"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Но это без ЭППС и мет сетки. ЭППС мне нужен чтобы поднять уровень пола до порога, а про сетку строители говорят что она лишняя
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот местные ребята тоже скажут что лишняя, только уж больно много случаев когда стяжка лопается и домиком становится. Или лопается вкруг и островки подвижности возникают, зачем это надо? Я не про конкретно полусухую говорю, со всеми видами стяжки такое бывает, особенно на "мягком" основании из утеплителя.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Стяжка толщиной 50 мм на ЭППС - экстремально тонко. Тем более без сетки. Если вы укладываете ЭППС чтобы поднять уровень стяжки, уточните у ваших строителей сколько стоит лишний см. стяжки и сколько стоит ЭППС. Возможно стяжкой "догонять" до порога окажется не многим более дороже или одинаково. На ЭППС стяжку толщиной 50 мм я бы не делал категорически. Минимум 60 с сеткой или 70 без сетки.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    ЭППС я планировал 30 мм, узнаю про лишний сантиметр стяжки. Однозначно сделаю с мет. сеткой
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый вечер.
    Прошу знающих людей подсказать, есть ли ограничения по монтажу полусухой стяжки в несколько этапов (секторами), и если нет, то как правильней это делать.
    Планирую "заливать" своими силами на площади 35-40кв.м., разделенной каркасными стенами, при этом этапность будет не только по отдельным помещениям, но и в рамках одного.
    Достаточно подпереть доской по толщине стяжки? Хотя если делать с сеткой, то не получится её плотно закрепить (плюс ещё жила ЭТП).
    Планируемая толщина - 45-50мм (по фанере и какой-нибудь теплоизолирующей подложке).
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Стяжка 45 по фанере потрескается. 50-60 нужно делать.
    Что касается "холодного шва" в полусухой стяжке, вот так он должен выглядеть. Ни какая опалубка не нужна. Стяжка обрезается шпателем над сеткой и выгребается раствор из под сетки. Желательно еще снять фаску с верхней кромки стяжки.
    Это скриншот с ролика на нашем канале. Если хотите, посмотрите ролик целиком.
  7. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Всем привет обращаюсь к знатокам стяжного искусства.
    Есть одна квартира с перепадом пола 8 см и все бы ничего если бы не одна входная дверь (смотри фото) там от силы сантиметра 4 от плиты. Что мне делать заливать как есть, надеюсь через порог стяжка не перельется, перед установкой новой двери распиливать коробку выдирать ее из стяжки и устанавливать новую дверь. Правильно ли думаю или есть какие то другие способы обойти данную проблему? Не хочу ставить новую дверь на этапе чернового ремонта...
    Всем спасибо за ответы.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Застройщик должен сдать вам хату с ровным полом, пишите претензии.
  9. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Застройщик СУ155 с которыми я сужусь и еще судиться буду, спасибо что вообще с квартирой не кинули у некоторых людей в подъезде купленные квартиры оказались в залоге у города. Так что переделывать все буду в процессе ремонта, писать притенении бесполезно, они даже проигранных судов не боятся.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если самая высокая точка существующего основания находится у входной двери, над этой точкой принимайте слой стяжки 40 мм чтобы выйти с чистовым материалом к порогу, а в прочих комнатах слой будет таким, каков перепад. Т. е. Если вы говорите, что перепад до 8 см, соответственно слой стяжки в "глубоком" месте составит 40+80=120 мм. Хочу Вас немного приободрить, в домах построенных СУ155 на ул. Ракетостроителей, перепад составлял до 14 см.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Вообще это какой-то феномен "СУ-155", который уже приобретает имя нарицательное. Не понимаю зачем, при одинаковых затратах, укладывать плиты криво, а не ровно! Штукатурить квартиры от СУ 155 тоже одно удовольствие, а не штукатурить- другое!
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @I7adrus, вижу фотографию вашей входной двери. Это случайно не дом на Нагатинской набережной?
  13. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Мастера видно издалека, пр-к Ракетостроителей дом 9) Я знал на что шел, дешевле жилья не найти НО то что СУ155 ки делают, лежит за гранью добра и зла ...
  14. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, хочу заливать полусухую стяжку. 5-10см из готового пескобетона. Мастер сказал, что трещины появятся в любом случае. Стяжка без сетки, но с фиброй, по периметру демпферная лента. Мини бетонная установка и вертолет у мастеров в наличии. Это нормально, что будут трещины или их вообще не должно быть, даже самых маленьких?
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    В чем проблема сетку положить?
