"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я делал пару лет назад стяжку самостоятельно в квартире 30 метров кв. Расходы были только на материалы, в итоге получилось на тыщу дороже, чем если бы я заказывал полусухую стяжку. Правда, я покупал готовую смесь кнауф из песка, керамзита и цемента. наверное, просто песок с цементом было бы дешевле. В туалете треснуло после высыхания. Везде, кроме кухни, пришлось выравнивать наливными смесями. Короче, больше я не хочу сам мокрую стяжку заливать. скоро предстоит ремонт в квартире 56 метров, вот выбираю между полусухой и регулируемым полом.
  2. marslem
    marslem
    marslem
    Сетку от труб теплого пола надо поднимать или пусть прям на трубах лежит?
    p. s плиты эппс с бобышками
  3. olhen2
    olhen2
    olhen2
    @Stariy, что значит "регулируемый пол" ? пытаюсь освоиться в данной теме :|: скоро предстоит тоже ремонт на 50 кв. м
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Это что-то типа пола по лагам, но в каждую лагу ввинчиваются регулировочные винты.
  5. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Если есть кто замешивал раствор для полусухой стяжке в бетономешалке, поделитесь опытом плиз.
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пробовал, в итоге отказался, очень неудобно. Проще в корыте лопатами.
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Здравствуйте. Прочитал всю тему в один присест. О полусухой стяжке узнал вчера из предложенного ютюбом ролика. Поскольку похожих исходников, за исключением упомянутых уклонов в бассейне не увидел, прошу персонального совета.
    Баня. На УШП. Промораживаемая 5х5. Три стандартных помещения - Ко По Мо. Если в комнате отдыха можно и выравнивателем обойтись, то в паре влажных помещений требуется сделать уклоны к трапу. Делать буду сам. Навыками замесов на плоскости владею. Ролик вроде понятный (тему Октагона пока не смотрел, хоть и две страницы). Итак, на бетонное основание, не шибко ровное, но горизонтальное, планирую уложить 20мм ЭППС, потом кабельный ТП на сетке, в стяжке, керамогранит .. Будет ли технология полусухой стяжки предпочтительной в моем случае ? Нигде не увидел - сколько эта полусухая смесь живет? Площадки выходят 2,5х2,5, наверно есть смысл поочередно и замес для каждой делать и обрабатывать ? Как в моем случае выполнять маяки ? Трапы находятся в углах квадратов .
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пробовал в доме много чего - от клеенного ГК, полусухой до бетона. Лучше бетона может быть очень хороший бетон. Особенно в помещениях с повышенной влажностью и возможностью проморозки.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже придерживаюсь такого мнения, причем рекомендую бетон заказать на смесительном узле.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сложный вопрос - когда стоит миксер и все носятся быстрее-быстрее - можно здорово напортачить. Я тоже думал сначала подогнать миксер - но потом убедили, что нормально сами замесят.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По опыту, в каркасных домах в СПб с утеплением под стяжкой 200мм. и стен 200 + мм. ни каких проблем. Шаг ТП - основной 200, рантовые 150.
    Правда зима была теплая:|:Думаю и в лютую проблем не будет.
    Собственно, все просто, общая максимальная мощность съема + 10-15% должна быть больше теплопотерь в холодную пятидневку. Чаще всего это легко достижимо в качественно утепленных домах.
    Правда, не нашел откуда у Вас цифра 15%?
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, прочитала что в состав раствора для полусух. стяжки нужна полипропиленовая фибра..А где ее купить? Звоню на строит. рынки, нигде нет и такое ощущение. что и не было никогда) Хотела сделать такой пол и не понятно где продают эту фибру..кто знает об этом, подскажите пож.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @елена ш, ищите в инете - на рынках вряд-ли найдете.
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    спасибо, получается этот способ устройства пола не пользуется популярностью в быту..предложений на рынке нет, т. к. спроса нет. Интересно, а в закрытом неотапливаемом помещении на пол что посоветуете под плитку?, мокрую стяжку можно? на деревянных лагах лежит доска 50-ка
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Полусухая стяжка хороша для промышленной укладки, когда подгоняется чудо-машина и за день делают пару этажей. Для квартир преимущественно юзают готовую ЦП смесь, по причине что щебень-песок завозить непонятно как.
    Мое мнение, что для дома и плитки лучше всего бетон с щебнем 5-20, но с ним работать несколько сложнее. Еще есть тонкий момент со стяжкой по доске - "барабан", я из-за этого уже срезал уложенный кусок стяжки на мансарде. Но в нежилом помещении может и пофигу.
