"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет, берите пескобетон готовый, чтобы пикапом не делать несколько ходок, вызываете частников которые практикуют полусухой метод, да хоть с того же авито. Вопрос решен.
    Полусухая стяжка без труда делается без шайтан машины пример последнее что выполнял совсем недавно в квартире это выполнение ручным способом.
  2. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Здравствуйте, а можно будет на полусухую стяжку, нанести допустим полимерное покрытие (в гараже)?
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А сама стяжка авто выдержит? Я бы не рисковал.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Единственное требование это прочность полусухой стяжки, если будет соответствовать марки м250 то без проблем. Под полимерное покрытие стяжка шлифуется в двое дольше обычного и с более тяжелой шлифмашиной.
    Некоем случае не преследую цели потролить местный бомонд, но см. ниже.
    DSC_0627-800x600.jpg ПРОЧНОСТЬ-ПОЛА-С-ФИБРОВОЛОКНОМ-2-600x800.jpg кубики-582x800.jpg
  5. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Выдержит. Если хотите научный подход, можете вес авто, поделить на 4 точки опоры (4 колеса), поделить на площадь касания под каждым колесом. К примеру: автомобиль весом 1500 кг на каждое колесо давит по 1500/4=375 кг, площадь касания колеса на пол примерно 8 см 2. Таким образом, на каждый квадратный сантиметр под колесом давит 47 кг. Для того, чтобы разрушить стяжку маркой М150 потребуется давление около 150 кг на 1 см2. Понятно, что тут речь идет о статическом давлении и это все не корректно. Но и вы, скорее всего будете покрывать стяжку керамикой или полимерным покрытием. Речь лишь о том, что стяжка давление разумеется выдержит. Даже марка М150 выдержит. Но для паркингов и гаражей делают смесь более высокой марки.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Ololopol, гараж- это не паркинг. В нем может стоять разная техника от мопеда до танка. С техникой могут проводиться разные работы и упавшая коробка передач с верстака на пол раздробит ногу вдрызг
    Я в восторге от сделанного мне пола в доме, но для гаража отшлифованная гарцовка не годится
    Мой пол. Видны песчаные проплешины.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Рыжеватые "проплешины" - цвет песка. Чуть-чуть недомесили или лопасти насоса съедены. Смести все, что отрывается, загрунтовать и положить финишный слой. Это не страшно. Вот шов не нарезан вижу, хотя колонна. По всем правилам надо бы.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А вот мной выполнен, дней 15 назад изготовлен, фоткался через сутки после выполнения.
    Тоже паркинг в частном доме, прочность проектная м250 под полимерное покрытие basf толщиной 5 мм.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @vazdik1, Завезите миксер бетона B25, залейте и разровняйте. Промыться и вылить остатки можно соседу. Получиться М250. Следите за тем, чтобы плиточный клей был не меньшей прочности на сжатие. Иначе все зря. Или втереть сразу топпинг двухлопостным вертолетом.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @polivaev8, Во вторник - среду приеду на объект и так же атдски постучу по стяжке. Запишу на видео. То, что видим тут-несоблюдение пропорций или некачественный цемент. Или вы хотите вырезать два кубика и проверить в лаборатории?
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это все результаты алгоритма "хочу дешевле" точка.
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Каждый сам решает...
    Как решается вопрос с адгезией новой стяжки к основанию?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Так ведь и не дешевле на круг. Еще меня возмутило то, что отбиваются края. С краю так любое печенье можно обстучать. Но все же видно на срезе, что стяжка очень не плотная. Явный косяк. Особенно эффектно сморится как он ее в руках ломает: "Печенье,Сэр !" Классное видео! Тысяча просмотров за неделю!
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вы имеете ввиду полусухую приклеить к перекрытию, или по этой что на ролике выполнить новую?
