"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Приподнимите пленку и посмотрите-пощупайте стяжку. Налейте немного воды. Если сразу впитается, то не заливайте, а просто смочите. Хотя погодные условия сейчас пересыханию вряд ли способствуют.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    На пленке будет виден конденсат. Ее можно даже не приподнимать.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если стяжку не накрывать пленкой, желательно полить ее на 5-й день. Если же стяжка укрыта пленкой, можно не поливать. Достаточно подержать под пленкой 7 - 10 суток. К этому моменту стяжка наберет 90% от своей проектной прочности. Для завершения процесса гидратации цемента (28 суток при комнатной температуре) достаточно влажности атмосферы.
  4. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Посмотрел сегодня стяжку - влажная, плёнка вся в капельках-поливать не стал (в туалете и на лоджии вообще нереально мокрая-аж лужица слоем 1мм). Подскажите когда можно открывать окно, а то влажность нереальная в квартире
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Лучше пока не открывайте. Странно, что в квартире высокая влажность. Обычно, на следующий день после того как стяжку накрываешь пленкой, влажность падает. Завтра уже не будет так влажно.
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Странно, лужиц быть не должно. Соберите лишнюю влагу с поверхности.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Для бытовых стяжек накрывание пленкой можно упразднить за ненадобностью (в большинстве случаях). Нужная прочность не менее 150 кг/с2 будет достигнута в любом случае. Само-собой при условии если применены не бюджетные материалы, а если удешевили себестоимость, то толку от накрывания пленкой мизерный, можно сказать вообще никакой. Навидался этих танцев с бубном. ИМХО
    Пленка разве что поможет не так быстро испаганить поверхность от деятельности не совсем аккуратных отделочников, (или см ниже), тут да, толк больше чем "средство" усилить прочность.
    Если лужица, значит ямка! (
    Так если под пленкой, открыли бы сразу.
  8. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Мешки были - Евроцемент 500.
    Вокруг стояка канализации попросил не заливать стяжку-на четвертый день вроде равномерно застывшая была (слой 10см примерно) Пробовал, как на видео долбить молотком-вроде нормально, после сильного удара кусочки маленькие выдалбливались :)
    Лужица на плёнке сверху.
    Понял, съезжу открою окна на микропроветривания.
    Плёнку, как вы сказали, оставлю, что бы всякая хрень не падала после штукатурки стен и других видов работ.
    Через месяцок начну напольное покрытие укладывать.
    P. S. на фото стяжка через 24 часа
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По внешнему виду выглядит добротно, видно что не дилетанты работали.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Очень приличный результат, по внешнему виду. Проблем не будет.
  11. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Скажите, если стяжку нужно сделать для водяного теплого пола, толщина стяжки считается от эппс или от труб, хочется понять приблизительную стоимость. И какая минимальная толщина стяжки нужна от эппс, при условии, что трубы 16 мм.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Оптимальный размер стяжки ТП (в плане тепловой инерции) - около 70 мм. Над трубой - мин. 30мм.
    В плане удешевления можете, если не поздно, заменить ЭППС на обычный ПП.
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А что такое ПП? Можете поподробнее, еще не поздно)
    Получается, если труба 16 мм, то оптимально еще 54 мм.
    Если подешевле, то можно только 30 мм?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    ППС-пенополистирол-обычный пенопласт. По теплопроводности не уступает ЭППС, а стоит гораздо дешевле.
    Далее: толщину стяжки считаем от ПП. Допустим, стяжка 70мм,значит над трубой у Вас (труба16мм) будет 54 мм стяжки. Просто бывает, в основном в санузлах, что по каким-то причинам канализационка проходит поверх утеплителя. Тогда толщину стяжки считаем +30мм над самой верхней точкой труб.
    Что касается 30мм.Если просто 30 от ППС, то не годится. Если 16+30=46-50мм,то еще куда ни шло, но я бы рекомендовал увеличить толщину на 10-15мм.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @АнтонОдинцов, а помещение, где будет стяжка опишите. Именно конструктив основания.
