"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Очевидно имеется в виду цемент марки М-400 а не прочность стяжки.
  2. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Марка цемента и марка стяжки- разные понятия.
    Из цемента разных марок и наполнителей готовят стяжки разных марок, включая и цементно-песч раствор М150, М100. На штукатурку чуть ли не М75.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут вопрос весьма интересный - я ни разу не встречал ЦПС М400, бетон - без проблем. А вот ЦПС в чистом виде нет. Но есть маленький момент - в бетоне марочность достигается большей степенью щебнем, которого в ЦПС нет.
    Еще вопрос - можно ли в принципе сделать ЦПС М400, устойчивую к растрескиванию. Поскольку М200 это уже смесь 1:3. :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Их готовых смесей полно производителей с продуктом Литой бетон М-300. Специально для полов.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Евгения повторю вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-6#post-4638224
    В УШП М300 в полах следствие монолитности всей конструкции, а когда плавающая стяжка зачем больше М150-200?:faq:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вернемся к истокам ...
    Кстати, на мешках цемента holcem 500 есть потрясные инструкции по бодяжению смесей на все случаи жизни от фундамента до перекрытий с картинками для особо одаренных. Пропорции разные, но везде есть щебень, в том числе и в стяжке.
  7. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Готовые пескобетоны М300 в продаже есть. Эти пескобетоны, как правило, с мелким гравием.
    Поэтому, не широко разбавляя готовую смесь, добиваемся М300 и заливаем.
    Но дело не только в этом. Наличие гравия с одной стороны упрочняет стяжку, а с другой стороны она не сможет плавно растечься под трубы теплого пола со схемой укладки на хомутах или шпильках. А следовательно там будут пустоты, которые со временем могут привести к растрескиванию: перепады температур, временной аспект. И если трубы будут тереться о гравий во время переходных режимов, то труба со временем потеряет прочность- возникнут протечки. Поэтому, стяжки с гипсом тоже не подойдут.
    Не могу решить для себя как правильно сделать стяжку. Тоже хотелось бы услышать практиков по стяжкам.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Практики расскажут про полусухую стяжку. Другие практики, из ушп - расскажут про бетон М300-М350 причем гравий там совсем не децкий. Поэтому я больше склоняюсь к самозамесу - песок, гравий 5-20, цемент 500, фибра, пластификатор, вода. С пропорциями можно определиться. Воды немного, чтобы из бетономешалки с трудом высыпалась. Потом вибратором растаскивать :hello:
  9. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Гравий 5-20 много- надо 0-5.
    А вибратором как будете растаскивать?
    Что-то не представляю на такой небольшой высоте.
    Полусухая стяжка не пойдет- мы уже пришли к такому выводу- М150
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я сделал полусухую стяжку. Уже неоднократно её перегружал по весу - трещин нет. Тёплый пол запустил. Опять не потрескалось... Что я сделал не так?
    Чего Вы хотите добиться от форумчан, непонятно ...
  11. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    А разве я что-то добиваюсь? То, что вы сделали полусухую стяжку- ваше право. Если бы я не увидела совет от упонора о стяжке М400, тоже сделала как вы. А теперь я уверена, что себе её делать не буду. Потому как знаю её способность к потере прочности за счет выпадения крупнозернистого песка. Несмотря на фибру, пластификатор и затирку машинкой. Ищу решение альтернативное. Вы его дать не можете. Может другие дадут.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык данным способом и вполне себе профи делают, а не только самостройщики.
    Не надо быть уверенной опираясь только на одну инструкцию (хоть и авторитетного бренда) и отвергать все аргументированные доводы. :no: И давайте все же попытаемся переубедить Вас. ;):) При всем уважении к упонору (не сарказм), они не последние кто выдает рекомендации по стяжкам для ВТП. Из инструкции от КанТерм:
    Вот видите, уже к М250 подошли. Еще пара тройка инструкций и до вполне приемлемых М150-М200 дойдем! ;):super:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Булава боком кладется :super: Когда заливали перекрытие пристройки - 7 южан оказалось недостаточно, пришлось брать вибратор самому. Да в принципе и до этого юзал, но в меньшем количестве.
    По большому счету - Да. УШП в ивропии юзают ни один год, давно бы все косяки с бетоном-щебнем уже выплыли.
    В полусухой меня привлекает, что делается по сути в один день и без пристального надзора. И при этом не могу сказать, что катастрофически дорого. Просто цены явно не соизмеримы затратам и качеству (если брать марочность стяжки). Но в московии все так ;)
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Еще как соизмеримы, себестоимость материала для стяжки (песок+цемент+лента+фибра+пленка+пластификатор) составляет 35-40 руб. за 10мм толщины, это еще с учетом постоянных оптовых закупок материала. К этому добавить транспортные расходы, амортизации оборудования, зарплата выполняющих, налоги (всякие), расходный инструмент... тут еще добавить можно позиций 10-15, да и еще доход фирмы либо частника, его почему то многие не принимают во внимание.
    Качество, хмм. что с ним и с прочностью не так? В двух словах свое имхо выразите.
    На фото стяжка сделанная обычными материалами, даже без пластификатора. Прочность проверялась не разрушающим методом (прибором) 26Мпа, а по качеству все в пределах норм, СНиП, и требований которые предъявляют производители напольных покрытий. А что еще нужно?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это Вы зря затеяли :aga:
    Как-то в трубах для ТП приводил подсчеты.
    Продолжу - работа по заливке полусухой стяжки 150 м2, толщина 100 мм, включая материал 30 км от мкада. 139 800 руб. Взято отсюда ООО Expresspol. Расчет материалов. Фибра 200 руб *15 пачек=3000 руб, пластификатор Sikament BV-3M 7 банок*650 руб =4550 руб, песок - сложно сказать, ну пускай даже 600 руб/куб. Пусть еще 10 тыс. Цемент 125 мешков * 250 руб =31 200 руб. Итого порядка 90 тыс руб за работу.
    Или почти в 3 раза дороже финских капиталистов :hello:
    Пленка ваще копье стоит. Ну пускай 10 руб/м2. Из расходного инструмента видел провила. Если про диски для шлифовальной машины - то у них ресурс немаленький. Сомневаюсь, что все это будет дороже 50 руб/м2. Итого пускай не 90 тыс, а 80 тыс - всеравно сути не меняет.
    И давайте не будем про налоги в строительстве - я конечно не налоговая, но еще не видел ни одной, где исправно платили налоги. А вот финны, уверен, налоги платят исправно и расходка тоже включена в сумму 650 евро :hello:
