"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    нашел. 487р за отрез в 1.2 м. негуманно.
    а как обычно "колхозят" этот шов?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Песок с ппс правильнее. Песок трамбовать каждые 10 см с водичкой ..
  3. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Тогда если трамбованный песок - то гидроизолировать надо не под песок, а сверху него?
    Потому что песок то воду тянет ого-го, зачем мне влажность в бутерброде?
    Или тут я неправ?
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  5. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А вот я не знаю, что у меня там ниже бетонной плиты. В доме уже бетонный пол. На уровне -37 см от уровня чистого пола. Вот я и пытаюсь продумать правильный бутерброд так, чтобы на нем не разориться. При этом, знаю, что работы по разводке воды и тёплого пола будут делаться где-то через месяц. Электрика сейчас.
    Поэтому если песок и эппс - то черновой стяжкой наверное это придётся накрыть, чтобыы не поплыло от хождения по эппс при разводке электрики?
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    По эппс прекрасно ходится
  7. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Итак, начиная с верхнего уровня бутерброд будет выглядеть так:
    Чистовая отделка
    Полусухая стяжка
    Теплый пол
    Электрика
    Эппс
    Полиэтиленовая пленка
    Песок
    Наплавляемая гидроизоляция
    Так?
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я бы сменил всетаки в вашем случае песок на керамзит ... подороже но более правильно имхо ..
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Я бы сделал так (сверху вниз):
    1. Стяжка 60 мм (в ней труба ТП и арматура к которой привязана труба)
    2. Сетка армирующая (для привязки трубы)
    3. ЭППС - 30 мм
    4. Полистиролбетон D350 - 280 мм
    5. Пленка ПЭТ- 120 мкм
    6. Трамбованное основание (песок, щебень)
  10. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Пункт 6 - не нужен, поскольку у меня бетонное основание, а пункты 1-5 в сумме уже дают 370 мм.
    Вопрос в стоимости полистиролбетона такой толщины за кв. м. И времени его высыхания.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Согласен с Turbosol. По правилу Rehau так. Но для карт теплого пола площадью 20-30 м2 я бы этого не делал т. к. с водой выплеснем ребенка.
  12. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Вот получаются бюджеты на 75 кв. м.
    Сравнение стоимости пола
    Материал Работы
    Гидроизоляция 4500 7500
    Песок 11700 7500
    Эппс 50 мм 15000 7500
    Полусухая стяжка 33750
    Итого 87450
    Керамзит 19500 7500
    Цем. проливка 1200 3000
    Полусухая стяжка 37500
    Теплоизоляция 8000 7500
    Итого 129950
    Песок 11700 7500
    Эппс 30 мм 8000 7500
    Итого 114200
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Что то я сомневаюсь что кто то возьмется делать полусухую стяжку за 33750...
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Керамзит 19500 7500
    Итого ?
  15. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Я цены привожу те, которые мне объявили. 450 за кв. м. с материалом по стяжке.
