"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Т. е. всем максимально эффективных добавок по-максимуму? :)
    Или все же: "Вам обязательно, а вам - пустая трата денег.."?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Это не полусухая стяжка. Пузырьки на поверхности выдают. Или Вы тролите? ;)
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вы о критериях спрашивали.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ни в коем случае. Где пузырьки?
  5. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Ну да. Каковы критерии (=условия необходимости/достаточности) применения.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Слетится пленка, демпферная лента по периметру стен, стяжка 60 мм (желательно с сеткой в слой) грамотно нарезать компенсационный швы. Главное основание чтобы соответствовала требованиям по несущей способности.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вот так выгладит профессиональная работа. Вчерашняя работа, одна из... Лучше уже некуда)
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Толщины полусухой стяжки 50 мм мало ?
    Про несущую способность перекрытия 2 этажа спрошу в компании, которая строила дом.
    Спасибо!
  9. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    На фото виде что под нее какая то пленка подложена. Это значит ее можно делать по любой поверхности?
  10. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Проконсультируйте пожалуйста, возможна ли укладка п/с стяжки при таком варианте?
    Пирог такой: основание - песок, ЭППС (50 мм), пенофол (4 мм), полиэтиленовая пленка, металлическая сетка 100*100, трубы теплого пола м/п.
  11. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Забыл сказать, толщина стяжки планируется 8-10 cм
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    8-10 за глаза, по-моему. Встречаю постоянно, что над трубами должно быть около 5см, т. е. 7 см уже хорошая толщина.
    (да и то, требования толщины объясняют лучшим "распределением" тепла, для уменьшения эффекта зебры)
  13. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    2Hellamps Спасибо за ответ! Меня интересует возможна ли в принципе укладка именно полусухой стяжки на мой пол, нет ли каких косяков или препятствий.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @valerytsp, а в чем смысл полусухой в Вашем случае ? Чтоб подороже было ? Полусухая была придумана специально для некоторых случаев, а у нас в России как всегда давай пихать все ни к селу ни к городу :close:
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @GeorgeYu, а что предложите дешевле, чем условно 500руб/м2 за готовый ровный пол под чистовую отделку? Я вот себе не нашел, пытался думать о классических перекрытиях на деревянные балки (в моем случае) - все выходит сильно дороже, каждый слой материала стоит почти как стяжка, а чтобы можно было керамогранит положить на теплый пол - одним слоем не ограничишься...
    Обычную стяжку - и дороже и неудобней и результат хуже... Недаром к квартирах заливают железобетон в качестве перекрытия, а потом полиэстр/вата и плавающую полусухую стяжку...
