"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    polivaev8 Судя по ролику у Вас самомес, я сейчас с югославами работаю они тоже сами в миксере месят, правда без маяков справляются, сам от них открыл в свое время что можно обойтись без дорогого оборудования, наверное немного страдает крепость самой стяжки в отличии с применением спец оборудования, но результат такой же как и у Вас для жилых помещений крепости имхо за глаза, покрепче уж точно кнауф полов по керамзиту;)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо. Сетка - просто самый дешевый способ крепления труб ТП.
    Фибра предотвращает растрескивание. При качественной ПС или классической стяжке его и без фибры не будет.
    Что под фанерой? Толщина фанеры?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ее надо рассматривать только как каркас, лежащий прямо на гидроизоляции. Для непосредственно армирования самой стяжки я вам предложил обойтись фиброй. Но дополнительная сетка над трубой не навредит. Наверное... Хотя ржаветь в стяжке начнет, расслаивать стяжку, трубу ТП протирать. Да и протряхнут ли рабочие качественно полусухой раствор через эту сетку. Один геморрой...В общем поэтому я бы вторую сетку не делал бы.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Оборудование влияет только на скорость замеса и удобство подачи готового раствора к месту укладки (особенно если лифтов нет и высоко). Во всем остальном разницы нет. Мы и вручную зимой работаем. Из оборудования действительно нужен вертолет. Хотя англичане вон и без него справляются.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На канале этой же английской фирмы которая делает стяжки нашел еще вот такой ролик из которого видно, что в Англии тоже косячат. Интересно это их работа?
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, видимо они. Только сейчас заметил название этого "оправдательного" ролика: "What happens when you don't protect the floors",
    что переводится как: "Что происходит когда ты не защищаешь стяжку". Хотя мы ее никогда не защищаем! А потому, что затирочной машиной не пользуются)
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это не их работа, иначе Спенсер (директор конторы) совершил бы что нибудь тяжкое.
    Тут к стати такое сплошь и рядом, ежедневно наблюдаю, в порядке вещей. Особенно этим грешат не узкоспециализированные конторы, а обще-стройные компании которые держат в штате звено с оборудованием. Им пофиг, сдавать работу никому не нужно, сами сделали сами приняли у себя, или же закрыли покрытием.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Приблуда для быстрой проверки ровности полов.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Фанера 18мм. Под ней брусок 50х50 с шагом 400, уложенный на лаги 100х250 (эти с шагом 600). Утеплитель, понятное дело, между лаг. Размер помещения 2,5х3,8м. длина лаг - 3,8м.
    Посмотрел как делают ПС. Понял, что мне не справиться с выравниванием и, особенно, уплотнением. Нужен опыт для хорошего качества. В моём случае ошибиться нельзя (очень большие потери на переделку (еси чо). На кошечках потренироваться не получится. Видимо буду делать классически с большой водой. :) Там попроще. :)
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    То, что я видел в разных роликах: просто укладывают смесь на сетку, немного уплотняют, потом вытаскивают и сетка оказывается над слоем смеси 10-15мм. Потом укладывают остальную смесь. сетка примерно 70х70.
    Рабочие к которым я обращался, без энтузиазма относились поехать ко мне на дачу. Вероятно, строительный бум продолжается и работы навалом и рядом. :)
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Ну думаю когда Вы им озвучивали объем работы (6 квадратов), весь энтузиазм пропадал;).
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Заделали мне сухую стяжку 20 дней назад, на 3. день полил водой и накрыыл плёнкой.
    вопрос - долго есчо держать под плёнкой или можно уже снимать - температура была в раёне +3 +8 градусов...
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    10 квадратов. Я делаю любую работу (по своей профессиональной части), которая выгодна. И делаю работу, которая не очень выгодна, если другой нет. Я и говорю: видимо у укладчиков ПС много очень выгодной работы. :) Ну и ладно, не исполнять же мне плачь Ярославны! :)
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Просто я думаю что если они Вам озвучат сумму за которую им выгодно ехать к Вам на дачу и волочь туда инструмент за 10кв. Вы сразу же напишите об охреневших работягах которые дерут не по детски:|:. Реально проще самому сделать. Или если самому копаться не охота и есть другой объем работы, в процессе попросить их совместно сделать и стяжку.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Снимайте конечно! Грибок может начаться (плесень). Достаточно 6-7 дней продержать под пленкой. Уже наберется 80% проектной прочности. Остальное "дозреет" под воздействием естественной влажности воздуха.
