"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Ololopol, Александр, забыл уточнить. Что после высыхания делать с прорезанными швами? Чем их можно загерметизировать? Если положить плитку, она потом не треснет по этому шву?
    Поливать есть ли необходимость и сколько раз?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    У бетона быше прочность. И прочность не на сжатие - там и М100 хватает за глаза. Теплопроводность так же выше, ну и дуракоустойчивость - трескается меньше. Огромный минус в бетоне - исполнители. 90% сразу предлагают выполнить финишное выравнивание наливайкой. т. е. не в состоянии обеспечить требуемую ровность. Не хватает знаний, зачастую - оборудования, а очень часто - желания приложить усилия.
    Затертый бетон в уровень будет лучше полусухой.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Желательно полить на 3-й день и еще раз через 3-4 дня. Окна держите закрытыми. Поменьше сквозняков. А так, экстремально тонких слоев нет, значит "кручения" листа стяжки или массового растрескивания быть не должно. Специально заполнять чем-то швы необходимости нет. Плиточный клей их заполнит. Есть мнение у профессиональных плиточников, что раскладку плитки нужно делать так, чтобы стык плитки был над швами. На практике это сделать сложно и не всегда получается по дизайну. Поэтому укладывают плитку не соблюдая строго это условие. Так, чтобы порвало плитку пополам над швом, я не встречал. Но мы и не профессиональные плиточники. Может Турбосол более развернуто скажет. У него опыт по плитке большой.
    P. S. Спасибо за отзыв!
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  5. Демидок
    Демидок
    Демидок
    Посоветуйте контору которая сделает полусухую стяжку в комнате около 20мкв (максимальная толщина 8-9см), или просто скажите существуют ли такие?)
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сделайте вручную полусухим способом Вам потребуется 72-82 мешка пескобетона по 40 кг (для 8-9 см соответственно) и 2 человека которые умеют делать стяжку полусухим способом. Если еще "вертолетом" в конце пройтись, то качество будет таким же как и при применении растворонасоса.
    Цементно-песчаная стяжка пола выполненная по "полусухой" технологии быстрее сохнет, меньше выделяет влаги. Это положительно влияет на качество и скорость производства отделочных работ.
  7. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. От застройщика трубы отопления предусмотрены в стяжке. Как обеспечить их ремонтопригодность в будущем?
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Никак. либо не заливать.
  9. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Забыл упомянуть, что стяжку еще не сделали. Т. е. делать её предстоит мне.
    Есть мысль выделить данный канал с помощью швеллера и в нем пустить трубы
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Трубы отопления в стяжке это может как магистраль в стяжке, так и система теплый пол. В первом случае не создавайте себе проблем пустите вдоль стены и уложите в утеплитель. В случае с системой ТП ее ремонт в любом случае будет сопровождаться кап. работами
  11. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Вот что будет от застройщика
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Полипропиленовые трубы достаточно долговечны. Не один десяток лет простоят (хотя я и не водопроводчик. ИМХО) самое главное-соединительные фитинги. Если потечет в них, то вы как бы и не виноваты. А чтобы это закрепить документально, я бы просил акт опрессовки систем до стяжки и повторно совместно с исполнителем стяжки и управляющей компанией акт скрытых работ и акт опрессовки систем после стяжки. И положить эти акты в банковскую ячейку.) Хотя может банк раньше накроется, чем фитинги потекут (
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    @Ololopol, Подскажите пожалуйста, как правильнее вывести полусухую стяжку к воротам гаража ? у меня планируется не доходя до ворот 3м делать стяжку на убывание с 60 мм до 20 мм, там под воротами всего 2см, не начнет ли со временем эти 20 мм крошится ? основание пола у меня бетонное, и еще я хотел потом стяжку обеспылить и оставить как финишное покрытие или все таки покрыть плиткой? если плиткой то стяжку под воротами надо оставлять еще тоньше, тогда может лучше стяжку не доводить см 50 до ворот, а уже потом плиткой вывести ?
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    И еще ! как делают полы в супермаркетах ? как они у них получаются такими глянцевыми? какие добавки туда добавляют?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    20 мм раскрошится. уж лучше на плиточный клей садить сразу.
    По супермаркетам - Вы опоздали. Там обычно бетонные полы с топпингом. Вам их надо было делать сразу.
