"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    А куда он может деться? В какую сторону? Посчитайте массу будущей стяжки - там все прижмется намертво.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот нравятся мне подобные советы - читаем здесь и чуть выше. что примечательно в обоих вариантах полусухая стяжка по ЭППС.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ничего подобного на фото не заметил, но 450 кг. на кв. это не шутки.
    Бывает часто края загибает к верху при высыхании быстром.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в обычной стяжке 100-150 кг распределенных по м2, для 50 мм ЭППС это ни о чем.
    Сделаю фото детальнее, мне самому не слишком понятно такое поведение эппс, тем более 30 мм.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вопрос из разряда не жалко, но хотелось бы понять.
    Есть корыто из ЭППС - нужна демферная лента или нет? Там ведь 2мм вспененной фигни которую при заливке все равно сплющивает. Отсечка от стен - так ЭППС и отсекли.
  6. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Подскажите, реально ли будет самостоятельно сделать полусухую стяжку, используя смесь пескобетон м300 (какую еще не решил, т. к. полсно просто безымянных) и миксер.
  7. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    На втором этаже утеплять пол нет смысла, т. к. нижний этаж тёплый, достаточно будет применить фольгированный пеноизол (подобие подложки для ламината) толщиной 5мм. А если стоит задача звукоизоляции, то для эффекта и 50мм может быть мало. Всё зависит от уровня шума и требований шумоизоляции. По опыту могу сказать, что плиты ПК уже обладают не плохой звукойзоляцией, и острой необходимости не вижу, ну а если всё же очень "припёрло" примените экструзионный пенополистирол М35 т=50мм (пеноплекс, техноплекс и т. п.) - экологически чистый и эффективный материал
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    PS: т. к. экструзия - материал жёсткий, лучше всего его укладывать на плиту, предварительно выполнить слой 5-30мм песка (в зависимости от перепадов перекрытия), а затем притянуть на грибки. "Играние" листов утеплителя НЕДОПУСТИМО!
  9. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    День добрый!
    подскажите! сделали полусухую стяжку, в дверных проемах сделали шов, при нажатии с двух сторон шва ногами стяжка двигается, как бы дышит? необходимо это устранять?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вся правда про полусухую стяжку:(
    давно сделали?
  11. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Три недели прошло. стяжка 7 см. появилось только на днях
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Моей стяжке уже год.
    Лежит на 15 см ЭППС, тоже 7см, швы в дверях присутствуют.
    Никаких шатаний нет и в помине.
    Ребенок на этой стяжке тренируется (карате) с напольной грушей массой около 150кг.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу дальше будет только хуже - см здесь
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Около месяца назад задавался тем же вопросом. https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-29#post-10898673
    Мое мнение - стяжка при быстром и неравномерном высыхании верхних слоев начинает подниматься по краям. Помимо того, что она начинает дышать, она еще и выше уровня становится. У меня поднялось на 4мм максимум. Пришлось ее причесывать алмазными кругами. А там, где шаталось, в шов залил немного наливного пола. Он жидкий и заполняет образовавшиеся полости между стяжкой и утеплителем. Шататься пока перестало. Уже все закрыл керамогранитом.
    Вы это про полусухую стяжку или про любую?
  15. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    День добрый!
    подскажите! сделали полусухую стяжку, но одна комната отличается по уроню от остальных в 1-2 см. Это произошло из за использования простого а затем лазерного уровней. Толщина стяжки с нижним слоем керамзита пролитого цементом составляет примерно 10 см. Могу ли я сделать тонкий слой полусухой стяжки в этой комнате чтоб было также как и везде? Наливной пол не хочется делать потому что куплен ламинат. Читал что с пва или плиточным клеем можно исправить пол, ведь основа уже сделана и она крепкая.
    Посоветуйте специалисты пожалуйста.
