"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю для ТП больше актуална не именно прочность, а плотность, и как следствие лучшая теплопроводность. Вот бы узнать плотность полусухой стяжки - может кто взвешивал?
    В любом случае эти данные можно учесть при проектировании ТП.
  2. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Плотность полусухой стяжки небольшая, по-моему мнению. Она монолитна, но за счёт крупнозернистого песка и незаполненных пустот между ними -песок выкрошивается.
    Знаю это не понаслышке - на моих крышах делалась разуклонка именно такой стяжкой. Быстро. Красиво. Технологично. Дорого. Но со временем песок вылетает -пылесось -не пылесось- бесполезно. Прочность теряется. Под теплые полы она все-таки не годится. Если только по верху пустить еще один слой наливного ... Но это и так удорожает и без того дорогую стяжку. Хотелось бы профессионалов услышать. :)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почти у всех мессиво одинаково одна часть 400 цемента и три части песка. Типовая смесь для штукатурки самозамесом. Щебня нет, даже трамбовать особо не надо, так растекаться будет.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теплопроводность полусухой стяжки 0,96 Вт/м°К
    Вроде как ничего необычного, как стандартный раствор. И расход на квадрат при толщине 10 см указывают 18 кг смеси, что стандартная плотность 1800 кг/куб для ЦП растворов...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то поляки не в курсах по ходу дела о этом факте:
    Видимо важным мероприятием при полусухой стяжке является затирка вертолетом.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати есть еще такая тема, как железнение верхнего слоя. Гемора немного, а прочность возрастает существенно.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если Вы про применение специальных упрочняющих смесей при затирке т. н. топинги, то, да, читал про таковое мероприятие. Но, рекомендуется при организации нагруженных и износостойких стяжек и когда стяжка как финишное покрытие.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть более простые способы
    Способы железнения поверхности (штукатурки)
    Способов железнения поверхности всего два: сухой (только для горизонтальных поверхностей) и мокрый (для любых поверхностей).
    • Сухой способ железнения штукатурки: слегка ударяя по ситу (можно использовать самодельное, изготовленное из небольшой деревянной рамки с набитой на нее частой капроновой сеткой) с цементом, вы наносите на свежую штукатурку ровный слой цемента толщиной до 3мм (но не менее 2мм). Затем нанесенный слой цемента необходимо уплотнить отрезовкой (маленькой штукатурной лопаткой) или штукатурной лопаткой. Цемент через некоторое время вытягивает из сырой штукатурки влагу и превращается в тесто.
    • Мокрый способ железнения штукатурки: необходимо просеять цемент через частое сито в емкость, затем приготовить цементное тесто (смесь цемента с водой). Полученное цементное тесто нанести на цементную штукатурку. которая должна к этому моменту слегка просохнуть. Слой нанесенного цементного теста не должен превышать 3 мм (но не менее 2мм). Затем слой тщательно загладить отрезовкой или штукатурной лопаткой. При этом полученная поверхность должна быть гладкой, без стыков.
  9. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Если не ошибаюсь, топинги используются на бетонах, тяжелых. Не на стяжках из цпс.
    Не просто важным, а обязательным. У меня так и затирали, а толку?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вряд ли можно полагать, что если у Вас отрицательный результат, то Ваше утверждение "Под теплые полы она все-таки не годится" верно везде! ;)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Полусухая стяжка явно не является финишным покрытием, далее явно грунтовка и следующие слои.
  12. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Мы начали с того, что упонор рекомендует стяжку ТПделать не менее М400. А я сказала, что полусухая стяжка М150. Затирай ее вертолетом - не затирай из М150 не сделаешь М400.
    В чем противоречие?
    Упонор ошибается ?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Упонор в конце фильма говорит - после всех этапов ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ! Через которое точно ничего не выкрашивается.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А вот на кой Вам М400 на полы в частном доме? :faq:
    Кстати, где у Упонора такие требования?
  15. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Я давала ссылку выше. Понимаете, они не зря считают марку стяжки важной. И не зависимо от финишного покрытия. Имея перед собой такую пористую стяжку, хоть и плотную, думаю, что не пластификатор и фибрав ней главное- пластификатор через какое-время испарится, останется цемент и песок, а поскольку песок в большом кол-ве, да еще и крупный, промытый - это и есть слабое звено. Самой предстоит стяжку заливать над ТП. Вот и мучаюсь. фибру можно и в простую стяжку добавить от растрескивания и пластификатор. М300 - главное.
