"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ЦПС слушать УЗК? :hello:. Кто хочет это делать, начала бы НТД нашел, кроме ГОСТа 17624 на контроль бетонных конструкций. :aga:. Даже на обьектах атомной энергетики /гидроэлектростанциях таким мазохизмом занимаются крайне редко. И приборы ни разу не наши универсальные дефектоскопы, а специально заточенные. Если сильно чешется, в случае полов - контроль поверхности, а не сквозной. Результаты у УЗК и на кубик будут ниже, чем покажет склерометр, вне зависимости от наличия полистриролбетона в качестве черновой.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ну если так, то меня в этой части не переплюнут в ближайшем времени. Сегодня был контроль одного объекта, у ультразвука значения в пределах 27 Мпа на 14 суток, на отрыв 25. Данные по кернам будут на днях, погрешность по предыдущим испытаниям не более 5%
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Прибор и нормативную документацию, по которой производят УЗК ПС можно озвучить? в акте должны быть указаны.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Пару страниц назад выкладывал, все по аналогии.
    1. ГОСТ 18105-10 «БЕТОНЫ» Правила контроля и оценки прочности.
    2. ГОСТ 17624-87 «БЕТОНЫ» Ультразвуковой метод определения прочности.
    Тестер ультразвуковой UK1401
  5. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Любопытно узнать, во сколько данная стяжка обошлись заказчику?
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день!
    Нужно ли армировать металлической сеткой при использовании сухой стяжки без подбетонки? На трамбованный песок уложен утеплитель.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Какой утеплитель? Если ЭППС и лежит плотно не качается, то можно без сетки толщиной не менее 60 мм. И трамбовка должна быт проведена тщательно. В общем много нюансов. Пока пишу, думаю про себя, что я бы от сетки не отказывался.
  8. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Эппс но ходит под ногами некоторые листы до 5Мм примерно
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Стяжку ровно сделать будет невозможно. Стяжечник, стоя на коленях, выравнивает правилом раствор перед собой, ориентируясь на линию лазерного построителя. Далее, смещаясь, он разгружает основание, ЭППС приподнимается и приподнимает стяжку. Вес стяжки, толщиной 60 мм - 111 кг на 1 м2. Это 0,111 кг на 1 см 2. Те, кто утверждает, что стяжка что-то там прижмет, очень ошибаются.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я ошибся. На 1 см 2 стяжка давит с усилием 0,01 кг.
  11. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    111 кг на м2 это гораздо больше моего веса, которым он прижимается
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Вы давите двумя ногами. Площадь опоры 500-600 см 2.
  13. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Я думаю что если даже и не прижмет на 100% то стяжка не поднимет. По крайней мере хочется в это верить все равно что-то менять поздно
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Эппс такую толщину стяжки приподнимет. а без сетки рискуете получить еще и трещины впоследствии. Впрочем, хозяин - барин
  15. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    А песок на чём лежит?
