"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Можно положить, с ней лучше будет?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    точно не хуже, уверенности вам добавит:)
  3. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    А на счет трещин подскажите, пожалуйста.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у всех они есть. Но у некоторых паутинки, а у некоторых и миллиметр может быть. У меня самая большая такая. Размер не более 0.4мм.
    паутинки
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Для стяжки 5 см сетка нужна, это не такие уж большие затраты, в сравнении с последующим геммороем. И если у Вас большая квадратура помещения, то стяжку надо разбивать демпферной лентой.
    По поводу трещин...Имея бетононасос и вертолет Ваш мастер или собирается воду бухнуть немеряно, или перестраховывается, или не мастер:).
    В Вашем случае -это паутинки, максимум. И какое напольное покрытие будет?
  6. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Что значит "разбивать" ?
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Запомните раз и навсегда.
    Сетка, как противодействие от образования трещин в цементной стяжке, не работает
    Её прямое назначение; сопротивление на изгиб при нагрузках. Укладывать стальную сетку в стяжку, которая выполняется по стабильному основанию (плиты перекрытия, монолитные перекрытия) не целесообразно, кроме как увеличение затрат, результата не будет.
    Если, стяжка укладывается по подстилающему слою толщина которого более 1 см, шумоизоляция, теплоизоляция, керамзит, полистиролбетон, то тут она нужна обязательно. При условии что стяжка толщиной в диапазоне от 40 до 100 мм. Свыше 100 мм, она также не эффективна. Это относится к бытовым стяжкам и для мест с умеренными нагрузками. ИМХО "собаку съел на этом, много собак")
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это проект И-155Н, есть у меня в собственности такая в Пойме, издевательские строения, но с геометрией стен и уровнями полов все в норме. Перепад у Вас относительно двери в -8 или в +8 см?
    Кстати, а данные по отклонению плиты перекрытия сами снимали, не ошиблись, каким методом сняли плиту пола?
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А вот и не у всеееееххх)
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну это само собой, на мягком основании сетку кладут, у меня 20см утеплителя под стяжкой.
    Я когда думал о трещинах, в голове рождалась картинка в виде трещин от 0.5см:)] С высоты своего роста я ни одной трещины у себя не вижу. только если на корачках ползать.
  11. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Да просто буду делать штукатурку механизированным методом, квартира 60 кв. м. Где-то плитка, где-то ламинат. Спросил могут ли они стяжку сделать, вот он предложил сделать полусухую ~1000 руб. с материалами или 1200, если с сеткой, но он тоже сказала, что не нужна она.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Слать с таким ценником куда подальше. Сетка стоит копейки, разложить вы сами можете, сфига ли ценник +200р м2?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нормальный ценник.
    Стоимость сетки 4 мм (для региона интересующегося) 140 руб. это если карты 1.5х2 что на рынках практически редкость такого формата. Обычно 0.5 на 1 метр
    На 60 м2 нужно 70 м2 сетки (учитывая нахлесты 10 см)
    Доставить сетку еще нужно, такой объем можно и на крыше багажника
    Поднять, уложить, поработать ножницами для метала, связать. Двушка рублями заработается.
    Предлагаете эту функцию выполнить заказчику? :aga:
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если площадь помещения большая (какая у Вас площадь заливки?),то,кроме периметра, демпферной лентой, делят стяжку на равные части, чтобы избежать трещин.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне делали стяжку машинным методом (по консистенции -полусухая) от 70 до 85 мм. Без сетки, немного фибры. Погладили хорошенько. Уже полтора года стоит (покрытие готово, но пока его жаль-идут работы),пылит очень чуть-чуть,не бухтит, трещин нет. Стяжку лили на пенопласт.
