"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    @Vabond, Где Вы территориально, к какому регионы привязаны приводимые вами цены?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Как закончите со стяжкой, поделитесь нажитым опытом про кубатуру, цемент за 170, песок за 3500... Будет поучительно для нас.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    цемент обьема не дает, он запоняет поры между песком.
    Поясните все таки из какого Вы города, для москвы цены нереально низкие, для глубинки может и пойдет
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Vabond, если у вас внизу плита и цоколь поднят бетоном, да еще и гидроизоляция сделана по цоколю, я бы не стал песком делать отсыпку ... куда ему влагу отдавать ? Керамзит не намного дороже и сухой ...
  5. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Гидроизоляция пока не сделана. Но тут другой момент, что ее все равно надо делать. А если пирог - песок - эппс - стяжка, то ее кроме как под песок делать некуда.
    Песок после трамбовки можно оставить сохнуть на неделю. Ну, и стяжка лишнюю влагу из него вытянет.
    Хотя, опять же - надо бы чей-то существующий опыт почитать и снипы, если там это есть.
    Керамзит выйдет дороже, усадку даст больше, и понадобится заливать промежуточный слой стяжки в 7-8 см.
  6. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Где-то пишут, что гидроизоляцию можно сделать поверх песчаной подушки. Но вот как? В случае с бетонным основанием - есть рулоная, которая греется и приплавляется к бетону. К песку ясное дело ничего не приплавится.
  7. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @Vabond, на песок можно постелить изостуд МС, довольно гуманный по цене материал и не боится грубого к себе отношения в процессе заливки стяжки. Пробовал, знаю что говорю.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Интересуюсь: возможно ли сделать полусухой стяжкой водяной ТП с основанием - фанерой. На фанере, понятное дело ГИ. Площадь небольшая - 10квадратов, поэтому вопрос цены - не первый. Спасибо!
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я думкю как обьявят цену, вопрос ценыюбудет первым. Стяжка что десяти, что ста квадратов будет стоить одинаково... самосвалу и манипулятору все равно сколько везти песка и цемента. Да и рабочим связываться с работой на полчаса вряд ли захочется
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @VadimTsvetkov, это как-то общО. А если цену в цифрах а не в эмоциях? А если песок и цемент уже есть? И я не знаю с чем захочется связываться рабочим. Но верю Вам. Вопрос-то был не про это. А про технологию. Будет ли сухая стяжка монолитом (пусть и армированным) и как она будет жить лёжа гидроизолированной фанере. И ещё с тёплым полом. Или не будет жить? Я бы и не заморачивался, а залил бы просто классической сухой смесью+вода. Насколько я понимаю, полусухая стяжка и при заливке меньше весит и готова к дальнейшему быстрее.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Жить будет. Следите за тем, чтобы над трубой ТП толщина слоя была не меньше 40 мм. Таким образом, минимальная толщина стяжки должна быть 40+16=56 мм. где 16 мм. толщина трубы ТП. Побольше фибры. Ну и разумеется фанера должна плотно лежать.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    однако, труба ТП привязана к армирующей сетке, а её надо бы приподнять от пола на 10-15мм. Значит10+16+50=76? А то и 80мм? Это у меня не получится. Максимум 50-55мм. Спасибо! Буду думать.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Первая сетка это каркас к которому вы привязали трубу. Если нужна еще сетка для армирования которая должна быть в теле стяжки, можете ее положить сверху на трубу. Но я бы ее не делал. Ограничился бы фибро-армированием.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ololopol, да, эта сетка -каркас. Она же не на гидроизоляции должна лежать. Или её не надо рассматривать как армирование? Т. е. сетка - направляющая для трубы, а фибра - армирование? Достаточно ли армирования - фибры для стяжки на фанере?
