"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Подскажите вопрос пожалуйста.
    Есть основание фундаментная плита, при проектировании не озадачился системой ВТП, проектировщик и строители сказали 6 см. хватит.
    В итоге имеем 25 см. бетона, под фундаментом 10 см. ЭППСа теперь вопрос что делать со стяжкой по проекту она должна быть 6 см. максимально что могу уделить это около 8см. далее не дадут дверные проемы. Теперь мое предложение по стяжке: гидроизоляция (думаю хорошенько и качественно проклеить изолон 2-4 мм), ЭППС - 2 см., труба 16 РЕХ, сварная сетка и все это дело покрыть пескобетоном М300, вот пока склоняюсь к "полусухой" стяжке.
    Вопрос насколько жизнеспособны мои мнения, где есть ошибки буду рад за любую информацию
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Барьером для какой влаги выступает г/изоляция?
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    ну чтобы то что просочиться через швы ЭППСа не так быстро в плиту утекало?
    Хотя действительно может ее от туда убрать?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Т. е. это как бы и гидроизоляция, но наоборот? :)
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Может какая хитрость есть? В обычной мешалке (160 л.) мешаю и раствор не такой получается, как если в ручную (лопатой) мешать. Не натирается правилом. Плюс он в шарики скатывается.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У нас тоже было раз, что в шарики скатывался, причина была либо в добавлении латекса, либо цемент был быстросхватывающийся, в причине так и не разобрались, работали с "шариками"
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    намешайте пока мешается. потом на пол и сушите лопатами добавляя цемент и песок и перемешивая. Всяко облегчите намного замес и сам раствор будет значительно лучше перемешан
  8. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета! Прочитал всю ветку (что бы Октагон не упрекнул что читать не хотят, а только учи каждого в отдельности), но так и не нашел ответа. Какую стяжку использовать для теплых электрических полов (греющий кабель). Дом частный, первый этаж, фундамент - монолитная плита. На плиту куплен ЭППС (150мм.), мет. сетка и по сетке пойдет греющий кабель на хоз. половине дома. Сетку планирую не много поднять, чтобы она оказалась в стяжке. Сможет ли полусухая стяжка равномерно заполнить пространство под сеткой, т. к. для эл. греющего кабеля важно соприкосновение со стяжкой во избежании перегрева. Прошу откликнуться ГУРУ от стяжки!
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Перегрева не должно быть при любой стяжке, т. к. Т' пола не стоит поднимать выше 26'С
    имхо
    Отапливать дом эл. полом весьма накладно, его назначение- создание комфорта в дополнение к радиаторам или камину
  10. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Будут конвекторы и стоит хорошая отопительная кирпичная печь. Буду пробовать разные комбинации и искать оптимальную. А разве температура кабеля не будет выше температуры пола, хотя бы при режиме нагрева до установленной температуры
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Производительность одной бригады с пневмоподатчиком около 250 метров в смену
    производительность бригады с бетононасосом дотигает 1000 метров
    вопрос: каким способом стяжка будет выполнена быстрее? или сколько пневмоподатчиков необходимо задействовать для достижения сопоставимой производительности?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну не везде бетононасос пойдет в тему, а с полусухой смесь подать проще. Еще явная разность в стоимости бетонасоса и чудо-юдо пневматики. Плюс навязчивая реклама ;)
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для коммерческих площадей с интенсивными нагрузками адгезионная бетонная стяжка предпочтительнее, т. к. лучше "дружит" с финишными коммерческими покрытиями
    ИМХО полусухая сугубо квартирная
    А по цене полусухая дешевле в полтора раза
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давайте определимся что такое "взрослые нагрузки" - склад с постоянными рохлами, офис с вечными колесами на креслах и протертым до стяжки тонким линолеумом или торговые ряда где-нибудь в новомодных моллах.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Взрослые нагрузки заканчиваются в том месте, где человек переобувается в домашние тапки, всё остальное- суть кроилово заказчика и ловкий маркетинг "сухарей"
