"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Подскажите, вчера сделал полусухую стяжку, как её можно защитить? Просто покрытие планируется месяца через три, нужно защитить её от истирания
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а насколько нужна сетка в полусухой стяжке? Как я понимаю, стяжка получается несвязанная, пористая, будет ли вообще сетка работать в таких условиях?
    У меня планируется поверх монолитной плиты 150-180 ЭППС и 100-120 стяжка, трубы ТП крепятся скобами к ЭППС, можно ли без сетки делать?
    Читал, что сетка обязательно кладется если под стяжкой вата, а что насчёт толстого слоя ЭППС?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно и без сетки.
  4. cusima
    cusima
    cusima
    Вчера на 90 м2 залили. Перепады 2 мм, по правилу проверили. ТП стяжка 7+-2см. Цена 460 р/м СПб с материалами. С меня только вода была. Время укладки 3,5-4 часа. Сетка поднята на 1-1,5 см над пенфолом 20150729_163749.jpg . Сетка закреплена через арматурные подставки пластиковыми дюбелями для теплоизоляции. Прочность проверю через 3 дня. Через день прочность поверхности высокая.
  5. cusima
    cusima
    cusima
    Что касается процессов образования кристаллогидратов в цементно-песчаной стяжке и ее прочности, то позволю себе заметить, что чем медленнее встает ЦПС, тем мельче кристаллы и прочность выше. В свое время был институт цементной промышленности и огнеупоров, при этом отвод тепла выше через разумную пористость, что позволяет избежать трещин.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Строю хозблок, планирую использовать как столярную мастерскую для дома и как хобби. Каркасник. Отапливать планировал теплым полом и радиаторами (если не хватит ТП), проведя из дома теплотрассу. Метраж 42.5м2. Сейчас имею ЭППС уложенный на грунт внутри цоколя. Эппс на уровне цоколя, далее вверх идет две доски по 50мм нижней обвязки, т. е. под стяжку свободно 100мм.
    Планировал положить сетку, к ней прикрепить контур/а ТП и сделать полусухую стяжку. Полусухую стяжку предлагают от 500 до 1000р./м2 при толщине 50мм. Этого достаточно для жилого помещения, но по-моему для хозблока лучше заложить толщину поболее (в идеале 100мм), а это дополнительно удорожает работы...
    Как считаете, стоит ли делать полусухую стяжку или рассмотреть другие варианты (какие например)?
    Спасибо.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Alexeus., А если самый малый из доступных миксер бетона, а потом сразу засыпать топпингом и загладить? В 1000 за метр, думаю, можно уложиться зато пол будет всем полам пол особенно для мастерской.
    Можно будет любой станок поставить или подъёмник.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Залил полусухую стяжку. Уже два дня как :)
    Сейчас вопрос - нужно ли ее обрабатывать какой-нибудь пропиткой, от пыли там, для адгезии и тп, и если да, то какой именно лучше и когда?
    Чистовое покрытие планируется класть не скоро, очень очень не скоро...
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Как Вы считаете, коллеги, при устройтсе стяжки, на пролитую сверху цементным молочком керамзитную подушку 12 см, какая средняя толщина стяжки из ЦПС? Про 2-3см что скажете? керамз.JPG
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Ololopol, какую выдерживаете погрешность по уровню? Выводите ли уровень стяжки в помещениях под разные покрытия? Например, кухня и холл-кафельная плитка, гостинная-ламинат. Увеличивается ли при этом стоимость работ? Спасибо!
  11. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Подскажите, пожалуйста, сделали полусухую стяжку в июне - все хорошо, да только ребята немного накосячили - в проемах им сказали использовать профиль рехау для деформационного шва (по сути демпферная лента прочная, там еще трубы теплого пола проходят), но они его вместо того, чтобы реально поставить на всю длину перпендикулярно полу, обрезали наполовину и замуровали в стяжке без вывода на поверхность. В итоге понятное дело в проемах образовались сначала микротрещинки, потом чуть побольше стала трещина.
    Стучал по стяжке в этом месте, звук отличается от других мест - он звонкий.
    Что тут можно сделать? Нужно ли расширять трещину, заливать ремонтным составом и выводить наверх деформационный шов?
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Судя по поверхности, имею ввиду шлифовку конкретно на данном участке, совсем не все хорошо.
    Надо прорезать ровный шов на глубину 2-3 см. в проеме прямо по границе трещины, куски которые держаться не будут, отковырять и заделать ремонтным составом, можно плиточным клеем.
    И это должны делать не вы, а те кто делал стяжку, многие заказчики не напрягают исполнителей по пустякам и даже по очень важным касякам, даже там где от кривизны потом делают наливайку слоем 2 см. Расслабились и расплодились дешевые бракоделы.
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если структура керамзитобетона и фракция будет соответствовать образцу который приводите, то для контактной стяжки 2-3 см можно, но лучше не менее 3 см. Полусухую стяжку от 5 см.
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вчера нам сделали полусухую стяжку, сегодня замерили высоту - ужаснулись, не хватает двух сантиметров по высоте! И в одном месте трубу видно сквозь стяжку, выперло! Срочно вызван бригадир, будет часа через два, не подскажите, что в принципе можно сделать в такой ситуации, как исправить!
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Только наливные полы делать 20 мм. Хорошо что не выше на 2 см, долить дешевле для них чем стесать столько же.
    Выбор в больших городах есть, в Воронеже точно есть.
    Касаемо отзывов, это в большинстве фейки, местные компании этим грешат через одного, отзывы заказываются у фрилансеров, копирайтерах за копейки, либо самостоятельно строчат на своих сайтах. Даже благодарно-рекомендательные письма на бланках с печатями от якобы заказчика и те имелись примеры фейков, т. е проверка по контуру ИНН такой компании нет и не было.
