"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Допустим это так.
    Значит можно предположить что такое тоже возможно.
    Если 4 грузчика за 1.5 ч. 4м3
    То - за 8 часовую смену их норма составит не меньше 20 куб. это три груши по 7м3
    Самому то верится в это! Или перетаскали на расстояние до 5 метров и то на спор)
    Дли информации; дневная норма для команды стяжечников 5 чел. с оборудованием - 20 м3 это примерно 300 м2 при толщине 6.5 см. Но раствором реально заняты трое.
    Загрузка и транспортировка раствора емкости 0.25 до места не более 80 м. по времени около 5 мин. Т. е 3 куба в час.
    А тут тачками да ведрами, да ножками, да по лесенкам... Оххх сказочники.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да, по этому и регламентная толщина не менее 40 мм. А лучше от 50 мм. но в определенных случаях, если имеется локальное место где накрываемость 25 мм по жесткому основанию и задирать уровень из-за этого возвышения не хочется/невозможно то, можно.
  3. andron
    andron
    andron
    Москва, ЮЗАО
    Т. е. при 50 мм эффект скручивания уже не наблюдается?
  4. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Подскажите, пожалуйста. Лоджия с квартирой имеет общий уровень пола по перекрытию (оконный блок и мостик на лоджию демонтированы). Лоджия будет полностью утепляться. Есть желание утеплить пол под стяжку вот таким утеплителем - плиты Pirro Universal. Судя по описанию, он достаточно прочный и для стяжки, и для перемещению по нему людей во время работ. При общей стяжке в квартире в 8-10см (перепад по перекрытию 1см + коммуникации), возможно ли использование 5 см плит, или же лучше остановится на 3см? Там же будет подводка к радиатору (рехау, еще 2 см, но можно утопить в утеплитель).
    Спасибо!
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а если пересчитать на 12 часовую смену? :))
    Не надо путать людей на работе и шабашников. Ударно вытаскали за 1,5 часа, умылись и пошли пиво пить. Ну и ессно что коттедж. бетон прямо у крыльца. один наваливает ведра, трое таскают. 2 ведра у каждого. 0,02м3. каждому сходить всего лишь 50 раз на расстояние - 10 - 15 метров. Чем ближе к выходу, тем путь короче.
    Зы. видно не видели как грузчики вагоны разгружают в отсутствии механизации :)
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Я чтобы сильно не поднимать по всей квартире у себя свел к 20-25 мм (несколько квадратов) на кухне, под толстый керамогранит, но там я основание гидрофобизировал чтобы влага не уходила, затем привязывал этот участок стяжки к основанию бетоноконтактом и в течение недели обильно поливал, а предварительно перед укладкой керамогранита этот участок обработал пропиткой Монолит.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да никто никого не пугает, смысл!
    Просто рассуждаем, от Вас исходит сравнение по параметрам "цена" "скорость" и "качество" но никак не подкрепляется чем-то кроме слов.
    Для снятия всех вопросов, можете продемонстрировать что из этого вышло?
    По ценам спору нет, 450 против 750 это отлично, по скорости может быть, но останусь при своем, а вот качество, покажите что из этого получилось.
  8. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    @Turbosol, Хм. Есть оповещение, что вы ответили на мой вопрос про утеплитель и стяжку, но ответа нет...
  9. andron
    andron
    andron
    Москва, ЮЗАО
    У вас не тот случай. У вас контактная стяжка, т. е. у вас нет разделительного слоя. В вашем случае можно хоть 1 мм сделать.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Пффф... Что это? Эта рыжая по Вашему М300 П4
    Если выполнена не по полусухой технологии, где маячные борозды, следы от их присутствия?
    Вы видимо меня не за того принимаете уважаемый.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Солнце светит рыжим светом,
    Обливая всех вокруг,
    Рыжим всех покрасит цветом,
    Кто влюблён в небесный круг. :)]
    В пасмурную погоду будет чисто цементный цвет марки 300 ;)
    Хм. маяки вытаскивают через пару часов, когда нога не проваливается, борозды заполняются, поверхность затирается. Что то не так?
  13. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Кто-нибудь может подсказать по поводу утеплителей под стяжку? Вопрос в конце прошлой страницы...
  14. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @thekornkid, Если возьмете 50 мм, есть риск, что оставшаяся высота до верха стяжки будет менее 50 мм. Лучше брать 30 мм и укладывать плотно, чтобы плита утеплителя не "играла" на основании. Сосед снизу объединяет лоджию ?
  15. thekornkid
    thekornkid
    thekornkid
    Соседа снизу пока нет в проекте. Квартира, видимо, не продана.
