"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Привет форумчане. Мне сделали полусухую стяжку пола, вроде все устраивает, но возникло несколько вопросов.
    На пол я собираюсь стелить линолеум (полукомерческий), но он на тонкой основе. Меня смущают швы из демпферной ленты. Комната большая ее пришлось разделить на несколько контуров ТП, между ними соответсвенно швы. Линолеум на этих швах проявится (продавится).
    Вопрос: Чем сверху можно заделать эти швы, чтоб основание было жестким?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Швы так не делаются. Нужно было просто прорезать (продавить) по ровной линии на глубину 2 см. специальным шов-нарезчиком. В вашем случае, порекомендовал бы достать демпферную ленту из швов и залить швы ремонтным составом типа цемент, песок, ПВА.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На фото швы и инструмент чем делаются эти швы.
  4. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Так мне нужно заделать поверхность этих швов, а не сделать их
  5. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    SIKAFLEX
  6. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Я делал полусухую стяжку на теплый пол. Сначала шла черновая полусухая стяжка на 12 см ниже ноля, то есть ниже уровня пола в соседней комнате. Затем смонтировал теплый пол, присыпал песком и сверху опять полусухая стяжка. Пластификатор и фибру не применял. Пластификатор применяют для того, чтобы не оседал песок в растворе или бетоне и не отделялась вода. При этом можно было их подавать по трубе на этаж. А если делать дома стяжку на небольшой площади тогда пластификатор считаю не нужным - стяжка же полусухая и так воды в ней мало. Фибру тоже не добавлял. У меня получился слой стяжки над теплым полом около 6 см. При такой толщине стяжки и плюс то, что труба будет играть в песке, решил стяжку не армировать, а нагреваемый слой стяжки будет дольше держать тепло, чем тонкий в пару см.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Зачем присыпали песком?
  8. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Чтобы труба водяного пола имела место куда расширяться при нагревании. Если засыпать бетоном или цементным раствором, тогда она будет скована в определённых рамках и стяжка сверху может разрушаться. Поэтому добавляют в раствор микрофибру, а на теплый пол стелят арматурную сетку. А так, без никакой арматуры стяжка держится прекрасно.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Т. е. вы считаете, что физическую силу расширения трубопровода с теплоносителем при нагревании может сдержать микрофибра или сетка? А пленка под стяжку разве не нужна?
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вы слышали что-нибудь о теплопроводности?
    Каким образом ТП будет прогревать вашу стяжку, если труба засыпана песком? Или есть иллюзия, что песок будет хорошо передавать тепло?
    Пластификатор применяют только для того, чтобы уменьшить водо-цементное соотношение, вследствие чего прочность и марочность стяжки увеличивается.
    Зря не армировали. То что труба находится не в стяжке, не означает, что стяжка не лопнет и не потрескается от внутреннего напряжения.
    И, судя по видео, т. к. основанием вашей стяжки является песок, то велика вероятность, что в него ушла хорошая часть влаги из стяжки. Поэтому есть риск того, что стяжка не успеет набрать нужную прочность и начнет крошиться и сыпаться.
    В общем, спасибо за то, что поделились своим опытом. Но повторять его я бы никому не советовал.
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции положена на черновую полусухую стяжку при устройстве на ней теплого пола.
    Я просто поделился тем, как я делал полусухую стяжку с теплым водяным полом. Я не претендую на истину. Ничего не собираюсь утверждать и ни с кем не пытаюсь спорить. У каждого человека есть свое мнение на любую сторону метода. Кто прав в этом покажет только время.
  12. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Выдавленные в стяжке деформационные швы рекомендовано заполнять акриловым герметиком. Увы, я или не натыкался или не записал рекомендуемые характеристики такого герметика. Подскажите плз, сколько желательно по Шору и/или какой рекомендуется коэффициент удлиннения.
    У меня сложилось впечатление что для этого типа швов, в отличие от сквозных, нужен жесткий герметик. Я прав?
  13. egor 200830
    egor 200830
    egor 200830
    Тверь
    ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. Залили стяжку неделю назад, влажность в доме ужасная, начался грибок по стенам, что делать! Стяжка на втором этаже 60м2, стены ошпаклеваные, отопление только на первом.
  14. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Пушки тепловые ставьте.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    От полусухой стяжки обычно пару дней влажность повышенная. Может стоит вентиляцию проверить? Агрессивная сушка стяжки нежелательна.
