"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Почему так происходит- весь год у всех сплошной "кассовый разрыв" и денег нет. Но как только наступает 31 декабря, ты, зайдя в банк-клиент обнаруживаешь у себя на счету свалившийся миллион-полтора. Все, кто весь год тянул, не платил взяли и скинули деньги 29 вечером или 31 утром! Нет славяне, это не по-христиански типа: "долги в уходящем году закрыть". Это стремление спихнуть НДС на другого!
  2. Timur77alm
    Timur77alm
    Timur77alm
    Алматы
    Добрый день, форумчане!
    С прошедшими праздниками!
    Нужна помощь по полу - строители озадачили двумя проблемами:
    1. Перед новым годом залили полусухую стяжку. Не смогли закончить длинную комнату до ночи, так как есть запрет на работы после 23.00 - из-за этого строители сделали шов. На месте этого шва появились трещины, как можно это вылечить?
    2. Для протирки поверхности использовался бензиновый вертолет, строители не смогли хорошо отполировать поверхность стяжки, и теперь на поверхности много песка - чем можно грунтовать?
    Пирог пола: бетонное перекрытие, шумостоп С2, полусухая стяжка 7см с армированием сеткой 10х10 см. Дальше планируется выравнивание наливным полом, подложка, паркетная доска.
    Спасибо!
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Timur77alm, если нетрудно и время есть -опишите два момента (если фото снимали в процессе- особое спасибо)
    1) Как и чем выставлялись маяки (как под горизонталь Земли делалось ровнение поверхности)?
    2) Каким способом удерживалась сетка арматурная на расстоянии 1/3 от низа стяжки (поверхности Шумостоп С2 (требование технологии звукоизоляционных плавающих стяжек по упругим ватам) -
    На что ее (сетку) клали или какие-то другие технологические приемы?
    3)
    Вообще- как процедура укладывания полусухой стяжки на упругую (очень упругую) вату -фото не делали? Или словесно подробно не опишите
    А то моменты, связанные с хождением по очень упругой вате и при этом чтобы арматурная сетка с трети от низа не смещалась - очень важный аспект.
    4) Как на вате (пленке по ней) мешали смесь и подливали воду -мешали - НА МЕСТЕ - специфику и ньюансы не опишите - это ведь не на бетонной плите и не на жестком неупругом пенопласте.
    Что из ньюансов вам помниться -опишите пожалуйста.
    Заранее спасибо(
    Сам собираюсь делать - потому очень важно.
  4. Timur77alm
    Timur77alm
    Timur77alm
    Алматы
    К сожалению во время укладки стяжки не мог присутствовать и не снимал на фото.
    1) Маяки выставляли из того же раствора как в этом ролике
    2) Со слов строителей - сетку уложили на расстоянии ~ 2 см от ваты.
    3) Так как ваты не хватило, в двух комнатах уложили пенополистирол, там где лежит пенополистирол трещин нет и по ощущениям стяжка более прочная.
    Строители говорят что замучились при укладке на вату, трамбовка, протирка заняло больше времени чем во втором варианте.
    4) Смесь мешали в коридоре на бетоне, и оттуда на носилках таскали. В коридоре стяжку делали обычную, без звукоизоляции и тд.
  5. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @Timur77alm, "...чем можно грунтовать?" любой грунт-концентрат (1:5 или 1:10 который) заливаете сплошняком, чтобы пропитался и дальше хоть на танке гоняйте, проверенно 100%
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Смешайте цемент с ПВА и залейте. Вообще, шов это и есть прогнозируемая трещина. Его нарезают как раз для того, чтобы стяжка треснула именно в этом месте. Если стяжка не бухтит, на трещины можно вообще не обращать внимания. Диву даюсь, раньше когда делали стяжку традиционным способом, трещин было масса и ни кто не переживал по этому поводу. А при полусухой технологии, вероятность появления трещин в разы меньше, зато каждую трещину начали предметно обсуждать, посвящая этой теме сотни постов. В яндексе один из распространенных запросов " Треснула стяжка что делать". Да ничего не делать! Тем более, наливной пол собрались лить.
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    1. Не надо никого лечить. Трещина является проблемной, если стяжка вдоль нее бухтит и шевелится.
    В 99% случаев в стяжке появляются трещины, и это не обязательно является проблемой.
    2. Много песка от того, что пересушили раствор и затирали по нему. Такой песок выметается обычно веничком, где не сметается, там можно шпательком подчистить и будет у вас гладкая поверхность.
    Чем грунтовать - не принципиально.
    А для чего наливной пол-то? Неужели такая плохая плоскость/уровень?
  8. Timur77alm
    Timur77alm
    Timur77alm
    Алматы
    1. Просто побоялся места появления трещин - самый центр кухни-гостиной, как раз где будет большая нагрузка, дети будут туда-сюда целый день бегать и тд.
    2. Так и думал что слишком сухой раствор, строители со мной не соглашались.
    Не совсем ровно уложили стяжку, погрешность 5-6 мм на 2 метра, так как планируется укладка паркета придется выравнивать.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Еще не освоили ваши строители технологию. Видимо, до Казахстана пока не дошло. У нас перепады 5-6 мм на 2м/п считаются неприемлемыми.
  10. Timur77alm
    Timur77alm
    Timur77alm
    Алматы
    Да блин у нас во всем проблема, есть фирмы которые делают, но от 1500 м2 и выше.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Привет Саша!
    Правильно и делают что обсуждают, мы как производители должны прилагать все усилия чтобы трещин не было, согласен что не все трещины это проблема, но любая трещина показывает явно что стяжка выполнена с нарушениями. Сегодня она небольшая, а завтра из-за этого отрывает плитку.
    Нарушения могут быть разные, состав и материалы, технологические ошибки, условия при которых стяжка выполнена и условия при которых она находилась после этого.
    А смысл тогда в полусухой стяжке? Если еще наливной пол по ней делать, вроде как позиционируем и продвигаем её иначе.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Привет, Илья!
    При использовании совершенно одинаковой рецептуры с одинаковыми ингредиентами при одинаковой толщине на одном этаже на 450 м2 появилось 5-7 волосяных трещин, на другом трещин нет совсем. Вот и думай технология нарушена или температурный режим другой, а может сквозняк... Я понимаю, что жизнь дана для того, чтобы учится, но тут понять всех причин и жизни не хватит. Поэтому я пишу, что при полусухой технологии вероятность появления трещин в разы меньше.
    Полностью согласен. Я сначала удивился для чего наливной пол. Но если такие перепады, то он конечно потребуется.
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Вполне возможно - основание "загуляло" при усадке дома. Но это как правило со временем проявляется. Хотя чаще трещины в полусухой стяжке образовываются от банального нежелания правильно ухаживать за полом в первые несколько дней после укладки. У меня тут товарищ один решил проветрить в - 20'С :) Видите ли душно было и очень влажно)
    Лечил всю квартиру потом.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Стяжке 3 месяца. Надо ли чем то обрабатывать поверхность, будет плитка и ламинат?
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Если слой стяжки более 40мм, то ничем не надо обрабатывать, все нормально. Перед укладкой плитки уберите пыль и этого достаточно.
    Если слой стяжки менее 40 мм, можете для самоуспокоения пройтись по поверхности или акриловой грунтовкой, или упрочняющей пропиткой типа Монолит 20М, но я бы лично этого не делал. Визуально все норм.
