"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    А что именно зависит от толщины слоя? И какую роль, по вашему мнению, выполняет грунтовка?
  2. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Вероятность появления трещин.
    Хорошая грунтовка хотя бы с 15% содержанием акрила упрочнит поверхность, беспокоящую
    Alexvrn + доп. адгезия под плитку
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вероятность появления трещин зависит еще от десятка факторов, и толщина стяжки не самый главный показатель.
    Под плитку грунтование поверхности обязательно. Под ламинат по желанию, я бы прогрунтовал, чтобы основание меньше пылило.
    Основное назначение грунтовки - это обеспыливание и связывание (упрочнение) основания и препятствие быстрому впитыванию основанием влаги из клеевых растворов, что позволяет клею правильно отрабатывать и дает возможность дольше корректировать плитку при укладке.
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    @DimaD,
    Если опустить соблюдение технологии, грамотное армирование и правильный уход за стяжкой - это факторы, которые должны быть по умолчанию, тогда какой главный показатель по Вашему?
    Если вы берете хороший качественный клей у известного производителя, дорожащего своей репутацией (а не гумно на рынке подешевле), то грунтовка по свежеуложенной стяжке по мне так абсолютно не нужна. На стену - да, но свежеуложенный чистый пол я лично абсолютно не считаю необходимым грунтовать.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Судя по поверхности этой стяжки и царапинам, прочность на низком уровне, не более 100-120 кг/см2 марка 100
    Эту стяжку желательно хорошенько укрепить грунтовкой.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    порекомендуйте марку
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Любую акриловую но хорошую, не из бюджетных бодяг. Можно Litokol primer если найдете, из линейки Ceresit есть хорошие.
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Среди факторов, которые должны быть по умолчанию находится и минимальная толщина стяжки. Поэтому, если все их опустить, то и факторов не остается. Все важно.
    Т. е. вы призываете не экономить на клее, но сэкономить на грунтовке считаете нормальной практикой?
    "Свежеуложенный" пол был свеже уложен три месяца назад.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А с каким индексом лучше?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У нас продается пропитка Монолит 20М, может ей зафигачить?
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да это нормальная практика. А самое лучшее это не использовать грунтовку вообще под плитку, если стяжка прочная.
    Гараздо лучше перед нанесением клея на участок стяжки сметается пыль, увлажняется водой и сразу же наносится клей. Говорю как практик с колоссальным личным стажем.
    Толку от этой грунтовки, если грунтуется участок/помещение, а потом все шаркается ногами, оседает пыль на нее. В регламенте же запрещено наносить клей пока грунтовка не высохла, а реалии строительства и отделки всем известны.
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    В данном случае не стоит, у Монолита есть небольшие водоотталкивающие свойства, адгезия клея чуть ухудшается к нему. Лучше грунтовкой.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Честно признаюсь-вся положенная мной плитка (опыт правда не очень большой) клалась на прогрунтованные поверхности и ничего плохого с ней не случилось. А вот со смачиванием пола-не знал и не пробовал. На большинстве клеев пишут: плитку предварительно не замачивать. Вот я и думал, что лишней влаги не надо.
    А в помещений, где занимаюсь укладкой вхожу только в сменной обуви и стараюсь не пылить. Для себя ведь делаем:).:):)
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Получается, что наш с вами личный стаж указывает на совершенно разные вещи.
    Я без грунтовки не работаю вообще.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это хорошо, вернее не хуже чем с водой когда делается все по уму, нормам и требованиям, но грунтовка не панацея. Смысл в грунтовке когда её наносят на стяжку все площади испаряется. А наносить её в процессе укладки плитки чтобы снова не запылилась, нарушение. Тут уж лучше пылесос, и увлажнение, поэтапно. Это сугубо личное мнение, я лично поступаю именно так, считаю это надежнее.
    Даже на фото с Вашего сайта это отчетливо видно, хотя также отчетливо видно что стяжка и прогрунтована, но все равно пыльная.
