"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Приветствую стяжечников. Имеется техзадача - выровнять пол в квартире в "0". Дом - панельнй новострой. Сейчас снял отделку от застройщика, измерил перепад пола кухни лазерным нивелиром - максимальная разница высот около 20мм. Хотел сделать полусухую стяжку с шумоизоляцией (вроде как кладут изолон 5-10мм). Какая толщина стяжки поверх изолонадолжна быть в таком случае? Стоит-ли связываться в моем случае полусухие стяжки? Или смотреть в сторону наливных полов?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Версия:)
    Есть жесткие марки пенопластов с динамическим модулем упругости 12-19 МПа (под 2 кПа)... И, как сопутствующее свойство -с незначительной усадкой под нагрузкой)
    А есть упругие (которые только применять в конструктивах плавающих стяжек - для достижения обязательного требования закона по Lnw в многоквартирных домах) -
    вы, возможно, читали Протоколы НИИСФ РААСН по испытаниям плавающих стяжек по этим самым упругим пенопластам - по Пеноплэкс и по ПСБ-С-15 с их динамическим модулем упругости под 2 кПа - Един=2.4-2.6 МПА)
    Возможно вам кто-то посоветовал (имеющий высокую резонансную частоту и потому не дающий в сумме с перекрытием обязательные (в многоквартирниках) Lnw по СНиП меньше 60 дБ) конструктив по неупругому пеннополистиролу, типа XPS от Урсы. А раз неупругий -жесткий- малоусадочный -может вам и потому и без проблем
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стяжечник :) (по звукоизоляции)
    Но...не забывайте, что типовые 6-см стяжки по таким тонким(!) пеноматериалам(!) не дают прибавки по воздушным шумам в обе стороны - вы можете эту информацию найти на профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/. Хотя соседи вам при 8-10 мм изолоне химически сшитом (непузырьковом) под типовой 6-см стяжкой М300 спасибо должны сказать за снижение (по закону- как положено) приведенного уровня ударного шума.
    Примечание: 5-мм изолон под 100-140 кг стяжки М300, к сожалению не даст требуемых законом (СНиП 23-03-2003 (СП51..2011) для многоквартирников 20-22 дБ dLnw снижения с типовой плиты (14-18 см монолитной или 220-мм пустотной) -можно сами просчитать по достаточно простым формулам СП23-103-2003, обязательного при ремонтах и строительстве. Но...для достижения норматива поверхность под такие тонкие пенопрокладки c малым динамическим модулем упругости должна быть гладкой (требование равномерной нагрузки и отсутствия возможности образования жестких связей при выступах локальных более нескольких мм .) Не обязательно по горизонтали Земли, но гладкой (с допустимыми неровностями не более нескольких мм ..)
    То, что выше -специфические критерии звукоизоляционных конструкций - не более того- у специалистов по "чисто"- конкретно стяжке, естественно, может быть отличающаяся информация ..
    Если вас не интересует соблюдение прав соседей и закона или вы живете на первом этаже -выше - несущественно .
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @vasilii2, тему по шумоизоляции читал, но как-то там в основном ссылки на нормативы... А решений с примерами маловато, имхо.
    Т. е. ЭППС и ПСБ под стяжкой ведут себя как шумоизоляция? В каркасных домах они по шумоизоляции уступают минватам...
    Застройщик сдавал дом с чистовой отделкой - на полу ламинат на подложке из 8мм ППЭ черного цвета. И все. Я так понимаю, это и есть химически сшитый "изолон"?
    Перепад пола небольшой есть, хотел совместить стяжку и шумоизоляцию. Решение от Rockwool с минватой плотностью 175кг/м3 и фанерой с перехлестом не очень нравится, т. к. минвата гигроскопична... В случае аварий придется вскрывать весь пол...
    Этаж последний, 17й, надо мной соседей нету (одни плюсы - квартира дешевле и над головой пустой техэтаж). Но хочется облегчить участь соседей подо мной. Дома есть маленькие дети, да и вообще чтобы не сильно их докучать своим шумом...
    Соседи на площадке сделали "как все" - прямо на бетонную плиту с небольшой выравнивающей стяжкой застелили плитку... В коридоре и в кухне... А у них собака немаленькая + дети... Это-же каждое движение будет слышно снизу! Прямо беда.
    ППЭ от строителей интересный. Он по ощущениям слегка резиновый. Не как подложка под ламинат.
    Может быть его положить под стяжку? Для влезания в нормы по ударным шумам.
    Или Лучше ЭППС тонким (10-20мм, если существует) застелить весь пол? Какую тогда стяжку на него сверху нужно делать, чтобы несла необходиме нагрузки?
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Любой пенопласт не является звукоизолирующим материалом.
    Единственное, что он делает - это частично гасит ударный шум в конструкции плавающего пола. Но при этом уступает в звукоизолирующих свойствах ППЭ и минвате.
    Т. е по звукоизоляции стяжка с пенопластом лучше, чем просто на голой плите.
