"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А скоко цемента то брать на 1 куб раствора если у меня 4 куба? И какой 400 или 500 цемент, или пофиг?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    1. маяки формируются непосредственно в процессе устройства стяжки (заранее нельзя! должны быть "свежие") с помощью лазерного уровня
    2. толщина не менее 50мм, очередность загрузки компонентов- это религия, кто во что горазд, а итог один
    3. очень-очень желательно выполнять стяжку в отдельно взятом помещении без "холодных" швов, выполнять швы по проёмам, укрывать стяжку пленкой на пару недель и беречь от сквозняков, не затягивать с устройством финишного покрытия
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    полторы тонны на 4 куба раствора
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Это что означает? :faq:
    а почему так? если не успею в этом году?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    за один раз
    чтобы отделочники не ушатали, или укрывать двп
  6. Ежа555
    Ежа555
    Ежа555
    Самара
    Мужики, подскажите как быть. Подошел таки к стяжке в душевой, смесь М300 купил в конце декабря, думал, что в январе сделаю, но не получилось и только щас могу. Смесь лежит у меня в отапливаемой квартире уже получается 5 месяцев... на мешке написано, что срок годности 6 месяцев, неизвестно сколько лежала она в магазине... Срок изготовления не указан (Как думаете стоит ли ее использовать или лучше за новой все-таки? Какие последствия могут быть при использовании просроченной смеси?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Имхо, если комков нет, мешок не "каменный", то использовать можно. Ну процентов 30% прочности потерял, если смесь М300, то не принципиально для стяжки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Ежа555, у цемента падает марочная прочность, если смесь изначально была М300 - то проблем нет. А если в два раза меньше, что в общем-то допускается в кабул-подвале - то бесполезняк.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Ежа555, добавьте 5 кило цемента на каждые 25 кило смеси и получите прочность не ниже заявленной
  10. Ежа555
    Ежа555
    Ежа555
    Самара
    Спасибо! Парни. Мешок довольно жесткий,(если попинать то начинает проминаца) но я пару разрезал, смесь вся сухая, рассыпчатая, то есть как обычно, комков нет. Сделаю, как Трафарет сказал.
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Трафарет, обязательно ли затирать стяжку затирочной машиной? Планирую керамогранит положить.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Andreyka250, с цем. песчаной стяжкой вполне можно и без вертолёта обойтись, достаточно на след. день правилом бугры срезать, а вот с бетонной стяжкой он очень даже желателен
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Пардон, пост выше относится к классическим мокрым стяжкам, но и полусухую тоже можно сделать без вертолёта
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Трафарет, спасибо за совет. Читал что затирочная машина нужна для уплотнения полусухой стяжки. Вот я и задумался, нужна или нет. У нас в аренде все затирки сломаны, где взять не знаю.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вам можно положить плитку без клея сразу на гарцовку, по сути таже полусухая стяжка. Пошукайте тему про укладку плитки в которой один плиточник поделился тонкостями укладки плитки без устройства стяжки
