"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Да на "грибы" нормально.
  2. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Поможет в этом и подобных случаях упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона Монолит 20М.
    Адгезию не уменьшает, наносится до насыщения обычным распылителем на подготовленную очищенную от пыли и грязи поверхность. По стоимости - мы её продаем по 130 рублей за литр (10 литров - 1300 рублей).
    Что касаемо расхода - из опыта скажу - нормы расхода на:
    1. обычный непылящий бетонный пол - 1 литр на 4-5 квадратов.
    2. полусухую стяжку - 1 литр на 2-2,5 квадрата
    3. на рыхлую поверхность - 1 литр на 1-1,5 квадрата.
    Пропитка вступает в реакцию с цементом, заполняет собой все поры и трещины и тем самым делает верхний слой монолитным. В 90% подобных случаев помогает. Что касаемо оставшегося 10% - скажу прямо - чудес не бывает. Если в смеси цемента нет, то она попросту не работает :)
    У себя делал полусухую стяжку в квартире, делали ребята зимой в -25, поэтому мешали все вручную. Фибра прекрасно распределилась (ребят, фибра фибре тоже рознь).
    Квартира длинная, Выводили на уровень с 12 см до 4 см минимум, каким-то образом парни некисло просчитались - на минимуме получилась стяжка 2 см в одном месте, квадратов 6. По этому месту хорошенечко прошелся вышеуказанным Монолитом, еще недели 2 до укладки плитки работяги по ней аккуратно ходили. Подложку клал 10-ку, а в этом месте положили специально потоньше, 3 мм ибо 2 см стяжки это трэш. На свой страх и риск закрыл все плиткой, 3-й год - полет нормальный. Ничего не загуляло и не забухтело.
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Долго ходил вокруг да около полусухой стяжки.
    Курил данную ветку, всё никак не мог решиться.
    @ЕМФомина, сделала её чуть раньше. После её отзыва https://www.forumhouse.ru/posts/12955462 окончательно решился. Заказа там же.
    Стяжка реально крепкая, через 4 дня даже царапается с трудом. В общем не пожалел, что остановился на этом типе стяжки.
    Посмотрим что будет дальше
    CIMG0164.JPG CIMG0178.JPG IMG_20150607_112516.jpg IMG_20150607_112528.jpg IMG_20150607_112758.jpg IMG_20150607_112848.jpg IMG_20150607_112925.jpg
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вопрос - а этот выход демпферной ленты можно/имеет смысл срезать?
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Можно, можете оставить сантиметра полтора-два для ламината/плитки/паркета, остальное спокойно срезать. Все уйдет под плитнус. А можете вообще ничего не оставлять.
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Не забывайте поливать периодически. И раньше времени не устраивайте сквозняк. Есть риск образования трещин.
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Через 7 дней можно устроить сквозняк? В доме ужасно влажно. Поливать смысла не вижу - основная часть под пленкой, и видно, что там влажно.
    Если только пройтись по краям, нде нет пленки...
    И еще вопрос - бак на 100 л стоит на полу. Конда его можно наполнить? Сейчас 5й день.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    И напомните, пожалуйста, когда можно будет со спокойной душой финишное покрытие класть?
  9. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Через 7 дней можно, но постепенно выгонять влагу. Если нет спешки, пленку не торопитесь снимать. Бак уже можете наполнить смело, стяжке ничего не будет.
    Но! я бы поставил бак на 2 параллельно брошенные доски, чтобы под баком стяжка тоже сохла
    Плитку дней через 7-10, ламинат дней через 20, вообще конечно чем дольше выдерживать стяжку, тем лучше.
    Совсем со спокойной душой - 28 дней :)
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    и в идеале пленку тоже 28 дней держать?
  11. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Я у себя вообще пленкой не накрывал, но активно поливал в течение недели. Самое главное - первые дней 5-7 не устраивать сквозняк. Сосед (делали в один день с ним) на второй день проветрил помещение, ему не нравился парниковый эффект в квартире - через неделю пошли трещины.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Мы в этом году зимой сделали объект 1000 м2 из сухой смеси МКУ (Мансуровское Карьеро Управление). Попали конкретно! То ли в смеси цемента стали сыпать меньше, то ли цемент они стали сыпать плохого качества... Лаборатория на 6-й день показала 60 кг/см2 при норме 140. В общем правды не найдешь. Чем ее только не пропитывали (кроме Вашей пропитки). Но как Вы справедливо заметили, если цемента в смеси не было, то чудес не будет. А так (не дай Бог) попробуем Ваш Монолит 20М.
  13. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @ЕМФомина, @Mmozzg112, не видно на фото компенсационных швов. Если были, как делали - прокладывали ленту или просто прорезали машиной?
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Alec4ever, Швы есть, но вот как их делали, я не видел.
    Если интересно, попозже могу отдельные фотки выложить.
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    То же самое, швы есть как делали не видела. Швы в дверных проемах и где какие-нибудь перегородки которые делают помещение не прямоугольным (не знаю понятно ли объяснила), то есть делаются как раз квадраты, прямоугольники.
    Вот что смогла найти, где видно шов
    А это недельной давности
