"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мне заливали по 160 руб за метр - стяжка до 9 см. - 16000р
    Песок на 9000р.
    Цемент 50 мешков - 5500р.
    Фибры не было.
    Вода бесплатно.
    Итого - 30500р с РАБОТОЙ.
    Перепад -2 мм в центре комнаты. Считаю результат отличный.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А подскажите до какой высоты работает аппарат? На 11-ый этаж панельки закачает смесь?
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Спокойно закачает.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    как выставляется плоскость при машинной заливке?
  5. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    По плавающим маякам из того же раствора
  6. Kinski
    Kinski
    Kinski
    Делается что то на подобие маячков... прямо и раствора, хотя это они и есть. Потом ориентируются по ним, когда мне делали с машинным методом смотрел и удивлялся.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Рабочий ловко натер маяки вдоль стен, 1) но как поймал плоскость?
    2) Рабочий натер маяки, после чего накидали раствор между ними и начал правилом протягивать. За счет чего не сошкрябывается раствор с уже натертых маяков?
  8. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    На сколько полусухая стяжка прочна? Нужно по слою ваты 25мм (флор баттс, плотность 120) залить стяжку. В самом тонком месте ее толщина будет 50мм, в самом толстом 65мм. Нужно ли армирование?
    На края стяжки будет опираться каркас гипсокартонной обшивки стен. Надо ли какие-то меры принимать?
    Если вокруг дома очень плотно запаркованы машины, как установку размещают? В роликах песок на асфальт сгружают и от туда его уже лопатами в машинку гоняют. А что потом с остатками делают, убирают?
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По заранее установленному лазерному нивелиру, красная линия от него видна.
    Правило чуть толше чем обычное, 30мм. Натертый маяк уже довольно прочный, при протягивании правилом на себя и от себя, угол положения правила уменьшается примерно до 50 гр. Ну и естественно еще опыт.
    Из правильно подобранных материалов, обычно не менее 20 Мпа М200
    Желательно да, свыше 70 мм можно и пренебречь, фибры достаточно.
    Ленту липучку под профиль 3мм Кнауфскую, впрочем как по технологии возведения ГКЛ каркаса.
    Правильные фирмы предварительно выполняют съемку пола, это делает замерщик при помощи лазерного нивелира, на основе этих данных рассчитывается колл-во материалов для привоза на объект. Обычно остается не много, запас всегда должен быть. 0.5-1 куб песка если и остается то обычно отдается УК для подсыпки в детские песочницы. Песочек то не плохой. ;)
  10. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Меня больше волнует то, что на самый край стяжки будет опираться вся обшивка. Не треснет ли? Если бы стяжка прям на плиту лилась, то вопросов бы не возникло.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так трескается в момент усадки. Если двигаться нечему, то и трескаться не должно.
    А почему выбрана мин вата, а не ЭПП? У эппс нагрузка допустимая приличная, даже под машины делают.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Рекомендованный подрядчик предлагает изготовить полусухую стяжку без насоса-смесителя замешивая смесь на месте. Обеспечивает ли ручной замес приемлемое качество стяжки? Затирать будут машиной, обещают идеально ровную поверхность.
  13. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Правильно обещают. Можно сделать идеально, так что наливного пола не понадобиться. Полусухую только в ручную мешают. Демпферную ленту обещали поставить?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тяжело поддерживать нужное количество воды для полусухой стяжки. А какая цена?
    з. ы.
    Машину затирочную взять в аренду не проблема - не так дорого.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А27 у себя делал руками узбеков. Писал что с водой трудно угадать, получается мокрее чем по технологии и разное от замеса к замесу.
