"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Как минимум нужно полностью устранить "играние" утеплителя
  2. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Турбосол, а разве можно такой пол считать настоящим топпинговым полом? Возникает куча вопросов:
    прочность верхнего слоя?, Износостойкость верхнего слоя? И возможно ли п/с стяжкой добиться глянцевой поверхности? Считаю что даже если заказчика по-началу устроит такой вариант пола, неизвестно что с ним будет по мере жёсткой эксплуатации. Посмотрите что происходит на некоторых подземных парковках на поворотах, тут даже бетон М300 не выдерживает, хотя там возможно на топпинге сэкономили.
  3. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Всем вечер добрый. Как и автор предыдущего сообщения собираюсь делать полусухую стяжку. Дом около 150кв.м., в Подмосковье. Есть ли у кого-нибудь по собственному опыту хорошие фирмы по полу. СПасибо.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Мы хорошая фирма!
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не возражаю, но такого мнения о себе даже самые касячные конторы нашего направления. :aga:
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А я не страдаю ложной скромностью :|:
  7. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Согласен, гораздо эффективнее, когда тебя другой порекомендует, чем ты сам себя :)
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Думаю стоит присмотреться к Ололополу и к Турбосолу. У них наиболее компетентные ответы и комментарии на данную тему. И с осторожностью к новичкам, ведь результат может себя проявить только через месяц, когда со стяжкой пройдут все химико-физические процессы
  9. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Спасибо. И еще вопрос, где то в просторах интернета видел, что теплопроводность псс ниже, чем у цементной (мокрой). Так это или нет? Хочу понять, какую же все таки стяжку делать на первый этаж. (у меня плита, потом пенопласт, пенофол, сетка к которой притянут теплый пол из металлопласта).
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Пористость ПСС немного выше в нижнем слое. В верхнем слое - одинакова. Вопрос видимо к тому, что, дескать, тепло от труб через полусухую стяжку не пройдет. Это весьма часто встречающаяся деза:
    1. Разница в теплопроводности настолько невелика, что лабораторных испытания для сравнений ни кто не делал. По крайней мере, я не встречал.
    2. Производители труб для ТП REHAU, Uponor, PURMO. в своих альбомах технических решений прямо дают рекомендацию о том, что над трубой толщина механизированной (полусухой) стяжки должна составлять не менее 40 мм.
    3. Даже если предположить, что теплопроводность ПСС, допустим, на 5-10% ниже, чем теплопроводность жидкой стяжки, то здесь речь не идет о теплопотерях, а только об тепловой инерционности плиты. Иными словами энергия тепла останется в доме. Просто плита будет нагреваться и остывать чуть дольше. Разве это плохо?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не совсем так.
    Тепловая энергия будет с меньшими "потерями" возвращаться в котёл, и чтобы увеличить теплоотдачу греющей панели для поддержания заданной температуры поверхности пола, температуру теплоносителя нужно будет держать выше на столько %, на сколько теплопроводность полусухой меньше.
  12. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Вопрос к спецам: порекомендуйте пожалуйста наиболее точный недорогой прибор, определяющий прочность неразрушающим методом
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Т. е. вы хотите сказать, что если проектная температура поверхности пола должна быть (условно) +27С, то в случае с "мокрой" стяжкой подача должна быть 29 С обратка 25С, а если стяжка полусухая, то подача 30С, обратка 26С ?
  14. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Ololopol, что такое "пескобетон"? Дело в том, что на наших строительных рынках нет такой смеси :( Быть может это аналог таким смесям как "стяжка пола"? на мешках написано выполняется толщиной от 10 до 60мм
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @ЕвЖеня, Да именно так. На них еще часто пишут М-300
