"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Невероятно, но даже установка штор в помещении частично устраняет резонанс.
    А какова была цель устройства стяжки по минплите? Шумоизолировать непосредственно это помещение, или минимизировать распространение ударных и акустических шумов в соседние?
  2. Docent3D
    Docent3D
    Docent3D
    К звуку я действительно неравнодушен. И действительно многолетнее увлечение автозвуком дает о себе знать, в том числе в виде определенных знаний о различных паразитных явлениях в сфере генерации и распространения волн в полосе звуковых частот. Тем не менее я не верю то, что описываемая мной ситуация одна такая в галактике.
    О чем я сожалею, так это о том, что не включил мозг до заказа работ, а доверился профессионалам, как потом оказалось в кавычках. Все как обычно - чтобы тебя не на..бали, нужно было для начала досконально разобраться в вопросе.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не одна, в паблике обсуждений мне известных от силы 30-ка, в оффлайне может больше. Сопоставив эти цифры с масштабами производства целевых материалов и их аналогов, то что тут обсуждать. По этому искал причину в другой области, мне кажется не ошибся.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Я о том, что в пустой комнате с голыми стенами и полами всегда эхо и резонанс намного больше, чем в обставленной/обжитой. Вес мебели в данном случае играет не самую важную роль.
    Так чем же "профессионалы" не угодили вам?
    Т. е. вы все-таки считаете, что где-то существуют нормальные мастера, которые смогли бы сделать вам полы по такой технологии, удовлетворив вас полностью?
    Или у вас претензия именно к самой технологии?
    Так-то оно так, только во всех вопросах разбираться времени не хватит.
  5. Docent3D
    Docent3D
    Docent3D
    Любые предметы в комнате являются рассеивателями и частично поглотителями акустических волн и как следствие снижают резонансные явления, вызванные переотражениями этих волн от больших паралленьных плоскостей - стен, потолка и пола. Это верно и с этим никто не спорит. Я же говорю совсем о другом типе резонанса - о резонансе половой конструкции. И этот резонанс можно тоже уменьшить, нагрузив пол мебелью и иными предметами, я думал Вы об этом...
    Претензии у меня к мастерам, посоветовавшим эту технологию, обладающую выше описанным мной врожденным недостатком. Ну и как следствие уже к технологии.
    Шторы устраняют т. н. акустический стояк, это да. Но только в определенной полосе частот. А на собственный резонанс половой конструкции пола шторы не влияют - надеюсь с этим согласны?)
    Вроде бы уже писал, но повторю: задача была в выравнивании уровня пола под чистовую отделку (плиты перекрытий лежали очень криво, с макс. перепадами около 10см) + обязательно шумоизоляция межэтажного перекрытия (ремонт делается под жилое пространство растущего малыша) + уменьшение ощущения холода от пола зимой.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не совсем согласен, но больше спорить не буду. Потому что.
  7. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спросил об этом в Роквуле, вот что ответили
    -В описанном монтаже были не предусмотрены бортики по периметру всего помещения. Данные бортики нарезаются из самого материала ФЛОР БАТТС.
    -Рекомендованная толщина стяжки составляет 2-5см. Так как нормативная нагрузка материала составляет до 3 кПа (это 300 кг/м2).
    -Возможный вариант, это монтажными бригадами был уложен не ФЛОР БАТТС. Материал который не применяется под стяжку и из-за это возможен эффект барабана.
    Это то что может повлиять на данный эффект.
  8. Docent3D
    Docent3D
    Docent3D
    Спасибо Вам за попытку что-либо прояснить. А вот суть ответов Роквула опечалила - чуствуется, что отвечал манагер отдела продаж, но никак не инженер или технолог.
    Бортики есть из другого материала. В любом случае на вибрацию плоскости стяжки наличие/отсутствие этих бортиков равно как и их материал влиять просто не могут, так как отвечают они за несколько другие особенности мягко скажем.
    В одной из двух комнат, где была сделана стяжка эта, плиты перекрытия лежат с большим перепадом. В месте самого высокого уровня плиты толщина стяжки как раз около 4см. И именно в этом месте барабанит особенно сильно. Как говорится удачи и творческих успехов содрудникам Роквула, дающим такие рекомендации!
    Да, конечно это очень реалистичный вариант! Правда он возможет только если представить, что монтажники являются фокусниками-иллюзионистами или просто волшебниками. Ведь им пришлось бы незаметно пронесли мимо меня в потайных карманах несколько упаковок другого материала, незаметно для меня осуществить подмену при укладке, а потом так же незаметно в карманах пронесли обратно из дома заранее купленный мной Роквул Флор Баттс)
    P. S. На днях купил 500кг фанеры для укладки поверх стяжки. Сложил все это на стяжку в одном месте. Естественно вокруг этой горки эфеект барабана исчез. Физику не обманешь.
  9. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Т. е., считаете, там, где стяжка толще, эффекта барабана меньше ?
  10. Docent3D
    Docent3D
    Docent3D
    Не то, чтобы я так считаю, это так и есть фактически. Где стяжка толще, там эффекта барабана меньше.
  11. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    У флорбаттса 125кг\м3 плотность и толщина плит 25мм. По шумостопу с2 делается минимум 60мм стяжки, при чем плотность его 70кг\м3, с укладыванием по периметру шумостоп к2, плотностью 100кг\м3. И толщина их 20мм. Причем четкое требование использовать ЦПС не менее М300. Естественно 20-50мм для роквула - это мало. Предположу, что 80мм минимум плотной и тяжелой стяжки не хуже м300 должно быть.
  12. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @bora_br, похоже что мы с Вами делаем одинаковый плавающий пол. Только у меня 25 мм Роквул Флор баттс и 60 мм стяжка. Я купил Термопласт и фибру ВСМ 12 мм. Начали лить. В первый же день строители переборщили с Термопластом в 4 раза в большую сторону. Теперь ломаю голову: вскрывать стяжку и выкидывать, или пусть будет? Дело с том, что хоть производители и пишут, что это кремнийорганика, не содержит сульфатов, фенола, свободного формальдегида и нафталина, но без подробностей. А стяжка - в детской. Звонил продавцам - они успокаивают, говорят, что ничего страшного. Кто прокомментирует?
  13. Roseman
    Roseman
    Roseman
    Добрый день! В новостройке сделана полусухая стяжка. Но сделана не очень ровно, есть перепады. Как ее выровнять? Какой-нибудь шлифмашиной?
    Или навести наливной пол и широким шпателем пройтись?
    Что посоветуете?
  14. Roseman
    Roseman
    Roseman
    На стяжку планирую пленку+пробку 2 мм+ ламинат. Хотелось бы пол получить в близком к идеальному состоянию. Чтобы не было скрипов, прогибов и прочих изъянов
  15. snwruru
    snwruru
    snwruru
    Самый простой и верный способ, это наливные полы. Шлифовать полусухую стяжку не рекомендую, потому как верхний слой стяжки, самый твердый и крепкий. Его лучше не снимать. Да и обработка мозайчно-шлифовальной машиной вряд ли приведет к желаемому результату.
