"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    я ДАЛЕКО не эксперт, но то что я прочитал о полусухих стяжках - весьма противоречиво, что смущает. В том числе и о пониженном содержании вяжущих, как необходимости избежать растрескивания. И как следствие прочность около М150.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Образец Турбосола либо на вибростоле уплотняли либо трамбовали в форму, а реальная стяжка выполненная на стройке в Самаре как раз и имеет такие показатели какие имеет. Может выполненная укладчиком и уплотняется во всём объёме, но уложенная правИлом весьма пористая и объём пор в ней из-за вязкости "испачканных" цементом песчинок больше, чем в сухом песке насыпной плотности. Да и куб песка, завезённый на стройку самосвалом не всегда по традициям российского купечества в сухом виде будет весить более полутора тонн, традиция:aga:
    И вообще в самарском строяке тянули результаты под низкую теплопроводность, а Турбосол добивался результатов с наибольшей прочностью. Оба хороши;)
  3. al185
    al185
    al185
    1300-1400кг/м3
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    См. описание к пескобетонам (последние 2 строки) это прописано у всех производителей
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Морозостойкость не менее 200 циклов
    Прочность на сжатие 30 МПа (М300)
    Прочность на изгиб 7 МПа
    Жизнеспособность раствора не менее 2 часов
    Температура применения от + 5°С до + 35°С
    Температура эксплуатации от - 50°С до + 70°С
    Оптимальный слой нанесения 20 - 70 мм
    Крупность заполнителя До 5 мм
    Плотность 2,0 - 2,2 т/м3
    Расход на кв. м 20-23 кг при 10мм
  5. al185
    al185
    al185
    Собсно об этом и сомнения у частников: смогут ли они достичь на своем объекте этих характеристик, если у двух фирм получаются разные результаты #544.
    Тот факт, что одна из них охаивает другую, отнюдь не добавляет доверия к теме... Как и факт хождения в снегоступах по исполненной стяжке ассоциирует ее с плотностью насыпного песка...
    Предлагаю участникам.
    1. Предоставить документы в студию - существуют ли еще производители (и продукты) помимо одного, достигшие плотности полусухой стяжки более 2т/м3.
    2. Объяснить частнику внятно, какие ошибки приводят к пониженной плотности, и какими движениями достичь требуемой плотности.
    Без обсуждения личностей...
  6. al185
    al185
    al185
    Буду признателен энтузиастам за эксперимент.
    Насыпьте в ведро полусухую смесь, потопчите, доведите до 10л отметки и взвешайте (и высохшую тоже). Результат выкладывайте, и непременно точный состав, включая фракционность песка.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На свежую стяжку заходят в плоскоступах, снегоступы из другой оперы
  8. al185
    al185
    al185
    Вы хотите поговорить об этом? В Курилку...
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а смысл?
  10. al185
    al185
    al185
    Увидеть еще цифры, приближенные к уложенной смеси.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот именно, к уложенной смеси, т. е. стяжке, а так мы получим ведро с гарцовочной смесью.
    Для чистоты эксперимента надо взвешивать образцы взятые от уложенной схватившейся стяжки, что и сделали в Самарском строяке.
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Turbosol,
    пару вопросов:
    стяжка пола - можно ли на полусухую стяжку (estrich) класть межкомнатные стены? не проломит ли стена пол на полусухой стяжке?
    2. места под межкомнатными стенами надо делать утолсчонными как тут https://www.forumhouse.ru/attachments/1764016/ ?
  13. Кулиш
    Кулиш
    Кулиш
    Одинцово
    Если, вес самой обычной брусчатки размерами 20см на 10см высотой 8 см весит 3,350-3,400 кг. в сухом состоянии один элемент.
    В метре 50 штук, 3,350 на 50 имеем 167 кг. веса квадратного метра. Соответственно почти 21 кило весит 1 см. Куб брусчатки 2100 кг. Состав такой же как и для стяжек, песок цемент пластификатор.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Кулиш, брусчатка изготавливается виброуплотнением,
    стяжка набрасывается между натертыми маяками и срезается правИлом.
    Степень уплотнения несоизмерима.
  15. Кулиш
    Кулиш
    Кулиш
    Одинцово
    Вот что пишут производители полусухих сяжек в европах
    Snapshot Technical Profile:
    Density:
    Around 1,800 - 2,000 kg/m³
    BRE Test Category:
    Category A
    Compressive Strength:
    BS EN 196-1:
    (28 Days) >25 N/mm² Standard K-Screed
    >30 N/mm² Heavy Duty K-Screed
    Нигде нет менее 1800, среднее значение 2000
