"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да причем тут количество подачи, у тебя ошибки в расчетах, (у многих так) ну чуток переборщил с 70, согласен, просто округлил, по факту 65-67.
    И да, расчет мой на М200, ниже маркой я не балуюсь уже давно.
    По моим таблицам расхода, на куб песка у меня уходит 370 кг. а на куб раствора чуть ли не без пары кг 400
  2. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Подскажите пож., можно ли полусухую стяжку использовать на улице? у меня эксплуатируемая кровля 70м2, предполагается пирог: перекрытие, внп мембрана, ЭППС 50мм, ПС? стяжка с уклоном, мембрана, пц смесь, тротуарная плитка.
  3. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Ну и традиционный вопрос по ПС стяжке для теплого пола - 30мм ЭППС, 5 мм пенофол, сетка 150х150х4мм, 16мм труба теплого пола (сшитый полиэтилен), ПС стяжку думаю 60мм
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Цементной стяжкой обычно не формируют разуклонку. Вам нужен уклон 1,6% или 1 градус. Если Вы у воронки сделаете толщину стяжки 50 мм, то около парапета у Вас получится около 20 см. Это большая нагрузка на перекрытие. Поэтому целесообразно формировать разуклонку из легкого полистиролбетона D250 (вес 250 кг/м3) у ПС стяжки вес, для сравнения, в среднем 1900 кг/м3.
    Можете посмотреть наше видео где пирог кровли выглядит так:
    1. Уклонообразующий слой из полистиролбетона
    2. ЭППС 2 слоя по 50 мм со смещением.
    3. Стяжка ЦП фиброармированная 60 мм.
    На этот пирог впоследствии наносили напыляемую ВН мембрану.
    Два года прошло, все нормально.
    Да, это стандартный пирог.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Или вот видео. Тоже кровля.
  6. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А как происходит приготовление раствора для полусухой стяжки? В эти машины, просто как в бетономешалку засыпается песок, цемент и вода, там перемешивается, а потом под давлением подаётся к месту заливки?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, это прицеп 1,8 т с встроенным дизельным мотором от которого идет привод на смесительный бункер и компрессор. Подать может воду, сухой песок или бетонную смесь. Фракция не более 16 мм.
  8. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Понял, у меня на уклон 5м, соответственно разница в высоте должна быть 8 см. Тогда может быть в высокой части добавить ЭППС или ПСБ, и все сделать на ПС стяжке? и какая минимальная толщина у ПС стяжки можно сделать?
  9. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    И еще, ПС стяжка для ТП по специальному рецепту должна приготовляться?
  10. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    То есть не должно быть никаких проблем, если попросить ребят которые заливают, чтобы сыпали больше цемента?
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А если кровля 700 метров, то у парапета будет 2 метра? :aga: сорказмим)
    Вот пример, стяжка и полистиролбетон на кровле паркинга, уклон отчетливо виден не вооруженным глазом. Площадь этого примера 750 метров, уклон 0.1% т. е 1 см. на 1 метр, что за глаза конкретно и даже много для данного примера. По периметру 26см. у трапа 16 см суммарно двумя слоями
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Зависит не от площади, а от расстояния от воронки до парапета. Нормальный уклон для канализационной трубы - 20 мм на 1 м/п. Нормальный уклон для плоской кровли - 15 мм на 1 м/п. На эту тему есть СП 17.13330.2011. Я беру информацию из него.
    На кровле площадью 700 м2 не может быть одна воронка. 1 воронка на 150 м2 это норма. Иначе диаметр ливнеприемной воронки нужно увеличивать. На площади 700 м2 диаметр ливнеприемной воронки должен будет составить 300 мм. Посмотрел ссылку. Это паркинг. Допустимо скопление воды и лужи. Проезжая часть-дорога. Ливнеприемные решетки на дорогах у нас тоже не стоят через каждые 10 м.
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Посмотрел один из роликов твоих по кровле, детально, где дом загородный.
    И возникли вопросы
    Там что правда уклон соответствует 15/1?
    И перепады высот в зоне воронки от неё к периметру, соответствует заданному значению? Т. е от воронки к в любую из сторон 15 мм на 1 м/пог
    Раскрой секрет, как это исполнено? Цифры от калькуляции примерных расстояний к трапу не совпадают с тем что я вижу.
    Периметр кровли же в одной отметке, почему не виден огромный перепад у самой короткой стороны, он должен быть от ~4см до 28 см на 4 метрах. Где он?
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Народ нужна консультация, возможно ли компрессором (миксером) в котором готовят полусухую смесь подать заказной (готовый) бетон на 2 этаж. Просто есть объект, нужно сделать перекрытие пола 2 этажа, нет возможности загнать насос на участок (мешают эл. провода), возможно ли использовать компрессор от полусухой, они там со слов мастеров 2 видов вроде есть, один воздушный как мне сказали, 2 по типу вентилятора, выйдет ли каким-либо из них? По идее с керамзитом проходит, пройдет ли жидкий бетон с щебнем фракции 5-20? Либо есть какие еще варианты, просто пока приходит в голову 20 таджиков с ведрами. но пока 15 кубов перетаскают это тт... Заранее спс за любые советы.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Возможно на фотографии не виден уклон в цифрах, но у самой короткой стороны уклон действительно большой. Порядка 19%.
