"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Можно ссылку снипа.
    Почему-то считал, что до 2мм (линолеум,паркет) просветы, а контроль 2-х метровой рейкой.
  2. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Если кто скажет, что всегда безгрешен в качестве работ - не поверю!
    Иногда хватает после высыхания немного шлифануть алмазной чашкой и стяжка в норме!
    Приедут поправят!
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вы правы, 2мм на 2 метра, отправлял с планшета, подставляет "интеллектуальный" ввод, ранее введеные цифры.
    А почему нет, это дискредитация технологии в общем, такие известия разносятся молниеносно, что полусухую стяжку оказывается нужно доводить до ума нивелировкой, останется только один весомый аргумент, это механизированная подача материала куда нужно.
    Такое вряд ли кто о себе скажет, огрехи есть конечно у всех, бывают случаи что тоже возвращаемся по замечаниям, и трещины расшивать и плоскость поправлять, но стараемся минимизировать такое, получается.
  4. mmm66
    mmm66
    mmm66
    В этом году построили коробку под крышу. Сейчас делаю электрику, перегородки, газ и прочее по мелочи. С весны планирую начать с отопления и штукатурка. Задумался о стяжке, как и из чего.
    Интересует стоимость метра полусухой стяжки, работа + материалы. Имеем два этажа по 100 м2 на этаж плиты пустотки. На первом этаже будут тёплые полы, на втором местами. Сделаю сам: утеплитель-пленка-сетка-трубы-по периметру лента, там где без ТП все тоже самое Только без труб, нужно залить стяжку 70мм. от утеплителя. Участок в 1,5 км. от МКАДа по Киевки. Да ещё имеется цоколь (100м2) может и там понадобится стяжка. Итого 300м2 из них 200м толщиной 70мм. а цоколь пока не прикидывал.
  5. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Читал. Тема создана два с лишнем года назад за это время стоимость цемента выросла в два и более раз, да и остальные материалы думаю изменились в цене. Мало того ещё и звонил в несколько контор которые нашел яндекс. Цены были озвучены от 250 до 850 руб.
    Вот и пойми. Просто пока есть время сижу куру и думаю залить самому по старинке или применить нано технологии:|:
  6. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    На полусухую стяжку надо будет прикрепить направляющий профиль для гипсокартонной облицовки стены. Для этого надо в стяжке сверлить отверстия для дюбельгвоздей. Отверстия будут в 2.5-3см от края стяжки. Через сколько времени после заливки можно сверлить? Край не отколется при этом? Может какие альтернативные варианты есть?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Никаких НАНОтехнологий тут нет. Просто оборудование. Ну. фибра разве что вместо сетки и та не нано)
    132000 руб. с материалами на объем 200 м. кв. для слоя 70 мм.
  8. mmm66
    mmm66
    mmm66
    А если 5см? Получится, что над трубой будет 3см. а между 5см. Не мало?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К стяжкам есть требования по минимальной толщине - требования родились из механической прочности стяжки. Труба эту прочность снижает, по этой причине минимально допустимой толщиной логично принимать то что над трубой. Если треснутая стяжка сделана на упругом основании, выличить просто нереально. Если сверху будет ламинат, смещение небольшое, вероятно будет жить. Если должна быть плитка - становится огромной проблемой.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Над трубой желательно не меньше 40 мм. Лучше 45
  11. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Понял, спасибо.
    А у Вас для форума случайно скидок или других предложений не предусмотрено?
    Ценник озвучены Вами выше как я понял общий по прайсу с сайта из расчёта до 200м.
    Получается 680р за метр. Как я понял это только стяжка и раствор?
    А Вы действительно используете Морской песок?
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Про морской песок на сайте ни где нет. Есть про речной "мытый" и карьерный. Главное фракция и отсутствие примесей глины.
    Цена действительно из прайса. В цену входит работа и материалы: пленка ПЭТ, цемент, песок, фибра, пластификатор, демпферная лента. Без укрывочной пленки сверху.
    Можно обсуждать скидку. Зависит от удаленности и еще нескольких факторов.
  13. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Дом в Саларьево, 1,5 км по Киевке. Цоколь + два этажа, каждый по 100м. На этажах будет сделано теплоизоляция - плёнка - сетка - трубы ТП, по периметру лента демпферная. Там где не будет ТП, все тоже самое только без трубы. Нужно только залить стяжку. Про цоколь пока думаю.
    Вот с Вашего сайта "Привезенный морской песок (модуль крупности = 2,0-2,2; 2,2-2,5; фракция до5 мм)"
  14. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    У меня вопрос к профессионалам п/с стяжки: Как делать стяжку, если темп. основания -15, а температура воздуха -5? и как "ухаживать" за такой стяжкой? ведь полив её, вода превратится в лёд! А ждать лета некогда! :(
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Делать то можно, есть спец химия для этого, ПМД противоморозные добавки.
    Суть в том что стяжка и сними замерзнет, а при оттаивании процесс гидротации восстановится и продолжится набор прочности дальше.
    Имхо, это извращение, а качество поверхности будет не самым лучшим. Лучше закрыть периметр, согреть помещение и делать по человечески.
