"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    5-7 дней.
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    С пленкой понятно, а когда можно окна открывать и активно дом сушить?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сегодня сняли пленку, завтра можно открывать окна.
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Такой вопрос к спецам: если делается полусухая стяжка на втором этаже по плитам, теплого пола нет, нужна ли демпферная лента по периметру, а то, одни говорят не нужна, другие говорят - все равно стяжка "дышит", где правда?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Демпферная лента все равно нужна. У демпферной ленты есть еще две функции кроме компенсирующей расширение. Одна функция-ударная изоляция. Эта функция не влияет на конечное качество листа стяжки. Вторая функция демпферной ленты по периметру-она препятствует абсорбированию воды из раствора в перегородки и стены. Если из раствора извлечь (заморозить, быстро высушить, вытянуть) один их химических элементов-воду, гидратации цемента не наступит. В общем стяжка без демпферной ленты по периметру будет хрупкой по краям. По этой же причине под стяжку кладется пленка.
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    ну у меня под ней эппс будет.
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Заинтересовал метод полусухой стяжки (друг посоветовал) вот нашел тему на форуме.
    А походит ли данный метод для полов по деревянным лагам. У меня лиственница 200на100 через 59см (расстояние между краями лаг) местами чуть чаще. Длина прогона максимум 3.2 метра.
    Если такое возможно, то как полы готовить под стяжку?
    Каков пирог между лагами и стяжкой?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Делали несколько раз в деревянных домах. ОСП или фанеру стелите на лаги. Потом мы поселим пленку и сделаем стяжку.
    2015-01-11 17.06.44.jpg 2015-01-11 17.10.09.jpg 2015-01-16 15.29.08.jpg 2015-01-16 15.31.12.jpg
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ololopol, еще вопрос: 1) если на одной из стен где будут ТП не будет демпферной ленты, что может со временем произойти, 2) достаточно будет толщины стяжки над трубами отопления (в шубе) 4см?
    За ранее спасибо за советы!
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    1) Со временем дом разрушится... Если серьезно, мне сложно сказать что будет со временем. Может что-то будет, а может не будет. Хотя бы пленкой отсеките. 2) да 4 см это то что надо.
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ololopol, можно еще вопросик: на втором этаже отсекаю плиты перекрытия от стяжки ЭППСом, есть места где идут трубы отопления по плитам, и в некоторых местах неудобно класть эппс, достаточно ли будет постелить на плиты обычную толстую плёнку для отсечения влаги из стяжки и не будет ли чего плохого, если стяжка будет в одних местах 4см (над эппс и трубами) и около 8см (по плитам)?
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Вы можете ЭЭПС довести до труб, обрезать и после труб опять укладывать ЭППС до стен. При этом ЭППС должен лежать плотно (желательно посадить его на клей). А трубы, как минимум накрыть пленкой (плотно чтобы не было пустот) или залить легкой стяжкой Knauf UBO. Локально над трубами можно сделать стяжку 40 мм. Над ЭППС лучше не делать меньше 50 мм. Мы рекомендуем 60 мм.
  13. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ololopol, от труб до стены маленькое расстояние от 5 до 10см., есть ли смысл лепить кусочки эппс!
    ЭППС сажаю на клей, но в некоторых местах он местами "дышит" 2-3мм, придавит ли его стяжка в 50мм?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Надо чтобы не "дышал". Готовите основание на 3+, а стяжку хотите на 5+. Знаю, знаю... А почему "дышит" если на клей сажаете? Клей какой?
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ololopol, клей-пена Технониколь, дышит где есть маленькие неровности между плит, но таких мест очень мало, может на "грибы" прибить!
