Строится гараж 8*8 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serg_Buk, 04.07.10.
  1. makabr
    makabr
    makabr
    Моя тема "Гараж+гостевой дом", сообщение "День 13", фотки готовых и уложенных балок - завтра...
  2. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Ваша тема мне оказалась шпаргалкой. Буду пристально наблюдать.
    Удачи, с признательностью.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Любую металлическую трубу. Круглую или квадратную. Быстро и красиво
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно в качестве колонны использовать и асбоцементную трубу. Но в этом случае ее лучше проармирмировать арматурой и залить бетоном. Такую колонну легко шпаклевать и красить.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это перекрытие, в котором реализован пролет 8 метров без промежуточных опор
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    интересный случай
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На фотографии хозяин дома с супругой и автор этих строк. Хозяина дома многие узнают. Перед началом строительства котлован дома был освящен.
    • Игорь Чубайс и его жена Ольга с директором и сотрудниками компании Колумб на освящении собственн.jpg
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выстака "Строительная неделя Московской области". Приглашаю всех посетителей форума на наш стенд.
    На этой ссылке мы "Колумб. Группа строительных компаний" http://snmo.ru/spiski.htm
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Немного отойду от темы.
    Колумб, у меня к вам такой вопрос. По вашей технологии надо заливать бетоном все за один раз. А если по каким-то причинам это не получается, на какие этапы можно разбить заливку? Или это совсем недопустимо?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно заливать захватками. Ширина захватки равна расстоянию между балками (600мм). Края захватки должны располагаться посередине блока. При таком подходе можно заливать хоть пять дней - несущие балки все равно сформируются
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В доме два больших эркера и формирование перекрытия для них отдельная проблема. С использованием сборно-монолитных перекрытий МАРКО эта проблема решается довольно просто. Балки разной длины можно заказать на производстве. Важно, чтобы проект был выполнен правильно. На строительной площадке балки остается только правильно разложить
    • Внутренний (дворовый) эркер в доме Игоря Чубайса перед началом бетонироания .jpg
    • Этот эркер радиусом 3 метра необходимо перекрыть сборно-монолитным перекрытием МАРКО 2.jpg
    • Этот эркер радиусом 3 метра необходимо перекрыть сборно-монолитным перекрытием МАРКО.jpg
  12. endemic
    endemic
    endemic
    Какая максимальная длина перекрытия возможна?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При нагрузках до 200 кг/м2 (жилые дома) можно перекрывать пролеты до 10 метров. При этом толщина перекрытия будет 350 мм. Схему такого перекрытия можно посмотреть здесь http://www.kolumb.ru/includes/image_top.html?image=../_perekrytia/perekrytia_main/images_center8/im008b.jpg&alt=%D1%E1%EE%F0%ED%EE-%EC%EE%ED%EE%EB%E8%F2%ED%EE%E5%20%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%E9%20%CC%C0%D0%CA%CE%20%D1%CC%CF-350.%20%C2%FB%F1%EE%F2%E0%20%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF%20350%20%EC%EC. При устройстве такого перекрытия появляется необходимость организации "строительного подъема". До бетонирования балки перекрытия должны быть выгнуты вверх на 25-40 мм. После нагружения такие балки вернутся в горизонтальное положение
  14. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Глядя на все это хочется только сказать... "Белая полярная лиса" подкралась.
    Наш бетон самый бетонистый бетон... Залить бы этот бетон куда нить в более подходящее отверстие...
    Смотри внимательно на фотографию... 3 ( ТРИ) гаража в ряд, в одном помещении. Без внутрених стен перегородок. И ни какого бетона...
    Можете пока погадать на кофейной гуще. Как устанете напомните мне в личку про эту тему, я приду раскажу в подробностях... Всем спасибо..
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Что имеете против нашего самого бетонистого бетона?:)] Все же расскажи в подробностях о перекрытом гараже.
