"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Есть пара контор. Одни не хотят делать 100м2, другие хотят от 850р за 7см, третьи от 750р за 7см, а четвертый за 450р за 7см. Почему такой разброс цен, какая цена является приемлемой за 7-8см стяжку на 100м2?
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Стоимость от многого зависит, маржа исполнителя при 750 может быть выше в двое чем у исполнителя по 850, только лишь используя менее качественные материалы, а может и по другой причине при равных затратах на материалы и одинаково приемлемое качество на выходе, у одного расходы на содержание МТБ выше, есть склад, офис персонал, реклама, кредиты и. тд. Также и с тем кто готов за 450 сделать, возможно просто частники с "семейным подрядом" без особых затрат не считая гаража для инструмента, а может дилетанты у которых с математикой туго.
    Вариантов масса, сотни ценообразующих факторов.
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А не посоветуете смесь для наливного пола?
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Добрый день. По уровню погрешностей не будет (в рамках погрешности лазерного нивелира). Однако неровности плавных очертаний (бугры-впадины) допустимы в пределах +- 1,5 мм. Т. е. в любом месте положив двухметровое правило, зазора между ним и стяжкой не должно быть более 3-х мм. По факту стараемся не больше 2-х мм. Получается.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! А можно ли использовать эту стяжку как чистовое покрытие? Если затереть топпинг в верхний слой или потом покрыть эпоксидной пропиткой?
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Ololopol,
    добрый день.
    Хотелось бы спросить у вас и у местных профи.
    Стяжка была сделана ~ в мае. Напомню, стяжка по теплому полу, средняя толщина 8,5 см.
    Недавно обнаружил несколько трещин, хотелось бы понять критичность и необходимость каких-либо действий:
    1) трещина в гостиной
    красным обозначил место, где трещина
    трещина ближе
    кстати комната в длину ~ 9,5 м, не нужно ли было сделать по середине компенсационный шов?
    2) Трещина в небольшой комнате на 2м этаже
    трещина ближе
    3) трещина на 2м этаже при входе в другую комнату, рядом с компенсационным швом.
    Через сутки после заливки накрыл пол пленкой, снял её через пару недель. Сквозняков не было.
    При простукивании возле трещин каких либо отличий от звука в других местах не заметил.
    На сколько нормально появление таких трещин, и какова может быть причина их появления?
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нескольких трещин те которые на внешних углах, можно было избежать технологическим действием, сделав компенсационный шов от внешнего угла, причин у других уже больше.
    Кстати, еще в мае когда смотрел фото, был убежден что на внешних углах они обязательно появятся.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    топпинг в нее не затереть - влаги мало. он для бетона.
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Влагу не трудно добавить, втирается упрочнитель как обычно. Есть опыт в этом.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    я о нормальной полусухой. а так. конечно из лейки пополивать можно:)
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Можно чуть поподробнее? С этим нужно что-то делать?
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Много фотографий с трещинами в основной теме, но не могу понять в чем их опасность? Ну треснула стяжка, а деваться ей все равно некуда, стоит ли переживать из за трещин?
    Так же интересует другие проблемы которые возникают с полусухой стяжкой исполненной непрофессиональными исполнителями.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Можно много чего написать, но у нас у всех фирм цена работы 150 руб.
    В ноябре 14 года мне делали по 360 руб. за кв. м. но у меня толщина стяжки до 9 см.
    за 113 кв. я отдал 41тысячу (сдачу не требовал), еще бригадиру дал 2 тысячи премии т. к. супер отработали за 3 часа. Стяжка вся в допуске отец проверял сам, он паркетчик с 40 летним стажем. Марка 150 получилась - вполне достаточно для стяжки.
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если толщина реально 8.5 см то можно не беспокоится. Там везде теплый пол?
    @ЕвгенийиНаталья, Ну так хорошо, радуйтесь, самое главное Вы довольны и ценой и качеством, что может быть лучше этого?
    Только вы не учитываете геопривязку, спрос и экономическую составляющую, тут это не там у вас. Если у вас фирма берет 150, то тут, бригада узбеков скажет мало брат. По этому не уместно тут сравнение.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Turbosol,
    8,5 это усредненно, т. к. были перепады высот. Сейчас уже не восстановлю, в каких местах были подъемы, а в каких углубления, но отталкивалсь, что бы на самом высоком месте была минимально необходимая высота.
    Тёплый пол везде. Если после включения ничего критичного не произойдет, можно уже будет не беспокоиться? До конца года врядли постелю какое-либо покрытие, можно будет отследить.
    Печалит только, что подрядчик так радовался, что на окучивании форума много заказов и денег поднял, а на практике, как оказалось, не без косяков обошлось (если вы говорите, что этих трещин можно было избежать)
