"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А еще ребра сделать, и П-образные перекрытия готовы! :)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Как стяжка одно, а как перекрытие:faq: ? Здесь на форуме была инфа по макс. нагреве плит перекрытия, по моему по СНИП не более 18* :nono:. Да и чисто теоретически - нагрев расширение, а значит ослабление в месте нагрева :faq:. Или не так ?
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Добрый день, обращаюсь к профессионалам: через какое время можно снять пленку с полусухой стяжки? Закончили вчера, сейчас под пленкой довольно таки нормальное увлажнение (крупные капли на пленке). Заранее благодарю.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Недельку подержите, вполне достаточно.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Учитывая погодные условия на сегодня, укрывание пленкой можно вообще упразднить за ненадобностью, с момента устройства через 2 дня пролить слегка водой и достаточно. Пленка нужна только при сквозняках и прямых солнечных лучах в жаркое время и все.
  6. Putzmeister
    Putzmeister
    Putzmeister
    Белгород
    На улице мороз. Как работать, ведь материал замерзает и станция.
    Можно ли добавлять известь в воду и в каком кол-ве?
    Какие добавки применяют, можно ли известь, посудомоечные?
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Применяют пластификаторы.
    А посудомоечные и известь нужно применять в 80-х. Так же как и считать цемент ведрами...
  8. Putzmeister
    Putzmeister
    Putzmeister
    Белгород
    Какой добавлять суперпластификатор, С-3 или АрмМикс Суперпласт? Что вы скажете о их положительных качествах?
  9. Putzmeister
    Putzmeister
    Putzmeister
    Белгород
    Необходимо растопить песок. Каким образом лучше это сделать? Что если инфракрасным обогревателем да ещё на жидком топливе! Кто имел с ними дело, справится ли он с большим объёмом песка?
  10. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Смотря что вам надо, если сделать горизонт во всем помещении и потом не ломать голову как довести до чистового вида то лучшего варианта чем полусухая стяжка нету. ИМХО.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Имхо. Скорее, важнее, чтобы стяжка выполняла свою главную функцию. А именно эффективно и желательно долго обогревала дом. И таки да, плотность в этом случае играет не последнюю роль.
  12. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Есть необходимость разместить деревообрабатывающий станок весом около 200кг, который немного вибрирует при работе. Пол будет из следующих слоев: ЭППС 100мм, стяжка 50-60мм, напольное покрытие - керамогранит или наливное полимерное. В стяжке будет водяной ТП.
    Нужно ли в зоне, где будет станок, какое-то усиление сделать, в частности, если будет использоваться полусухая стяжка? Можно там ТП делать или лучше обойти эту зону?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Практически не реально, я пробовал и пробую, придумываю решения, но пока без успешно.
    Если стоит задача разморозить песок, то машину 25м3 разморозить можно, глыбы мерзлые оттаят в течении нескольких дней если использовать систему типа теплого пола из кабеля или электроды стержни для подобных задач.
    А вот на большом потоке, когда уходит машина в день, тут игра не стоит свеч.
    Это стяжка обогревает дом? Это её главная функция?
    Толщина стяжки немного мала, лучше в этой зоне сделать 80 мм, армировать стальной сеткой.
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Стяжка - это выравнивающий слой между бетонным основанием и чистовым напольным покрытием.
    А обогревают дом отопительные приборы и системы, некоторые из которых бывают вмонтированы в стяжку пола.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго!
    Профи ПС стяжки, что скажете про полы по лагам? Как ведет себя стяжка? Каковы минимальные толщины? Как рассчитывать перекрытия, что бы не трещала?
