"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    На себе не рисковал...
    Для полусухой м. б. и так, опыта нет. Спорить против инструментального контроля не готов...
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По просьбе.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Согласен, очень многие кто не заинтересован вопросом (чаще всего это не конечный заказчик, а подрядчик сдает работу подрядчику) остаются и без информации и без пленки (тут можно конечно сослаться на то что страна у нас такая, но вот эти 500 рублей экономии на 300 тысячном заказе это глупо, тем более не своих 500 рублей)
    и тут согласен, но выбор должен быть, были пару случаев где пленку достать было негде, водичкой поливали (ночью раз в 4 часа)
    отчасти с вами не согласен, потому как в большинстве случаев от пленки есть польза, в подавляющем большинстве случаев.
    при определенных условиях (назовем их экстремальными) и такое может быть, прочность накрытого будет выше на 50% не накрытого, просто напросто влага за 2 дня абсолютно полностью выйдет из стяжки, сцепление потеряно...
    но я далеко не уверен что даже с потерянными 50% прочности этого будет не достаточно, как правило запас наоборот идет в несколько раз больший
    но тем не менее, мое личное мнение в пользу пленки
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это с фиброй? А на изгиб не делали? Больше всего эта прочность интересна.
    По разрушению кубов вроде как видно, что куски держатся на фибре и не распадаются...
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    С фиброй, не с фиброй, если не обеспечить нормальные условия созревания, то результат будет плачевным
  6. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    На 11м2 применять технологию ПС стяжки по-моему не стоит. Я, имея собственное оборудование и опыт устройства данной стяжки, не стал бы заморачиваться. Тем более углубляться в жаркие споры, исследования, фибра-нефибра, сетка-несетка, мы так и до расчетов штукатурки дойдём или вообще до шпаклёвки. Цем/песч стяжка (пусть она будет сделана по ПС технологии) - это часть черновой отделки, и применять какие-либо расчеты не целесообразно, уже всё давным-давно рассчитано по сто раз.
    А Вам, Гешундер, я посоветую просто купить готовые смеси, установить металлические маяки (с применением уровня, лучше лазерного), а замешивать раствор, на пример, миксером на перфораторе. И не забивать голову всякими дебрями изложенными в форуме. Ещё можно чуток сэкономить, не теряя при этом прочностные характеристики: замесить дресву (щебень фр. 0-10) или мытый песок с цементом М400 в пропорции 4/1, воды столько, чтоб жесткость раствора напоминала деревенскую сметану, для удобоукладываемости можно добавить жидкости для мытья посуды (1литр на 1м3 раствора).
  7. marslem
    marslem
    marslem
    ПС под покраску как чистовую "временную" использую
    эконом вариант для ПС в малых помещениях частнику:
    1) покупаем пескобетон
    2) на любой фанерке делаем замес (от размера фанерки или листового материала зависит сколько замешивать, можно и пол мешка можно и два мешка) 1 мешок примерно 6 литров воды (чтоб не прогадать, сначала перемешать 4 литра, а там сразу будет понятно сколько подлить - чтоб смесь в руке лепилась, но влагу не выделяла)
    3) раскидываем смесь, притаптываем (или обстукиваем широким предметом)
    4) ровняем под желаемый уровень (можно и по маякам, можно и "набить" маяки прям из раствора)
    5) для красоты можно затереть: пенопластом/затирочным шпателем/мелкой шкуркой на мягкой основе/придумать что то еще
    так получим сразу ровную поверхность в уровень (без дополнительного выравнивания наливными полами и т. д.) и ходит можно будет уже на следующий день
    p. s. армирование тоже можно сделать, накидайте первый слой смеси поверх сетки, потом сетку приподнимите (смесь окажется под сеткой) и притопчите первый слой, а дальше по пунктам 3) 4) 5)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с этого момента подробнее плиз
  9. marslem
    marslem
    marslem
    в одной из тем прочитал что люди красят бетонный пол для антигрызунотараканносанитарных целей при обустройстве деревянного пола над бетонным (там еще газетку подкладывают)
    а у меня одно помещение было не устелено чистовым полом (гардеробная), решил покрасить (краска оставалась), результат хороший, пыль в порах стяжки теперь не скапливается, выглядит тоже нормально
    когда в ванной гидроизоляцию делал по стяжке акриловой мастикой промазывал, тоже выглядело интересно
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фотки есть?
    я просто всерьез собираюсь под микроцемент-микробетон пол готовить, вот и в мыслях как бы сделать недорого но богато, а то ценник в 5 тыр/м2 вызывает полнейшее недоумение
  11. marslem
    marslem
    marslem
    Гидроизоляции фоток нет скорее всего, гардеробную могу на выходных скинуть
  12. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Помогите со стяжкой в загородный дом на 2-этаж (по первому этажу все понятно, там теплый пол.). Основание - плиты ПК. Хочу сделать так: сама стяжка 6-7 см, сетка в ней, демпферная лента по краям, заливаем прямо на плиту. Вопрос, надо ли положить утеплитель ЭППС 2 см и или еще что, что бы пол теплый был и шумоизоляция была, что бы не было как в квартире. Спасибо за дельные советы.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Изучал этот вопрос по лету могу сказать:
    Наличие ЭППС - обязательно, тепло должно идти ТОЛЬКО вверх, а не на обогрев перекрытия. Толщина ЭППС если снизу отапливаемое и жилое помещение - около 2 см. Если снизу отапливаемое подсобное помещение, цоколь, подвал - 5 см. Если снузу не отапливаемое помещение - 10 см. Если полы по грунту, либо фундаментная плита - 15 см.
    Толщина стяжки 4-6 см. над трубой. Бетон порекомендую использовать, особенно при исполнении тонкой стяжки 4 и менее см. над трубой, со смесительного узла, и лучше именно бетон со щебнем, а не раствор для стяжки который могут предложить продавцы бетона.
    Полусухой метод можно использовать это позволит создать значительно более ровную стяжку, но как мне кажеться, лучше делать слой около 6 см. тоньше 6 см. я лично отказался от полусухой, поскольку не нашел фиброволокно, а без него побоялся.
    Сетку порекомендую положить на ЭППС, а не в стяжку. Смысл не армирования бетонной стяжки (вот поэтому и рекомендую бетон использовать), а армирование ЭППСа что бы труба не проваливалась и не проминала ЭППС.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Еще вопрос, ЭППС нужно крепить к плите перекрытия или просто поверх уложить сетку и заливать, т. е. прижмется под весом стяжки? или закрепить ЭППС и сетку к плите например?
