"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. ovladim
    ovladim
    ovladim
    Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. Полусухая стяжка выполнена по эппс и трубам теплого пола, общая толщина 70 мм (соответственно над трубами около 50 мм). Стяжка сделана более месяца назад. Недавно заметил, что в местах где сделан деформационный шов наблюдается подвижность одной части плиты по отношению к другой. На полу предполагается укладка керамогранита 900х450х10 мм, вот переживаю, не лопнет ли на стыках (
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Вы хотя бы в тех местах где нарезали швы сеткой металлической армировали стяжку?
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Допустимо укладывать. Нагрузка на одну опору у ванны с водой и человеком в ней не более 100 кг. Если человек который вас консультирует и говорит о том, что стяжка М180 может потрескаться, то подстрахуйтесь-положите под каждую опору какую-нибудь пластину 20смх20см (это для случая, когда вы не планируете под ванной укладывать плитку)...тогда точно не потрескается. Для того, чтобы в случае затопления вода не просочилась дальше плитки, то надо сделать гидроизоляция по стяжке.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Плитку укладывать планирую, так а если плитка будет, то даже подкладывать ничего не надо под ванну правильно ?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
