"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    берём ведро неуплотненного песка, смешиваем его с четвертью ведра цемента, логично, что цемент распределился между частицами песка и объем не увеличился. Затем перемешивая увлажняем полученную смесь и (вот о чудо!) песок становится рыхлым и увеличивается в объеме. Если его не виброуплотнять или не спрессовывать, то смесь наберет прочность в рыхлом состоянии. Поэтому плотность полусухой стяжки категорично зависит от способа укладки.
    P. S. я не Мастерпола1797:aga:
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не знаю какой там у вас песок, но с которыми я сталкиваюсь, он наоборот уплотняется по мере добавления воды.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мокрый песок уплотняется, а вот влажный песок очень замечательно разрыхляется.
    Можете слетать куда-нибудь отдохнуть и на пляже попробовать:)]
  4. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    по фото отличить 150 от 300 - это конечно круто, но маловероятно.
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста !
    В доме "засыпана" полусухая стяжка 8-10 см. (кстати претензий с мая месяца нет, т. е. все ровно, без трещин) Хочу в котельной после укладки керамогранита поставить теплоаккамулятор (емкость диаметром 95 см. и весом 2 тонны)
    Не раздавит ли стяжку давлением 2 т на м2 ? :faq:
    P. S. Перекрытие посчитали - выдержит :aga:
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    такое же давление Вы создадите стоя на одной ноге, в стяжку не проваливаетесь? :)]
    ИМХО
    Для двухтонного ТА, стоящего на ЦПС средней паршивости качества, суммарной площади опор (он ведь не на одной ноге стоит) за глаза хватит 20кв.см
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вопрос к спецам: собираюсь в выходные делать ПС стяжку на слой 6 см керамзита фракции 5-10 мм. Пролил его молочком, но очень плохо и в общем то рассыпается под ногами местами. Переделать или неактуально?
  8. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Пожалуйста, поясните по технологии. имеет место обработка цоколя с опалубкой сухой стяжкой. У нас цоколь из консоли 500мм и самого цоколя 400мм ,после возведения лицевой кладки остался зазор от 50мм. Его закрыть раствором сухим ? спасибо за тему.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Turbosol, добрый день. Вчера мне в доме сделали полусухую стяжку, а помещения очень сухие. Надо ли на недельку- другую накрыть пленкой?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Хуже от этого не будет.
    В предыдущем посте вижу что под стяжкой керамзит есть, пленка имеется между слоями?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да. И демпферная лента тоже
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Если можете то залейте водой и накройте плёнкой
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите пожалуйста, что будет если рабочие сместили демпферную ленту и поставили ее не трубы с "чехлом" и на голую трубу? (Труба Valtec красная)
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    На такой объем берите готовый пескобетон м300 и зовите центровых мастеров без оборудования, это 3 часа работы не более.
  15. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Уточню: миксер с ближайшего узла и чернорабочих?
