"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ololopol, спасибо, ответ понятен.
    Видео снимать даже смысла нет, очевидно - дышащие уголки пенопласта придется прижимать грибками, как бы ни хотелось этого избежать :)
    Еще раз спасибо за подробный и доходчивый ответ.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Afternoons, приклейте на пену
    Прыснуть пены и груз сверху
    Потом убрать
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @GeorgeYu, пробовал, даже на клей специальный. Груз убираешь - уголок поднимается (не потому что основание не ровное, а потому что плита изначально слегка вогнутая оказалась, сразу не разобрался, а когда приклеил уже вот так и получилось.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Странно, пена должна заполнить пустоты и пенопласт перестанет бухтеть. Ту главное не то чтобы он стал слишком ровным, а чтобы не болтался в момент заливки
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В общем, грибки 200 мм тоже не помогли) Пенопласт бухтит даже под ними, как плотно их не забивай :)
    ладно. Зальем а там посмотрим.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По уклонам, полусухой стяжкой возможно выполнение на наклонных основаниях до 45° был такой опыт
    На фото 30-35°
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ololopol, подскажи чем лучше грунтовать в дальнейшем стяжку под ламинат и плитку?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @ЕленаЕвгений48, Любой грунтовкой. Линейка Knauf хороша. Может "Старатели". Эта стяжка не требует особого ухода.
  9. tforik
    tforik
    tforik
    Добрый день! В гараже S=32м2 теплый водяной пол, трубки 18мм лежат на МЕ сетке 5мм 100х100. Решаю какую стяжку делать - бетон или полусухую. Хватит ли прочности полусухой?
    Стоить ли делать с наклоном для слива воды-снего с локеров авто? да, то при длине гаража 7м в дальней стороне от ворот высота стяжки будет ~15см. Потребудется ли какое-либо армирвоание, кроме фиброволокна?
    Спасибо!
  10. tforik
    tforik
    tforik
    Разница в цене 15-20 т. рублей) За бетонную, только работу хотят 800р/м. за п/сухую - 600 р/м за метр с материалом
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    У полусухой прочности хватает с запасом, если компоненты для раствора не эконом варианта. Гараж гаражу рознь конечно, но если для хранения автомобиля и хозяйственной деятельности без больших ударных нагрузок, то полусухая подойдет, единственное потребуется обеспыливание пропиткой для бетонных стяжек.
    Армирование можно упразднить при толщине слоя от 100 мм для такого места устройства, т. е сделать уклон к выходу (к лотку) с 150 на 100 мм.
  12. tforik
    tforik
    tforik
    Спс за ответ! А после обеспыливания потребуется чтото с полом еще делать? Ну красить там например или полимером покрывать. (хочу минимально сделать, но чтобы пол не боялся свалившегося снега с локеров авто)
    Сколько примерно стоит обеспыливание и когда ее нужнео делать (через 15-20 дней как стяжку положат или позже?)
  13. tforik
    tforik
    tforik
    А если заливать бетон М300-400, то обязательно обеспылевание делать?
    (никто не хочет связыватся с таким обьемом 32м2)
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Имхо, лучше сверху положить что-нибудь типа керамогранита. И мыть легче, и верхний слой прочнее, и поменять проще (все видели следы от шипов в различных автомастерских)
  15. tforik
    tforik
    tforik
    Если делать полусухую стяжку, то не будет ли проблем в зоне, где высота сяжки почти ноль. (красный участок на рисунки?)
    С желтым участком думаю пробелем не будет
    зеленый участок думаю сделать из бетона заметно позже, "через год"
    как правильно сделать красный учаток? (может желтым полусухую положить, а красный и зеленый потом 1 махом залить бетоном М400? вьезд.jpg