    Если нужно сэкономить высоту по максимуму, то самым эффективным будет простелить ппэ (физика или химия) 8-10мм и над ним минимум 60мм армированной стяжки.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вся ветка по звукоизоляции наполнена примерами изготовления типовых классических ЭФФЕКТИВНЫХ от обоих типов шумов полов из "стяжки по ватам". - с фотографиями и обсуждениями процесса ..
    Например,
    #1986
    https://www.forumhouse.ru/threads/346465/
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/
    Естественно -
    А) мало или не эффективные (по dRw- мизер и в сравнении с ватой - хуже от бега ребенка -на низких НЧ ударного спектра) конструкции с пеноластами и
    Б) проблемные - высокая резонансная частота - малое снижение от бега ребенка НЧ-спектра и с малым показателем по Rw (4+дБ) кнауфовскими и рокволовскими "сухими стяжками" из фанеры или двойного ГВЛ и
    В) слегка проблемные (в плане долговечности изначальных показателей упругости -) и неэффективные по воздушной звукоизоляции)- конструктивы по пеноматериалам -
    -там не сильно рекомендуются и не приветствуются, и соответственно -как ПРОСТЫЕ по монтажу не рассматриваются в плане монтажа)
    То же -кстати -относиться и к классическим плавающим стяжкам по стеклохолстам специальным 5-мм -если там и возникает проблематика -то с трубами горизонтальной разводки отопления)
    Возможно -вы потому там и не видели фото монтажа -это считается достаточно простым и вдобавок -не звукоизоляционным, а ТЕХНИЧЕСКИМ -общестроительным вопросом.
    При желании - фото монтажа и технологические листы и процесс изложены на сайтах производителей - Акустик Групп, Технониколь, Корда, производителей Пенофома и т. п. И в их Рабочих Альбомах -А на ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОМ форуме разбираются именно не общестроительные вопросы монтажа, а ньюансы звукоизоляционные..Такая специфика ветки.
    Но -вообще- на ветке "Звукоизоляции" - полно фото процесса и монтажа стяжки по ватам -люди делают доброе дело для других форумчан ...
    Может потому вы и не видели там фото или обсуждений монтажа неэффективных суммарно или малоэффективных конструкций по пенопластам или пеноматериалам ..Ветка "Звукоизоляция" советует -устами форумчан или акустика-консультанта на 90% только непроблемные или эффективные (в части звукоизоляции) конструктивы - люди в большинстве там сурьезные...;)
    А монтаж и тонкости изготовления эффективных конструкций -прекрасно изложены со всеми чертежами и расстояниями в 4 -х Альбомах в пункте 4 FAQ и ГЛАВНОЕ -
    в ссылках из FAQ неплохого той ветки - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    и. .разбросаны по тексту
    Ветки -
    набирайте из любой темы той ветки вверху справа в строке Поиск название вас интересующее- например " стяжка вата - изучайте как положено для эффективного поиска инфы - -с 20 листами бумаги А4 и двумя ручками ..
    Копируйте в вордовские файлы .. Дифференцируйте.
    Если нет времени - Альбомы с проверенными годами конструкциями -в пункте 4 FAQ -все расстояния и толщины материалы вплоть до марки саморезов -это же специальная отрасль -строительство .И чертежи абсолютно к месту -не шумкой машину обшить.
    Только уточню - стяжка не менее 6 см М300 (5 см -прочность?) (типовая - для прочности на упругом основании - 6-7 см) с армирующей сеткой на высоте 1/3 -2-+ см от низа и только по некоторым маркам пенопластов -упругих -с малыми динамическими модулями упругости - не абстрактный ЭППС или абстрактный ПСБ -а КОНКРЕТНЫЕ марки, по которым есть Протоколы НИИсФ РААСН с ними под стяжкой - -ПСБ-С-15 или Пеноплекс.
    Согласен - с добавлениями -
    А) по воздушным шумам почти ничего, а по снижению ударных - с упругими парой(!) марок- см. выше -на худой конец сойдет.
    Почему "на худой " конец - такой же толщины вата (варианты ват испытанных и параметры я не раз приводил на ветке по звукоизоляции -) - #1814 #758 #2242) - даст в сумме с 6-8 см стяжкой М300 еще и прибавку и вам и соседям по ВОЗДУШНЫМ шумам - в обе стороны.
    Б) Стяжка по пеноматериалам 8-10 мм не дает почти прибавки (3-+дб) звукоизоляции в отличие от типовой 7 см стяжки по 20-мм вате (из перечня - - желательно -для неполучения негатива -
    Если вам необходимо уменьшить мучения соседей от бега детей - см. выше - о вате -#1814 #758 #2242
    Если вам соседей не сильно жалко, но норматив закона хотите соблюсти то - см. Протоколы испытаний стяжки по Шуманет100 Комби (Бывший Акуфлекс Комби) ТехноэластакустикСупер, Виброизотекс -5-мм, Максфорте Стандарт или Термозвукоизол -10-14 мм -все они есть в Интернете и на сайтах производителей ,(на худой конец - ПСБ-С-15 и Пеноплэкс - с динамическим модулем упругости большим в 4-5 (!) раз, чем любая из ват из списка -) - какую хотите -
    Чем толще -тем лучше показатели .)
