"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Адгезия не важна. А если с учетом того, что под "плавающую" стяжку можно подстелить шумоизоляционный слой или слой из полистиробетона, а под контактную нельзя, то "условие" адгезии к основанию здорово нас ограничит. Впрочем и мы можем сделать "контактную" стяжку с адгезией к бетонному основанию. Это всего лишь миксер - минизавоз по производству смеси М300+насос. Все дело в пропорциях, Сэр.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Приклеить можно при помощи праймера, любой плиточный клей жидко разведенный, можно при помощи цементного молочка. Но вопрос зачем? Если только толщина менее 30-40 мм, в остальном приклеивать к плите стяжку любую, не только классическую, это бессмысленно.
    К примеру, вы делаете шумоизоляцию, условно пусть рулонным материалом термозвукоизол, тут засада получается, ничего не приклеится, потому что так должно быть, а если тут можно почему без подстилающего слоя обязательно приклеивать? .
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Действительно, если расчетная толщина "плавающей" или бесконтактной стяжки тоньше 35 мм, то ее крутит. Она приподнимается над бетонным основанием (только по краям) на 0,5-1 мм и когда на нее наступаешь, происходит такой эффект когда говорят, что стяжка "бухтит" или "пружинит".
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уважаемые гуру полусухой стяжки, как вы считаете, применима ли ваша технология для изготовления отмостки. Например толщиной 10см с сеткой
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если поверх отмостки еще планируется покрытие, клинкер к примеру, то почему бы нет. В моем родительском доме, 25 лет назад сделана обычная стяжка, полопалась везде правда, но пока стоит.
  7. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Всем Добрый день!
    Подскажите, как делают деформационный шов в полусухой стяжке с водным теплым полом?
    Вернее, как крепят ленту что бы она была вертикальной?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Лента укладывается только по периметру стяжки (между стенами и стяжкой). Разматывается рулон вдоль стены и через каждый метр а так же в углах прижимается полусухим раствором. В деформационный шов лента не вставляется. Деформационный шов "продавливается" по свежему раствору на глубину 20 мм (до труб ТП не доходит).
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По технологии Rehau лента укладывается также и как разграничитель контуров теплого пола.
    Не совсем так, в прикрепленном фото показаны температурные компенсаторы (это имеет ввиду спрашивающий)
    А лента эта заводская, 10 мм, на пластиковой подставке с липкой лентой, приклеивается к теплоизоляции.
  10. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Очень хочется узнать об особенностях укладки полусухой стяжки на керамзит.
    У меня общая высота бутерброда до чистого пола составляет 37 см. Из них:
    2 см - чистовая отделка
    5 см - толщина стяжки в которой живут трубы теплого пола​
    Встает вопрос, что делать с оставшимися 30 см?
    Планировалось засыпать 25 см керамзита с проливкой цементным молоком, положить сетку и поверх сделать первый слой полусухой стяжки, по которому уже будет разводиться электрика и теплый пол.
    Но кто-то из подрядчиков забраковал схему, и сказал, что поверх такого слоя керамзита 5 см полусухой стяжки слишком мало.
    Так ли это, и какое строение бутерброда в моем случае предпочтительнее?
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Vabond, надо не подбетонку делать а положить цсп, а по ней уже стяжку ...
    подороже положить эппс и по нему стяжку ...
  12. sundell
    sundell
    sundell
    Почти всю тему прочитал. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял способ самостоятельного приготовления полусухой стяжки:
    Есть квартира в новостройке 70 кв. м. Хочу сделать плавающую стяжку 50-60 мм.
    1. Реально ли ее сделать одному без помощника? Т. е. замесил несколько 90-литровых бадеек, вывалил, утрамбовал-разровнял, опять замесил и т. д.
    2. Проще для квартиры взять готовый пескобетон М-300 в мешках, чем самому готовить смесь?
    3. Чем лучше полусухую стяжку месить, ручным 1.2 КВт миксером или гравитационной мешалкой?
    4. Сколько времени у меня есть после замеса полусухого раствора на разравнивание? 2 часа?
    5. Что будет, если немного перелить воды?
    Свободного времени у меня сейчас больше, чем денег, руками поработать не против.
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Насколько я вижу - максимальная толщина цсп - 2,5 см. А у меня 25. Или на керамзит класть цсп?
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  15. Vabond
    Vabond
    Vabond
    То есть увеличить слой керамзита до 28 см, и положить прямо на него 2 см цсп.
    У меня в общем-то была мысль несколько более бюджетная - 20 см песка, и на него 10 см эппс. Выйдет дешевле, как мне кажется. Вопрос в допустимости использовании песка.
