"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да, если ширина раскрытия трещин не увеличится как минимум в двое и не появятся смежные. После этого можно плиточный клей размешать в равных долях с пва клеем, если сильно густой то добавить воды до текучего состояния и зашпаклевать их.
    Бывает, в этом деле без этого никак, вопрос в глобальности косяков, ваш случай не критичный учитывая характер трещин с момента выполнения.
    Мы тоже косячим, учитывая большой масштаб очень редко, но случается. Пару недель назад (как я понял из разговора заказчик посещает этот форум) была выполнена стяжка в доме на 370 кв, но просчитались с высотой, изначально по экспликации пола первого этажа был крупноформатный камень на усиленном клеевом составе 10 мм, расчеты пересогласования толщин, потом и вовсе замена камня на керамогранит вкорень все запуталось, тьма отметок уровня по стенам чирканья на плане, результат стяжка была сделана на 15 мм ниже последней согласованной отметки.
    Исправление обошлось в стоимость 105 мешков наливного пола, это еще хорошо что ниже выполнена, выше другие потери.
    Другое дело косяки такого плана, их ужасно много в последнее время, причем крупная компания находящаяся на рынке как минимум 3 года и продолжают в том же духе, (по характеру устройства компенсационных швов можно понять кто, по почерку посмотрев на сайтах) это вообще не вписывается в никакие рамки,
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Хотел спросить такую вещь, сделали мы компенсационный шов посредине комнаты, например. Что потом с напольным покрытием делать, как класть правильно керамогранит, например?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тоже со швом. :)] Самое главное, что бы он не попал на середину плитки. А то придётся резать посередине.
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Ololopol, @Turbosol,
    Уважаемые, нужна еще консультация по такому вопросу:
    У меня по проекту в гостинной предусмотрен камин.
    Под него предусмотрен выход дымохода, а также при раскладке ТП на этом месте были исключены трубы.
    Я как-то думал этого достаточно. Как-то пока на этот счет не особо задумывался, и пока не определился какого типа будет камин, но тут один знакомый, которому как раз недвано ставили камин, сказал что под них вообще нужно делать отдельную стяжку. Если ставить камин аля каминная печь отдельно стоящая, эта радость весит ~ 150 кг. Отдельная топка с порталом, полагаю будет весить еще больше. Я как-то этот момент совсем не продумал и не учел.
    Соответственно у меня вопрос - не опасно ли будет ставить камин на стяжку, не продавит ли он её? Какие ваши рекомендации на этот счет?
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    150 кг, вообще ни о чем, на недельную полусухую стяжку, грузят стопкой по 3 палета гкл вес каждого 1400 кг
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Вопрос не в стяжке, а что под ней, если там норм от веса - то и стяжке неплохо.
    Я под баки с водой (4 тонны) усилил кол-во свай
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подойдет полусухая стяжка по засыпке из ПГС (пролито, утрамбовано), в жилых помещениях толщиной 50-60 мм, затем ЭППС 50 мм, фанера или ОСП, и чистовой пол (паркет, ламинат); кухня, санузел, прихожая 30-40 мм стяжка. ЭППС 50 мм, ТП, плитка. В итоге все помещения, кроме санузла должны быть в одном уровне. Этих толщин черновой стяжки будет достаточно, необходимо ли армирование. Заливать будут за один раз бетононасосом с затиранием.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    По-моему подозрительный пирог! Что-то в нем не так) Может плитка на ЭППС держаться не будет, а может полусухая стяжка толщиной 30 мм меня смущает...
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Навигатор6989, Мы тут в Москве ЭППС всегда под стяжку кладем. А вы наоборот почему-то)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пообще речь идет о черновой стяжке и плитка будет ложиться на теплый пол а не на эппс
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Не проще ли положить эппс вниз, а в стяжку сделать ТП и заодно сделать все помещения одного уровня? И на фанере сэкономите порядка полцены стяжки, если не больше.
  12. ir1ina
    ir1ina
    ir1ina
    Подскажите пожалуйста, какая оптимальная толщина полусухой стяжки над водяным тёплым полом? И через какое время эту стяжку можно грунтовать?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Над трубой ТП минимальный слой 40 мм. Далее в зависимости от ровности основания. Итоговая толщина стяжки получается от 60 до 80 мм.
  14. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Меня отговаривают от сетки, говорят в п/с стяжке она не работает... что-то мне подсказывет, что лучше перебдеть. Стяжку сыпем на 35 пенопласт в гостиной (7 см стяжка), 25 пенопласт в коридоре (8 см стяжка) и эппс в ванной (8 см стяжка)... Думаю, в корридоре сетка точно нужна. Посоветуйте, пожалуйста... а то на следующей неделе делать будут
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Steeler, да если думаете что сетка нужна,'то купите сетку и оплатите народу её укладку, и всё.