    Если вы получите от производителя именно ЭТОГО материала этой толщины данные по динамическому модулю упругости (Един (МПА) при 2 кПа нагрузки)- тогда я бы вам что-то смог сказать..Письма на сайт производителлей вам под силу написать -пусть пришлют Един (МПа) и результаты испытаний под стяжкой - 20 минут работы с клавиатурой вам -послать запрос на сайт производителя.
    Мне известны не испытания, а показатели (!) всего лишь нескольких материалов под стяжкой 5-10мм -Троцеллен вибро, пенофом и еще. (5-мм Троцеллен -не дает норматива для 220-мм пустотки!) В принципе -большинство вспененных пенополиэтиленов и полипропиленов имеет приемлимые характеристики, чтобы по НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 8-мм слою с стяжкой не менее 6 см М300 получить нормативное снижение (слово НОРМАТИВ к прыжкам детей естественно, не относиться -Для такого случая -см.выше -о ватах)
    Многие застройщики так и делают -подешевле -нормативно сооветствующие 7-10 см стяжки по 8-10 мм пеноматериалу ..
    Вместе с тем, есть данные еще советстких акустиков в многоквартирниках и современные испытания, что в силу структуры данных материалов с времененм уменьшаются упругие свойства.
    Кроме того -неужели вам не надо получить защиту и от шума воздушного -не дай бог вам на работу- а снизу в отпуске чел полночи смотрит ТВ - один дома...:)
    Стяжки по пеноматериалам дают несущественную прибавку по Rw - не более 3 дБ в среднем)
    Этого я не писал. Или будьте конкретней в передаче чужих слов, плиз -
    Я если писал о ЭТОМ "ТАБУ "звукоизоляции (пенопласт)-то только в относительно приемлимом ключе - о конкретно двух марках под стяжкой -на которые я имею Протоколы НИИСФ .
    И в отношении не абстрактной "шумоизоляции" - а по ходу комментария другой темы - упомянул о относительной (!) приемлимости в многоквартирниках и соблюдения норматива по снижению приведенного уровня ударного шума конструкцией с 100-140- кг стяжкой по этим двум маркам -#1140 - не более того.
    ("Табу-" это -о пенопласте с нашей ветки звукоизоляции - вполне разумно-
    Слово ругательное - и в силу свйств и в силу мифов, распространяемых продаванцами.
    А) динамический модуль упругости - в 4-5 раз больше полужестких ват (это еще у самых упругих марок - а у многих -12-19 Мпа - в звукоизоляции только вред приносят за счет иллюзии -
    "я же сделал стяжку по пенопласту ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩУЮ" :close:", чо соседи предьявы кидают?
    Б) звукопоглощения в составе перегородок и под стяжкой -никакого.
    В) В силу малой плотности -нет эффекта и в качестве звукоизоляционного конструктива.
    Г) ! да еще в многих случаях уменьшает(!)- снижает имеющиеся до применения его показатели звукоизоляции -наберите в Поиске слова "эффект Гезеле" -при плотном контакте с ГКЛ, фанерой или иным листовым материалом с стенами -перекрытиями или оштукатуриванием стен на него ..
  8. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Это +/- по отзывам соседей с верху 10 см с низу 8 сам, буду мереть в ближайшие недели, с помощью лазерного плоскостного уровня/нивелира нарисую на стенах 0 и от него буду мереть, стяжка поднимется выше этих несчастных 4 см, я вот просто чую пятой точкой и очень мне не хочется устраивать занижения нулевой точки как у господина Земскова в роликах, скорей всего просто подрежу полотно входной двери...
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    У меня полусухая. От 5 до 7 см местами. Основание: монолитная плита и 12-15 см пенопласта разного. От 20 до 30 плотности. Теплые полы. Сетки нет. Фибра и пластификатор. 1,5 года - нет ни одной трещины на всех 130 квадратах. Между комнатами и на крупных участках нарезаны деформационные швы шпателем. Сначала их не было видно. Теперь по 2-3 мм стали. Думаю если лопается у кого-то, то где то в замесе что-то было не так. Или швы не прорезали
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
  11. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ну раз такой замес пошел..)
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А как такое?
    Ливневки на кровле не установлены были из-за отсутствия в наличии, решили установить потом, типа совочком пророют, аха) теперь плюются и еще долго будут, 16 штук долбить.
    Стяжке всего 2 дня. МЕГА ПРОЧНАЯ для 2 суток
  14. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Вот и я три дня назад залил полусухую стяжку, средний слой 9см. Теперь важный вопрос. Стяжку я на следующий день укрыл пленкой. Сейчас прошло уже 3 дня с момента заливки. Нужно ли полить стяжку?
    Читал, что на 5-7 день желательно пролить.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Под пленкой можно не поливать.
