"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сделайте так и не мучайтесь https://www.forumhouse.ru/posts/12759477
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Вы частично сами себе и ответили что это рыночные отношения, это бизнес и каждый смотрит выгоду со своей позиции. Вам нужна выполненная работа, им оплаченный (по их мнению) справедливо их труд, каждый его оценивает со своей колокольни, я и Вас могу понять, что Вы готовы заплатить по рыночной цене за работу, но как уже писал вся беда в мизерном объеме и в неудобстве местонахождения объекта. Трудности заключаются как правило не в самой работе она будет и никуда не денется т. к. ремонты возьмем по минимуму делает каждая семья как правило в среднем по 2 раза за свою жизнь, максимум не беру, это уже больные люди вроде моей супруги (главное чтобы не прочла;)) я уже 3 раз переделываю по ее хотелкам за 7 лет как мы переехали в новую квартиру:)]) и работяги ловят в этом пруду свою "золотую рыбку".:|: С вашим объемом работы Вы на нее "рыбку золотую" простите не походите;).
    Я Вам как пример могу привести свой недавний, у меня есть старый клиент, давно был ремонт у нее проделан, случилась у нее "проблема", живет одна, дети работают все за границей, вообщем попросить не у кого особо, накрылся димер и надо было сменить 1 интернет-розетку, за ненадобностью снять и вместо нее поставить простую на 220 (кинуть шлейф от соседней) и 2 дырки просверлить под картинки:aga:, если брать по рынку то эл. точка примерно сейчас с подводкой проводов, штроблением, с нуля вообщем от щитка до места около 10 бакинских, там уже это было все сделано просто присоединить надо было, режим цену соответственно на четверть как минимум, с 2 точек по итогу имеем 500руб. + 2 дырки перфом просверлить под картинки, даже не знаю во сколько оценить:aga:, пусть все вместе грубо 600руб. Я живу на севере, она на юге мне туда сюда только на солярку встанет около 400руб. По итогу чистых 200р за пол дня, это не бизнес простите если мыслить по Вашему. Она это понимает и плата сами понимаете превышала существенно той что она стоит на рынке и которую я тут выше вывел примерно. Соглашусь что могла бы вызвать даже местного электрика и вышло бы дешевле чем она оплатила мне, хотя я ей даже цену не озвучивал, оплатила сама по своему, понимая что это уже не рынок если одна сторона не остается в выгоде.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Зарегистрировался тут на одном сервисе как заказчик. Для тестирования решил "заказать" стяжку в коттедже площадью 240 м2. По легенде толщина стяжки 60 мм. Интерес к заказу проявили 2 мастера и вступили со мной в переписку. У Мастера1 (реальные имена заменены на Мастер1, Мастер2) по расчетам получается 520 мешков пескобетона. При этом работа "под ключ" составила бы 184400 руб. (но еще добавится пластификатор, правила, маяки). У Мастера2 получается 360 мешков пескобетона. Сумма под ключ составила бы 175000 руб. Так же интересно, что они достаточно аккуратно отзываются о полусухой стяжке. Я думал будут "охаивать". Но суть в том, что 175000/240=729 руб/м2. У нас все равно дешевле! Наши услуги при таких условиях стоили бы 630 руб/м2.
    Кому интересно - переписка во вложенном файле.
    Теперь моя версия сколько пескобетона потребуется на стяжку площадью 240 м2 при толщине 60 мм. 240*0.06*1800/40=648 мешков по 40 кг. Если я прав, то мастера сказали бы мне: "Извини, дорогой, пескобетон закончился. Надо бы еще закупать..."
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Кекс, Вы понятно и правильно говорите. Только у меня, кроме дачи, есть ещё довольно большой объём аналогичной работы. Ну, около 500квм. Так вот, эти описанные мной и Вами "бизнесмены" (прости Господи!) Этих метров не увидят. Плохо думают или не чем. Интуиция - важнейшая часть бизнеса (абсолютно любого) :)
    P. S. Обе проблемы близки к решению :).
    Всем спасибо!
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Извини дорогой ;), но в твоем случае тоже пришлось бы докупать мешков так 50-70
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    а это каким способом? ручной замес или механизированный? мне нужно 120 квадратов толщиной 8-10 см, разброс получается от 400 механическим до 800 ручным. и где правда? ну, в 400 я не верю, пусть 500 на круг получится, 60 000 за стяжку вроде не так и страшно?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @filippoff,
    Вы в Питере живете. У местных узнайте цену. ИМХО при толщине 9 см за 500 вряд ли.
  8. mike8
    mike8
    mike8
    Если это была действительно сухая стяжка, то нужно открывать и полностью менять керамзит. Плюс к этому - довольно серьезная антисептическая обработка стен. Раньше средство борьбы с черной плесенью было одно - дом сжигали. Сейчас есть суровая химия.
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    там не керамзит+ регипс а естрих, так что керамзит небыл и подавно (если несчитать стены из КББ)
    сейчас выглидит вот так
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нормально выглядит. Только "лист" стяжки большой, а деформационного шва не вижу. Может левее?
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Скажите, специалисты, проблема с плотностью (уплотнением) — это действительно фича полусухой стяжки или исключительно кривые руки исполнителей? Как во время изготовления убедиться, что стяжку уплотняют грамотно и она не будет рассыпаться? Заглаживание правилом явно недостаточный метод.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Почему сразу проблема или кривые руки? Если надо уменьшить нагрузку на перекрытие или увеличить его звукоизоляционные свойства, малая плотность и пористость полусухой даже приветствуются.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    У меня теплый пол, в этом случае малая плотность скорее проблема. Прочности то для бытовых условий скорее всего достаточно.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    По расходу материала или шурфить.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Исключительно! Обычная и полусухая имеют одинаковую плотность, у полусухой даже чуток поболее.
    И сильно так можно уменьшить нагрузку, намного ли?
