"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Turbosol,
    Спасибо за ответ. Видимо утром мой мозг еще не проснулся. Правильно я Вас понял, что строители не правы, полусухую стяжку на Технониколь Carbon XPS PROF 400 класть можно и ее потом не разорвет ?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Применяли вашу базальтовую фибру. На фото ее действительно не видно. На этом объекте делали стяжку под полимерку. Если добавлять полипропиленовую фибру 600-700 гр. на 1 м3, поверхность стяжки приходится обжигать горелками чтобы удалить торчащие волоски.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Зачем? Не пойму. Стяжка это же не финишное покрытие. Потом закроется плиткой/ламинатом/линолеумом.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Тут был полимерный наливной пол толщиной 3 мм.
    При нанесении полимерного покрытия торчащая из стяжки фибра очень мешает. Ее еще и приподнимает. Выглядит вообще страшно)
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    То что на фото, тут два варианта и объяснения. Или стяжка сделана вручную т. е фибра не тщательно перемешалась с раствором. Либо, что самое вероятнее, по стяжке нашали ходить и шаркать ногами на следующий день пока она не набрала прочность, фибра что была на поверхности прижата шлифовкой просто приподымается от шарканий.
    Сегодня был на объекте, 4 года назад делали, было приостановлено строительство, как раз наблюдал такой участок, там сразу 2 фактора, коридор с высокой проходимостью где по стяжке ходили по свежему и участок этот, кусок был сделан ручным методом.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Все как всегда, зависит от того кто это делает. Нормально сделать все, музей танка разместить можно.
  7. medmi
    medmi
    medmi
    Всем доброго дня! Планирую делать электрический тёплый пол (стержни) на первом этаже и закрыть его полусухой стяжкой. Дом - СИП. основание пола - бетонная стяжка 10см. (под ней экструдированный пенополистерол 10см.) Вопрос собственно такой к знатокам, какой толщины делать полусухую стяжку? Обвязочная доска на которой стоят СИП-панели - 5 см. Достаточно ли залить стяжку вровень с ней или нужно больше? И надо ли что укладывать на бетонное основание (полиэтилен? отражающую фольгу?)
  8. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Стяжка делалась профессионально, не дилетантами, ребята как минимум лет 5 на рынке. Плотность высокая, по ощущениям марка по прочности минимум 200-я, Монолит 20М в стяжку впитывался очень плохо. Обычно у меня на полусухую стяжку уходит 1 литр на 2-2,5 квадрата, тут - 1 литр на 4.
    По поверхности точно не ходили в течение недели, т. к. после того как закрыли 2 этаж, они туда практически не поднимались + лежала пленка. Я - к тому что там и не пахнет равномерным распределением. Торчит пучками, хотя меня уверяют что перемешивали хорошо. Аппарат - Бринкман.
    50 мм достаточно, на основание - фольгированный ППЭ небольшой толщины.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    и фольгой вниз
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Для чего вниз?
    ППЭ кладут всегда фольгой вверх, т. к. она отражает тепло. Или я чего-то не знаю?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    там даже не фольга, а напыление. "сьедается" на раз щелочной средой раствора/бетона. Ну и кхе. отражение инфракрасного излучения работает только при наличии воздушной прослойки. будем считать, что ее создает сам ППЭ, ибо фольга вверх, толку = 0. Отражать некуда, идет прямая теплопередача.
  12. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Полностью согласен, кроме того есть ещё один важный момент. Считается, что полусухая стяжка пористая, плотность её ниже, чем у мокрой. Для тёплого пола это важный момент. Во-первых теплопроводность полусухой стяжки низкая и это вызовет локальные перегревы. Во-вторых теплонакопительные свойства также будут низкими. Особенно критично это для электрических тёплых полов, когда используется провод ПНСВ имеющий малый диаметр, а следовательно малую поверхность теплового контакта по сравнению с трубами водяного тёплого пола.
  13. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Кто то работал с Мастер Пола 5? думаю заказать там стяжку.
  14. shelomar
    shelomar
    shelomar
    И возможно ли на одном и том же оборудовании делать и полусухую на второй этаж и мокрую на первый. так как внизу теплый пол, а верх хочется полегче сделать.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ниже на сколько грамм 40-50 на куб или есть реальные данные? Непробиваемые дачные теоретики форумхауса!
    Сами то взвешивали образцы мокрой и полусухой? Так сделайте и выкладывайте в подтверждение своих слов. Тут протоколов по контролю стяжки с 10 выложено в теме, где четко указано плотность стяжки в сухом состоянии, в среднем значения 2100 кг/м3
    Сколько там у жидкой, кто покажет!
