йэтаж 50мм. Сверху пленка и должны уложить сетку с ячейками 150*150, теплый пол и полусухая стяжка 80мм.
    - а мне говорят теперь, что или просядет стяжка или потрескается и бухтеть может.
    1 -Что делать или снять все и положить экструдию,
    2 или сверху 20мм экструдии добавить для распределения нагрузки, (стяжка уменьшится до 6см)
    3 или снять один слой и добавить 50мм экструдии
    4 или ни..ра.чего не делать? и на 1м и на 2 этаже есть большие комнаты по 80м2.
    5 Стоит заливать стяжку с фиброй?
    Заранее СПАСИБО!
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    1. Пеноплекс Фундамент или Пеноплекс Гео
    2. Никто вам точно на этот вопрос не ответит...В задуманной вами конструкции вероятно эффективнее с точки зрения ЗИ будет ППС
    3. Нужно заполнять раствором
    4. Использовать стеклопластиковую сетку можно, но толку от нее вообще никакого не будет...нужна стальная сетка, чтобы повысить сопротивляемость стяжки на изгиб, толщина стяжки при этом желательна от 70-ти мм
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите допустимо ли укладывать Шумостоп К2 (или Роквул флор баттс) под стяжку в ванной, прочность стяжки не ниже м180
    1) Говорят если будет точечная нагрузка в виде чугунной ванной (которую планирую) стяжка может потрескаться
    2) Если будет затопление (в ванне это не редкость) то может дойти до ваты и она не сможет высохнуть и будет постоянный запах
