"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. lenlena
    lenlena
    lenlena
    Добрый день! Помогите советом. Новостройка с уже имеющейся сухой плавающей стяжкой. Решили заменить межкомнатные перегодоки из пенобетонных блоков на каркасные. Пеноблоки стояли сразу на плите перекрытия. После демонтожа блоков необходимо восстановить стяжку, каркасные перегородки планируем ставить на стяжку. Отсюда вопросы;
    1. Можно ли ставить каркасные стены из гипсокартона на такую стяжку.
    2. Чем воссановить такую стяжку.
    3. Если возможно, то через какой промежуток времени на восстановленную стяжку можно возводить каркас.
    Спасибо!
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Перегородки лучше поставить на плиту, стяжка получится разделена по разным комнатам и Вы избавитесь от барабана размером с квартиру
  3. lenlena
    lenlena
    lenlena
    Дело в том, что не все стены останутся на своих местах. Некоторые будут смещены от первоначального положения, только две (границы санузла) останутся на месте.
    А если сделать разрезы по линиям будующих комнат или восстановить стяжку используя демпферную ленту и оставить первоначальное деление стяжки по комнатам (что для меня было бы предпочтительней)
    В любом случае хотелось бы узнать как (или чем) сухую стяжку можно восстановить, т. к. в одной из комнат ее откололи в углу, размер повреждения 0,5*1,5 м. Есть повреждения и в с/у.
    В комнатах стяжка плаваюшая (под ней какая то серая подложка), а в с/у лежит на перекрытии.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стяжку можно восстановить любым способом, главное сделать ровно и не пролить соседей
  5. lenlena
    lenlena
    lenlena
    Извините за назойливость, а можно поконкретней;
    1. Можно ли такую стяжку резать и если да то чем?
    2. Если проложить вдоль одной стороны этой "борозды" (она шириной 10 см, длина разная от 0,6м до 3м) демферную ленту, а по всей ширине восстановить подложку и залить, то будет ли восстановленный участок единым целым с другой частью стяжки?
    3. Восстановленные участки окажутся краями, можно ли на такой край возводить перегородку?
    4. Чем лучше восстанавить стяжку?
    а) такой же сухой смесью
    б) обычным цементно-песочным расствором
    в) или какой-нибудь самовыравнивающей смесью.
    Очень хочется получить конкретный ответ, может быть на некорректно поставленные вопросы. Просто хотим сделать своими силами и не напортачить.
    Если бы я имела дело со стяжками я бы вам все про них рассказала, что можно с ними сделать и чего нельзя.
    Спасибо!
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    1. режется болгаркой с алмазным диском, чтобы было меньше пыли диск во время реза поливайте водой из бутылки
    2. ничего этого не надо
    3. можно
    4. чем Вам удобнее из всего перечисленного
  7. lenlena
    lenlena
    lenlena
    Трафарет, спасибо большое за консультацию!
    Будем резать по периметрам новых комнат. Стяжку в комнатах хотелось бы восстановить такой же полусухой смесью, если не найдем готовую, воспользуемся рецептом с форума. В ванной зальем самовыравнивающейся смесью на цементной основе, надеюсь найдем, предварительно сделав гидроизоляцию под разрушенными участками.
    В разрезы зальем герметик какой-нибудь силиконовый нейтральный.
    В итоге будем думать, что барабана площадью с квартиру не получим.
  8. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Сегодня общался с одним, он сказал, что полусухая стяжка больше 8 см с большой вероятностью треснет где нибудь. Кто может прокомментировать?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    без объемного армирования щебнем - ЦПС трескается и при меньшей толщине, фибра, пластификаторы ситуацию конечно улучшают - но физика, есть физика ...
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Он сказал, наоборот, от 5 см до 7 см - проблем нет, а если больше 8 то треснет
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    бред натуральный - ЦПС штукатурка толще 2-3 см трескается повсеместно, а чем полусухая смесь лучше, ну разве что воды немного меньше.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @kam711, подскажите, вы у себя всё-таки, бетоном залили?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я в прошлом сезоне не успел, начались холода - в этом буду бетоном заливать.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Бред от вас. Трескание штукатурки имеет абсолютно другую физику, чем это в стяжке.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы еще расскажите, что ЦПС не трескается, а какая заказчику разница - из-за внутренних напряжений или чего-то другого...
