"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Паниковать не стОит. Главно, чтоб стяжка была прочной и ровной, остальное можно исправить. Вот
    wersubs всё правильно написал, единственно могу добавить только то, что если чуток раскошелиться, то можно деформационные швы склеить эпоксидной смолой. Будет, как говорится "железобетонно"!
  2. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    По ровности и прочности пока претензий нет, досохнет пол посмотрим тогда, что делать.
  3. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    По технологии П/С стяжка делается от 40мм. Делать меньше - это уже на свой страх, риск и уровень профессионализма. В вашем случае посоветую применить готовые смеси для пола. Смеси либо для Ц/П стяжки, либо самовыравнивающиеся смеси. Чем тоньше разрешимая толщина, тем дороже смесь.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Здравствуйте! Есть пара вопросов специалистам.
    Сделали полусухую стяжку, накрыли плёнкой, и в таком виде она пролежала 1,5 месяца. Сейчас убрал плёнку, влага есть, местами плёнка с каплями. Собираюсь класть линолеум. Ясно, что стяжка уже прочность набрала осталось определиться с сушкой. Вопрос:
    Сколько по времени просушивать?
    И второй вопросик, уточните нужно ли грунтовать стяжку перед приклеиванием линолеума?
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Отвечу по своему опыту - надо смотреть на пирог. У меня внизу под утеплителем была гидроизоляция. Заливал 08.08.14. В середине сентября запустил отопление ТП, около 2-х недель с окон текло, одежда за ночь вся мокла. Топили с открытыми окнами до конца октября. Потом вроде все нормально было, С первыми нормальными морозами конденсат стал проявляться в мансарде на потолке, за 2 дня выходных отопления с открытыми окнами вроде подсохло.
    В начале сентября привез шкаф и заднюю стенку из ДВП поставил на бок за 2 недели она искривилась, что бы выпрямить положил на стяжку (в конце сентября) где то через месяц поднял ее а там чернота, так что думаю ложить линолиум не надо торопиться подождать 2-3 месяца.
  6. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    за 2-3 месяца наверно вся ждалка пропадёт :) А так действительно в каждом случае всё индивидуально. Если в доме кроме как от стяжки нет другой сырости, а отопление достаточно хорошо работает, чтоб воздух в помещениях стал по влажности как в обычной квартире и стяжка без влаги должна стать светло-серой. При таком раскладе достаточно будет 5-15 дней. Линолеум, если приклеиваите, то конечно грунтовка необходима, см. инструкцию.
  7. 7900475
    Челябинск
    Всем, здравствуйте! Подскажите кто в Челябинске делает полусухую стяжку? Гугл выдал несколько вариантов, но так как объем небольшой 90м2, слоем 60мм, фирмы либо отказываются, либо ценник как за 200м2
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Я как и многие фирмы очень не люблю заказы подобных объёмов. Это связано с тем, что есть большие организационные расходы: перевозка, протягивание шлангов, доставка материалов... и т. п.
    Ответьте на след. вопросы, чтоб я Вам мог чем-нибудь помочь:
    1. Какой тип здания - многоквартирный с благоустроенным двором, где стоят машины, бегают дети или это отдельно стоящий строящийся коттедж с забором?
    2. Этаж.
    Но скорее всего в Вашем случае будет целесообразнее заказать стяжку пола выполненную классическим "жидким" способом
  9. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    @Turbosol, а Вы от какого объема беретесь? У меня в доме нужно уложить примерно 240м2 по теплому полу, толщина 70мм.
    И несколько вопросов к знатокам:
    1. При каких температурах можно делать полусухую стяжку учитывая, что на улице зима?
    2. Какую минимальную температуру нужно держать в доме после укладки стяжки?
    3. Можно ли запустить теплый пол, чтобы исключить размораживание стяжки или лучше электрическими пушками отапливать?
    4. Если после укладки стяжки укрыть всю поверхность ПЭ пленкой нужно ли будет периодически открывать и поливать поверхность? Как часто?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. 7900475
    Челябинск
    1. Отдельно стоящий коттедж с забором.
    2. Первый этаж.
    Видимо Вы правы, придется делать "классику".
  11. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Перечитал всю ветку честно, но чем напортачить лучше все же спрошу.
    Дом порядка 210кв.м два этажа, на обоих буду делать водяной теплый пол. В качестве утеплителя ЭППС с бобышками для труб. Высота с бобышками порядка 40мм.Так вот вопросы:
    1. Нужно ли все-таки ЭППС засверливать к перекрытию?
    2. Какая минимальная толщина полусухой стяжки?(Хотел сделать порядка 30мм над бобышками)
    3. Если при такой толщине полусухая стяжка не подойдет, то можно ли сделать мокрым способом?
    4. Склоняюсь к армированию (фибра и пластификатор обязательно будут) еще и дорожной сеткой, так вот ее следует класть на бобышки или лучше немного приподнять над ними?
    5. В одной комнате планируется установка бильярдного стола, вопрос выдержит ли стяжка такой толщины + ЭППС его вес около тонны, распределенный на 6-8 ножек?
    6. Может под ножки стола для армирования в стяжку положить арматуру, ну например 10мм в виде прямоугольника?
    Спасибо за ответы.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет
    45 мм
    нет
    приподнять, сетка должна быть в толще стяжки
    выдержит
    ,да не помешает, только ЭППС берите 45 марки
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Спасибо, т. е. я так понимаю при любом виде стяжки меньше 45мм,именно над верхом бобышек, нужно делать? Или при заливке обычным бетоном все-таки можно сделать меньше?
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я не знаю что у вас за бобышки. Минимум 45 мм слой армированный сеткой если он по какой-то прослойке идёт в принципе для любой стяжки.
    Есть готовые смеси от фирм, они делали испытания и сами рекомендуют для какой-то марки определённую минимальную толщину. Встречаются и 30 мм минимум у кого-то.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Есть требование СНиП 2.03.13-88 "Полы"
    5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
