"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Кулиш
    Кулиш
    Кулиш
    Одинцово
    В общем: По опровержению Самарской плотности стяжки с плотностью песка в Одинцово.
    ЦПС стяжка ведь из песка делается, одно из инертных.
    Каким образом получается так, что плотность песка имеет большую плотность чем сама стяжка?
    Или вы хотите сказать что песок в Самаре и в Одинцово не совсем одинаковый?
  2. al185
    al185
    al185
    Кроме Вас уже все угадали - стяжка полусухой насыпной смесью получается пористая типа пенобетона. Уплотняется и проверяется склерометром только верхний слой.
    Несколько штучных следов, оставленных 3мя челами на 250м2 за смену - не есть уплотнение. О чем собсно и свидетельствуют испытания полевых образцов...
    #141
    Исследование теплопроводности полусухой цементно-песчаной стяжки ВЕРИ Самара
    И Вы можете получить эти цифры, если проявите волю испытать не лабораторные специально уплотненные образцы, а изъятые из стяжек полевые образцы...
  3. Кулиш
    Кулиш
    Кулиш
    Одинцово
    @al185, Она хоть как то уплотняется, топчутся +шлифмашина.
    С классикой, жидкой и этого не делается, в 5 см слой вибратор не засунуть, а поры от влаги которые остаются?
    Послушайте, мы же понимаем что это человеческий фактор, не профессионализм +экономия на материалах конечно дает такой результат, это человеческий фактор, все.
    У меня был такой случай, зак за работу платил хорошо, очень даже хорошо, а вот материалы покупал самые дешевые, мордов цемент окаменелый и песок с содержанием глины до 20% Гарантию дал только на плоскость и в контракте прописал что материал давальческий и ответственности не несу. Так вот, прочность ониксом показала макс 18 мпа, в среднем 14, стяжка вся в труху.
    Зачем всех под одну расческу, вот сделает кто-то ГКЛ к примеру плохо, все шатается и трещит по швам, мы же не будем ссылаться на такой частный случай и звенеть что кнауф не имеет право на существование, так ведь?
  4. Кулиш
    Кулиш
    Кулиш
    Одинцово
    @al185, Вот скрытая экспертиза заказчика, наняли компанию, приехали 2 загрузили в формы в момент производства работ и скрылись в неизвестном направлении.
    Вот кто-кто но они явно не набивали формы, просто плюхнули мастерком и все.
    Объект бюджетный, результат так-же бюджетный, но не ниже заявленного и не ниже проектной.
  5. al185
    al185
    al185
    Не есть образцы, изъятые из готовой стяжки...
  6. Lex_Voodoo
    Lex_Voodoo
    Lex_Voodoo
    • Запрещено обсуждение действий модераторов
    Прошу прокомментировать. Особое внимание хочу заострить не на самой прочности, а на плотность, вся соль в этом. Поясняю, это именно выпиленные керны из стяжки. В остальном вроде как все понятно.
  7. mike8
    mike8
    mike8
    А большая плотность для стяжки - это хорошо? Это имеет смысл только если это плита пригруза в плавающей стяжке - можно уменьшить толщину. Но тогда на первый план выходит прочность на изгиб. А в остальном - чем выше плотность бетона, тем меньше в нем затухание звуковых волн. При применении без виброизолирующего слоя - прямое нарушение СНиПа "Защита от шума"
  8. al185
    al185
    al185
  9. al185
    al185
    al185
    Определитесь, таки что испытывали - раствор или стяжку...
    А неискушенные участники авось проглотят...
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Небольшое уточнение/поправка.Так как в определении М300 без приставки ИЗ присутствует "подмена понятий"
    Из пояснительной записки параграф 5.2.3. С применением плит "Шумостоп"
    - После укладки разделяющего слоя полиэтилена выполняют цементно-песчаную стяжку из пескобетона марки М-300 или товарного бетона толщиной 60 мм для одного слоя плит "Шумостоп", 80 мм- для двух слоев.
    Из видео инструкции Acoustic Group по устройству плавающей стяжки по плитам "Шумостоп" также упомянуто из пескобетона марки не ниже М300
  11. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите как полусухая стяжка для ТП?
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    • не размещайте заведомо ложную информацию
    Альтернатив нет! Единственная проблема как и везде человеческий фактор, нужно более ответственно выбирать исполнителя. В остальном полет нормальный.
    Пример как это делают по ТП в Европе.
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А подскажите расход материала на куб. и можно ли использовать пластификатор rehau
  14. Masterpola1797
    Masterpola1797
    Masterpola1797
    Здравствуйте, если у Вас не промышленное помещение, и не открытое пространство, то необходимости использовать пластификатор нет
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Назначение пластификатора повысить пластичность раствора для наилучшего уплотнения заместив избыточный ввод воды в раствор.
    Хуже от его использования точно не будет, другое дело что можно и без него обойтись во многих случаях.
    Расход чего на куб чего?
