"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Акрил. Покупаете акриловую дисперсию, бодяжите водой и вперёд! Самый дешёвый вариант. Упрочнение и обеспыливание.
  2. prestigehouse
    prestigehouse
    prestigehouse
    Добрый день. Если трещины не глобальные, то ничего страшного в этом нет. Если стяжку делают непрофессионалы, то проблем может возникнуть много: она может крошиться, бухтеть, трескаться. Что Вас более подробно интересует?
  3. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Уже неделю по крупицам ищу подходящие рецепты. Дисперсии 12% от цемента? КМЦ надо? С учетом фибры склько пластификатора (и какого, С-3 достаточно? в шаговой доступности есть glims elastic, могу купить АрмМикс Суперпласт...)
    Остро не хватает FAQ по смесям. Понятно что вся инфа на форуме буквально вот тут везде. Надо только найти и утрясти ее в голове :)
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не стал создавать тему, подскажите если не сложно,
    Залили выравнивающую стяжку 7-9см 1-3-5 (цемент м500, песок, керамзит), смесь мещали густую, но вода конечно была. Смесь заливалась на сухую плиту внутри помещения, сейчас помещение отапливается, была вентеляция, когда на улице тепло не топил.
    Вопрос, прошло две недели, сколько надо сушить стяжку перед тем как начать укладыватьТП, или уже можно? Узбеки скоро уедут, хотел успеть сделать и залить ТП.
    И еще если не трудно напишите состав полусухой стяжки и можно ли ее самостоятельно сделать.
    В наличии
    бетономешалка
    цемент м500
    фибра базальтовая 12кг
    речной песок
    пластификатор С3
    вода
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Turbosol, @Ololopol, А как делаются демпферные швы? Ведь там арматура и трубы ТП.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Компенсационные швы (!)
    Специальным инструментом "фуганок" так мы его называем. Глубина шва 2.5 см, требования к расположению сетки в нижней толще слоя на глубине 1/3 от толщины т. е при толщине стяжки 6 см сетка расположена ниже прорезаемого шва на 4 см. С трубами ТП аналогично.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Да не...Это ж "конек" на фотографии)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а где такой фуганок взять?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    КЕЛЬМА ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ 280X120 MM
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По составу ни кто не подскажет если самому делать?
  11. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    @Turbosol, добрый день. Я сейчас планирую делать стяжку в котельной. Перекрытие - монолитная плита, на нее 50 мм пеноплекс 35, на него стяжку полусухую 60-70 мм. Армирование сеткой 25х25. На стяжку ухожу плитку. Нюанс в том, что у меня в котельной будет стоять теплоаккумулятор, в виде железного вертикально цилиндра. Вес самой железки 180 кг. И в нем будет 1 м куб воды. Опора у него на три лапы. Диаметр круга, в который вписаны лапы примерно 80-90 см. Пеноплекс, насколько я понимаю, выдержит, и нагрузка на него распределённая, а насчет стяжки не знаю. Вы не в курсе, как подсчитать нагрузку на стяжку? Как думаете, насколько велик риск появления трещин стяжки в месте установки теплоаккумулятора?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    если пеноплекс выдержит, то как может не выдержать стяжка, прочность которой выше пеноплекса,
    если есть сомнения пустите в стяжке несколько арматурин в стороны. По моему не должно тут быть проблем.
  13. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    @Gennady71, нагрузка на пеноплекс будет распределённой. А на стяжку будут давить три лапы прямоугольные, размеров их не помню, ну примерно 5 на 20 см каждая. Т. е. это точечная нагрузка. Нагрузка на каждую точку (лапу) примерно 400 кг. Если без стяжки поставить эту конструкцию на пеноплекс, то что будет - понятно, даже без расчетов и при любой существующей плотности эпос, будут, как минимум, существенные вмятины
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Лапы вообще будут давить на плитку, раз уж так уж. Нагрузка невелика. Стяжке ни чего не будет.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если обосновать с научным подходом, то, чтобы разрушить стяжку М150 требуется вес в 150 кг/см2. Площадь лапы 5*20 т. е 100 см2. Таким образом, чтобы раздавить стяжку потребуется вес в 15 т. на лапу.
