"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Прошу прощения, что втянул в дискуссию, но всё таки?
    Честно говоря, меня волнует, что стальная сетка с привязанными к ней трубами ТП ходит ходуном..Не будет это препятствием для полусухой стяжки?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    так закрепите сетку сквозь ЭППС к основанию если оно бетонное тогда дюбелем и стяжку будете делать с трубами под максимальным давлением я перед монтажом стяжки в трубы ТП закачивал 3 атм. почаще пластиковых хомутов для электрики у меня ушло на 75 кв. м. около 5 пачек. Трубы ТП если и ходили ходуном то только после приличного приложения усилий.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    То, что сетку можно чуть-чуть сдвинуть горизонтально- ни чего страшного нет. Гораздо хуже, если ЭППС лежит на песке не плотно и "пружинит" под ногами.
    P. S. Пленку можно было и не класть.
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Ololopol, а если цсп пружинит в рамках 5-10 мм на пролетах под ногами?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Будет неудобно работать правильщику. Он стоит на коленях и разравнивает раствор правилом. Своим весом а так же весом раствора, он придавливает пенопласт. Далее он смещается участок за участком. Переходя на другой участок, он разгружает предыдущий и пенопласт приподнимается вместе со стяжкой образуя бугор. Там где пенопласт лежит плотно, там стяжка будет в проектном уровне, а там где пенопласт "отпружинил", могут быть бугры. На глаз это может быть не видно, а контролировать уровень укладки стяжки можно только "под собой".
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Ololopol, у меня нету пенопласта (у меня ЦСП по деревянным балкам. Понял, на втором этаже положу 20мм, чтобы не прогибалось...а что теперь на первом делать - хз, может еще 10ку вразбежку постелить...
  7. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Трубы ВТП будут на армосетке 100х100х4, хочу приподнять ее на 20 мм. Когда ставить стульчики - заранее или в процессе заливки стяжки можно? Как часто не ставь - все-равно прогибаться же будет, ходить тяжело и трубы пойдут за сеткой волнами...
  8. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Можно ли делать черновой пол по грунту полусухой стяжкой?
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Технология устройства пола такова, что стяжка укладывается на черновой пол, для каких либо целей. В большинстве случаев стяжка применяетсядля выравнивания и стремления получить идеальную поверхность для укладки финишного покрытия, также в стяжку часто укладывают водяной теплый пол, электрика, трубы ГВС и ХВС, а некоторые умудряются и канализационные, кроме этого стяжка может нести в себе элементы звукозащиты.
    Стяжку можно выполнить различными способами в этой ветке речь идет о стяжке выполненной полусухим методом, делая саму стяжку толще 10 см нужно 100 раз подумать о необходимости такой толстой стяжки.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не хотите поверх трубы ТП положить слой сетки. Так мы делали. А вот так как Вы предлагаете это ноу-хау. Ни разу не встречал.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Еще вижу дополнительные теплопотери на прогрев двух сантиметров стяжки под трубами. Эта тепловая энергия конечно не попадет даром (останется в доме), но я бы еще поинтересовался у пеплотрубопроводчиков...
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    хотя я и не пеплотрубопроводчик, но попытаюсь удовлетворить Ваш интерес: если труба будет лежать не на утеплителе, а будет полностью замоноличена в стяжку и будет контактировать с ней всей площадью поверхности, то теплосъём с трубы только улучшится, повысив эффективность системы отопления.
  13. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Скорее всего, Olopol хотел сказать, что при сохранении минимально допустимой толщины стяжки над трубами их поднятие потребует общего увеличения толщины стяжки. Это вызовет допрасходы на прогрев излишнего ее объема
    Ну вот мне сделаете и появится у Вас и такой опыт. Внесете в портфолио :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У меня тоже некоторые плиты "дышат", хотя и приклеены к перекрытию, но тем не менее, у некоторых края ходят на несколько миллиметров - это критично?
    Толщина ПСБС-35 (обычный пенопласт 35) - 150 мм, сверху планирую водяной ТП и полусухую стяжку 70 мм толщиной.
    Прижмет она мой пенопласт или придется прибивать каждую дышащую плитку грибками? (не хотелось бы!)
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сбросьте видео как "дышит". Так сложно оценить. Я выше уже писал, что фактически не раствор прижимает ПСБС или XPS, а рабочий который разравнивает правилом раствор. https://www.forumhouse.ru/threads/posts/13260925. Стяжка на 1 см2 поверхности давит с усилием 130 грамм. Ничего она не прижмет.
