"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Putzmeister
    Putzmeister
    Putzmeister
    Белгород
    Оправдывают ли себя пластификаторы АрмМикс суперпласт и термопласт, прошу отзывы от тех кто их использовал.
  2. NewStroy
    NewStroy
    NewStroy
    Киев
    накрыть слоем стяжки в 2-3 см
    вот и получается Не полусахая стяжка только дороже(
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Рекомендую универсальный пластификатор Sika BV 3M. Часто с ним работаем.
    Делает раствор более пластичным - удобнее работать. Упрочняет и уплотняет ЦП стяжку, подходит для теплых полов.
    Продлевает "жизнь" цемента в растворе, но тут главное не переборщить с добавкой (использовать строго по рекомендованной пропорции), иначе он может на несколько дней растянуть процесс застывания стяжки.
  4. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Товарищи подскажите, не хочу плодить темы.
    У меня квартира в новом панельном доме. Хочу сделать полусухую стяжку. Хочу сделать звукоизоляцию Роквол Флор Батс. Подскажите как правильно создать бутерброд?
    На сколько верен данный:
    Бетонное перекрытие, флор батс, провода в гофротрубах (у меня 20 мм.) ,пленка (сколько микрон должна быть?), далее финиш полусухой стяжкой.
    Можно ли флор батс класть на провода? Если да, то нужно ли в вате вырезать каналы (для проводов)?
    заранее благодарю за ответ
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Лучше берите ROCKWOOL РУФ БАТТС В там плотность 180 кг/куб.м. и при 10% деформации прочность на сжатие не менее 65 КПа, что очень хорошо. Ваши Флор Баттс в 2 раза ниже прочность и ниже плотность.
    Плёнка - лучше ветрозащитную мемьрану типа ТАЙВЕК, воду сильно не пропустит, зато паропроницаема - минвата будет вентилироваться хоть немного. А плёнка закупорит всё.
    В вате под проводку делается вырезы - как в фильме выше показано и нет проблем.
    Лучший акустический пирог 50 мм минвата сверху 30-50 мм пенополистирол ПСБС-50 и затем 50-60 мм полусухая стяжка. Такой пирог ввиду разной плотности слоёв наиболее лучше будет гасить весь спектр шума.
    В разных материалах и разных плоскостях звук проходит и поглощается по-разному. Такой пирог перекрывает по максимум весь возможный диапазон и не нужна плёнка.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Тут мы тоже приняли участие, стяжку делали. Вставлю ролик.
  7. wersubs
    wersubs
    wersubs
    У меня ЭППС будет - на одном этаже 100мм (по фунд. ж/б монолитной плите), на другом 30мм (по пустотным плитам). Вы имеете в виду, что ЭППС будет проминаться в процессе эксплуатации? Даже, если такое представить, и стяжка где-то "провиснет" и не треснет за счет армирования, то все равно же от такого прогиба треснет плитка напольная, например.
    И еще вопрос про термошвы в стяжке.
    Есть помещения 10,5х4м и 7,5х7,5м. Везде будет теплый пол с рантовыми зонами, соответственно будет разница 5-10 градусов на полу между разными концами этих помещений. Нужно ли здесь делать термошвы?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, если заливать бетонную стяжку нужна ли фибра и уплотнение вертолетом, или хватит только вибратора?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    какую стяжку? если как в ролике, никаких вибраторов - они бесполезны. утаптывать только - амое эффективное. Затирать можно штукатурной пластиковой тёркой
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Для бетона (который жидкий и со щебнем) уплотнение вертолетом не нужно, хватит вибратора.
    Армирование бетона выполняется в основном арматурой или металлической сеткой.
    Но все зависит от планируемых нагрузок и конкретного случая. Может и фибры хватит.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А если самому полусухую делать, песок пойдет с камушками мелкими, или нужен именно речной мытый? а то лежит куча с прошлого года..и кто скажет какое правильное соотношение воды, цемента и песка? и почему все так трещин боятся?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @тарас вбг, 120 литров песка покрупнее, 50 кг цемента, 15-20 литров воды (до консистенции рассыпчатого творога)
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Благодарю! 6 см будет нормально по толщине? Будет теплый пол водяной 16 мм труба.
    Я так понял: все как Вы написали закидываю в мешалку, пластификатор, фибру добавляю, перемешивается все до рассыпчатого творога, потом рассыпаю между маяками, утаптываю хорошенько, правилом вытягиваю и потом теркой затираю? Или лучше как в видео прямо в кучу песка с цементом воду вылить, и так перемешав раскидывать?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если есть мешалка, не отказывайте себе в облегчении этого нелёгкого труда
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Еще хотел спросить: в моем случае можно делать полусухую? у меня полы по грунту, т. е. сначало, на скале залил ленту 1 м. высотой, потом сделал обратную засыпку слоями по 15-20 см песка, трабовкой проходя кругов по 10-15 каждый слой, сейчас укладываю два по 5 см ЭППС, пленку, сетку, трубу и стяжка..Хотел обычным бетоном, насосом залить, но площадь маленькая, поэтому не очень разумно получается по затратам, самому бетон мешать, надо щебень покупать, меньше 8-10 кубов не повезут, а мне куда стоко..Вот наткнулся на полусухую, нравиться, песок есть, цемента докупить только и можно делать, все до конца понять бы теперь...
    1. Маяки не понял пока как выставить на пенопласте.
    2. То что в предыдущем сообщении написал, минимальная толщина и процесс приготовления?
    3. Ну и еще может какие моментики учесть?
