"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    @GeorgeYu, у меня небольшой объем, около 50 м2. Вижу следующие плюсы: скорость, чистота, ровная поверхность. Бригада обещает привезти аппарат для подачи, вертолет, свои материалы и за полдня всё сделать. По предварительным прикидкам это будет стоить около 30 т. р.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Чем хуже результат у обычной стяжки ? :ogo: тем что у полусухой и плотность и теплопроводность хуже ?
    Полусухая и была изначально придумана для квартир на верхних этажах чтобы случайно не залить соседей снизу с готовым ремонтом ... Или для мест куда подача раствора затруднена по каким-то причинам ...
    в Вашем-то случае полы по грунту сам бог велел обычную стяжку залить ...
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @GeorgeYu, полусухая ровнее, чем бетон из миксера, быстрее, дешевле. Полусухая затрется вертолетом начисто прямо в лазерный уровень. Кто-нибудь даст гарантию неперепада мокрой стяжки, так, чтобы потом на нее еще не пришлось лить самовыравнивающийся раствор? Я вот не уверен...
    У меня в округе все делают полусухую, даже если в основе залита плита. Потом поверх нее все равно через полиэстр полусухую.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Вертолетом какая разница какую стяжку затирать в ноль ?
    То что для рабочих удобнее делать полусухую, меньше возни и грязи так и сомнений нет, поэтому и впаривают ее направо и налево где надо и ненадо ...
    это как пленочные натяжные потолки, расплодились одно время как мухи в урожайный год, стали их тыкать во все помещения, жилые-нежилые- спальни, пофиг ...
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вы сможете мокрую стяжку затереть день в день? Сколько ей сохнуть потом надо до укладки финишного покрытия?
    Ни видел ни одной мокрой стяжки на которую наливные полы бы не просились...
    А тут под ключ за день любой объем без дополнительной дальнейшей обработки...
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @VadimTsvetkov, а когда, позвольте, затирать мокрую стяжку ? через неделю ? :aga:
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Когда вертолёт тонуть перестанет
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, достаточно ли будет полусухой стяжки 50 мм ?
    Второй этаж каркасного дома. Полусухая стяжка по деревянного полу.
    Компания посчитала несущую способность пола на 2 этаже и " дала добро" на 50 мм стяжки.
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Солнечная жизнь, я лично планирую 50мм на маты из флорбатс по части, где нет теплого пола.
    тут штука такая, 5 см стяжки весит около 100-110 кг. кв метр.
    скажите какие у вас лаги и пролеты - и будет понятно, примерно, чего ждать. У меня лага условно 150х200 (бутерброд из трех 50х200, средняя не по всей длине) через 59 см - это в худшем случае 700-800 кг на м2 выдерживает. Норма для дома - где-то 300-350. т. е. стяжка мне вполне ок.
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Hellamps, спасибо.
    Мне не нужно маты ФлорБатс укладывать, утеплять нет необходимости, на полу фанера, вот на фанеру нужно сделать полусухую стяжку.
    Вот я и спрашиваю, достаточно ли для стяжки 50 мм ?
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    По мне - так 50мм сплошной стяжки стандарт, пусть производство поправит.
    Я себе собираюсь вату класть, т. к. 2.5 см это не критично, а вот когда дети прыгать начнут на полу - мне кажется, очень поможет ;-)
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А покажите ка результат обычной, которая лучше результата полусухой. Фото прилагаю, специально не выбирал вообще, все одинаковые.
    Тут нужно на слово верить или есть расчеты коэффициентов теплопроводности?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вообще да, достаточно вполне.
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Turbosol, подскажите и мне, как заливаете пол в каркаснике без внутренней обшивки, чтобы стяжка в стены не ушла?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если память не изменяет, то без обшивки внутренней никогда не выполнял. Но тут по аналогии как и с каркасом ГКЛ, часто приходится обходить каркас пока еще обшивка не выполнена из-за не проложенных коммуникаций.
    Выполняется опалубка на высоту чуть больше слоя стяжки по периметру с упором к каркасу, на толщину слоя обшивки, можно листами ГКЛ, полистирол вариантов много.
